Vieux 04/12/2016, 22h21   #541
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par Alex0221 Voir le message
Non la carte ne fonctionne plus du tous.
Avant que je programme la carte il m'afficher qu'il y avait 2 carte en mémoire.(Une que j'avais et une autre perdu)
Une fois appuyer sur "apprend la carte " avec la nouvelle carte, il m'a indiqué 1 carte en mémoire. Elle ne sait pas ajouter au carte en mémoire donc effacer celle qui fonctionné.
Pour le lecteur je ne pense pas qu'il soit en défaut car quand j'ai inséré la nouvelle carte, il m'afficher son ID mais quand j'ai mis la 2eme carte (la main libre qui fonctionné avant) il m'afficher en ID (0000000) et problème Renault en test de présence.
Avez-vous une idée?
Petite précision c'est un Scénic 2 phase 2
Salut je pense tu as un probleme de carte , as tu un tool pour voir si ta carte emet bien , genre hitag 2 , normlement renolink et ton lecteur de carte equivaut au meme et si pas ID , je pense ca vient de carte , control au hitag ou autre , si ta pas d'id au hitag , refait les soudure du PCF et soudure de ta bobine , et verifie sa resistance si 0 ohm HS
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 23h32   #542
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut Alex0221,
il est tout à fait normal que les cartes apprises avant aient été effacées, c'est le fonctionnement du système qui veut ça, toute carte déjà apprise non présentée lors de l'apprentissage d'une carte, est éjectée et donc ne fonctionne plus, pour la récupérer il faut refaire les apprentissages de TOUTES les cartes du véhicule.
pour faire l'apprentissage des cartes quand tu es en "Keys" et que tu as choisi ton uch puis cliqué sur "connect" il te suffit de cliquer sur "Learm" car lorsque l'on traduit ce mot on se rend compte qu'il est bien utile ce "Learm" il veut dire "apprendre"
passes tes deux cartes dans le lecteur en commençant par la main libre, pour voir si tu peux la récupérer et à la fin clique sur "Validate"
si gabi a mis des misc c'est pour nous simplifier le truc pas pour nous faire retourner en mode commande
Dernière modification par nowen ; 04/12/2016 à 23h36.
Vieux 05/12/2016, 01h51   #543
bouizanne
Avatar de bouizanne
Très bon logiciel.
Un souci, j'ai programmé une carte en plus pour un Scénic 2 phase 2 mais il m'a effacé la carte main libre et impossible de la reprogrammé.
Avez vous une astuce ou pas du tous?
Je pense qu'il a deja essayé de reaffecter cette carte justement
Vieux 06/12/2016, 20h30   #544
Alex0221
Avatar de Alex0221
Alex0221 is on a distinguished road
Envoyé par bouizanne Voir le message
Cela ce peux que la carte a un problème mais elle fonctionnais avant la programmation donc je pense qu'elle est correcte.
Sinon je n'est pas hitag donc je peux pas vérifier
Alex0221 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 20h41   #545
Alex0221
Avatar de Alex0221
Envoyé par nowen Voir le message
salut Alex0221,
J'ai fait comme la procédure que pouettedu76 a fait. Et j'ai essayé de TOUTES les apprendre comme tu as pu lire. Mais la carte main libre que j'insert dans le lecteur n'est pas lu.
Sinon tu m'apprend que l'on pouvais le faire en direct dans le menu "keys".
Vieux 06/12/2016, 20h42   #546
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
Ce que nowen a stipulé est important!!
C'est vrai que renolink ne te dit pas ce que tu dois faire.
Pour les cartes : dés que tu as cliqué sur learn,tu mets ta première carte dans le lecteur (3 secondes suffit) tu la retire et tu mets ta deuxième carte également 3 secondes et tu fais validate,logiquement tes 2 cartes sont apprise.
Pour les clés (exemple clio)c'est encore un autre process.
Si tu respect bien ces conditions,il n'y a pas de raison que cela ne marche pas ;)
cdlt
Dernière modification par angels59 ; 06/12/2016 à 20h45.
Vieux 06/12/2016, 20h47   #547
Alex0221
Avatar de Alex0221
Ok je vais essayé de faire cette procédure.
Mais elle pourrais fonctionné cette méthode même si en mode commande il n'arrive pas a lire son ID?
Vieux 06/12/2016, 20h48   #548
Alex0221
Avatar de Alex0221
Sinon même la centralisation n'est plus commandé par la carte main libre mais l'autre oui
Vieux 06/12/2016, 20h52   #549
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Slt Donc le soucis viens a 100% de ta carte car meme une carte deprogramer lors de l'oublis pour reprog carte la centralisation fonctionne toujours deja tester plusieurs fois il n'i y'a que sa qui fonctionne fermeture et ouverture des portes .
Ouvre ta carte pour voir se qui cloche dedans @+
Vieux 06/12/2016, 20h53   #550
angels59
Avatar de angels59
L'ID de tes cartes ne sont lu qu'une fois qu'elles sont apprise.
Tant que tes cartes ne sont pas apprise tu auras l'ID de tes anciennes cartes !!
cdlt
Vieux 06/12/2016, 20h55   #551
Alex0221
Avatar de Alex0221
Ok je vais testé de la reprogrammé avec la méthode du menu "keys" si sa ne fonctionne pas, je la démonte pour regardé et je vous tient au courant
Elle aurais lâcher au moment de la reprogrammation?
Vieux 06/12/2016, 20h56   #552
bouizanne
Avatar de bouizanne
Salut refait les soudure de ton PCF7947 Alex0221
Vieux 06/12/2016, 21h16   #553
Alex0221
Avatar de Alex0221
Envoyé par angels59 Voir le message
cdlt
Quand je parle de la lecture de l'ID, c'est quand je clic sur "test présent" ensuite l'ID de la carte s'affiche.
Sur la carte main libre il affiche (000000)
Vieux 06/12/2016, 21h28   #554
angels59
Avatar de angels59
[QUOTE=Sur la carte main libre il affiche (000000)[/QUOTE]
c'est qu'il doit avoir un problème sur celle-ci!!
Fais ce que t'a dit bouizanne,reprends les soudures de ta PCF ;)
cdlt
Vieux 06/12/2016, 21h29   #555
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu fais erreur là , ou bien j'ai mal compris !
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
