Discussion fermée
Vieux 09/06/2020, 13h50   #556
coolncool
Avatar de coolncool
coolncool is on a distinguished road
Bonjour a tous j'ai installé diagbox 9.68 . PC VIERGE MISES OK pas antivirus uac désactivé, windows defender ,pare feu désactivé, installation correct activation ok, premier démarrage diagbox ok, ensuite probléme je relance diagbox l'ecran des marques s'affiche ensuite la page blanche et au moment ou le rectangle de la verification de la connection tous ce coupe , que faire pour résoudre ce soucis merci a vous tous
coolncool est déconnecté
Vieux 09/06/2020, 19h33   #557
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Lors du lancement de l'appli, j'ai des messages d'erreur sur des fichiers liés à api-ms-winxxxxxx.dll manquant.
J'ai lancé une réparation de l'installation, et bien installé visual 2015.
j'ai également essayé de réinstaller les DLL un par un dans c:/windows/system32
Dans diagbox tools, tout est au vert...
Auriez-vous une idée?
merci de votre aide
gaetan
getstouss est déconnecté
Vieux 09/06/2020, 21h35   #558
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par getstouss Voir le message
merci de votre aide
gaetan
salut installe sa
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/
apres c vous avez des probleme pause des screenshots
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
getstouss (10/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 23h29   #559
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, on est bien toujours à la build 200424g?
comme je voit plus de lien de chargement.
bracame est déconnecté
Vieux 10/06/2020, 08h45   #560
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Bonjour a tous,
apres une installation du dernier soft, des drivers de la sonde, et de la clé de licence,
le programme s'ouvre impeccable, aucune erreur dans diagbox tool, tout est ok.
mais j'ai un probleme au moment ou je connecte un vehicule ( test fait sur c3 1.4 hdi de 2017) la aucun calculateur ne dialogue. la sonde est pourtant bien reconnu.
quelqu'un aurai une idée a partagé sur une eventuelle erreur que j'aurai pu commettre?
la sonde est une xs evolution.
merci d'avance a tous les participants.
lemoutelerouge est déconnecté
Vieux 10/06/2020, 13h23   #561
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
Bonjour a tous,
Juste pour être sûr, tu as testé sur un autre véhicule ?
boris93600 est déconnecté
lemoutelerouge (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 13h37   #562
getstouss
Avatar de getstouss
bonjour à tous, nouveau soucis, j'ai un message d'erreur sur MSVCP140.dll n'est pas conçu pour s'executer sous windows.
j'ai réinstallé le logiciel mais rien n'y fait.
merci de votre aide
Gaetan
Vieux 10/06/2020, 14h43   #563
lemoutelerouge
non pas encore car pour le moment je n'en ai pas sous la main, mais demain apres midi j'aurai une c4 HDI 110 de 2011 donc je referai un essai.
Vieux 10/06/2020, 16h08   #564
JoseSales
Avatar de JoseSales
JoseSales is an unknown quantity at this point
Hello
I need help to know a solution for this:
I install and activate Diagbox v 9.68 on Windows 7 32bits Ultimate Edition.
After sucess install and activation Diagbox works fine the first time. After computer restart, wont work again. Blank screen and no text or images.
Print Screens:
https://postimg.cc/fVMPDhmL
https://postimg.cc/tsDMgmNz
JoseSales est déconnecté
Vieux 10/06/2020, 16h24   #565
lemoutelerouge
pour faire suite aux messages precedents, j'ai fais une vidéo rapide pour illustrer mon problème.
voici le lien:
https://youtu.be/gGtAjUujzKY
un peu longue désoler par avance!
Vieux 10/06/2020, 16h55   #566
boris93600
merci de votre aide
Gaetan
Si tu est en x64, tu dois installer les 2 VC runtimes (x86 et x64).
Suis ce lien : https://mega.nz/folder/Kpdn0K7I#bxnrD8n82dBJQ5kLbmSnuA
Lance les 2 .bat dans les dossier respectifs x86 et x64, et ton problème sera résolu si tout le reste est OK.
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
Envoyé par JoseSales Voir le message
Hello
Print Screens:
Hi,
Can you speak about your PC configuration ?
Model ?
RAM ?
CPU type ?
Fresh install ?
Sure not infected ?
All detail you can give is welcome ...
B.R
Vieux 10/06/2020, 17h12   #567
boris93600
voici le lien:
Passe la en A51 ou Ai51 pour tester si pas déja fait .....
Vieux 10/06/2020, 18h08   #568
JoseSales
Avatar de JoseSales
Hi,
Model ?
RAM ?
CPU type ?
Fresh install ?
Sure not infected ?
B.R
Panasonic Toughbook CF-H2 with Intel i5; 4Gb Ram; SSD 256Gb. Clean install of windows 7 32 Bits Ultimate updated (1 month ago). No antivirus, but checked with portable solution and no virus found. Works fine with other apps.
Only problems with Diagbox 9.68
Previous versions of diagbox work fine.
Vieux 10/06/2020, 18h38   #569
boris93600
"Previous versions of diagbox work fine." or "Previous versions of diagbox worked fine".
Was Diagbox previous version installed on this fresh 1month partition ?
Vieux 10/06/2020, 18h41   #570
JoseSales
Avatar de JoseSales
Previous versions worked fine in this computer.
I formated 1 month ago and did a clean install of Windows 7 32bits Ultimate, then update windows.
Diagbox 9.68 works only the first time after instalation. After that no images neither text, like I show on images.
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
