Vieux 26/11/2016, 18h10   #526
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça fait depuis le 22 Août 2016 que je n'ai pas reçu de mise à jour Renolink
Gabi a arrêté le développement ?
Rappel des règles du forum
tony60 (26/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 18h17   #527
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ya la la 1.30, qui est sortie.
Vieux 26/11/2016, 19h34   #528
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par j-sky Voir le message
Le 02.11.16 :
Envoyé par gabigafu Voir le message
qui veut la mise a jour qu'il m'envoye un email.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 11h00   #529
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
salut tony60 ou j'avais enregistrer mon ISK et Pin dans un fichier au cas ou
Désolé je vais changer de section tu as raison je vais voir pour installer un émulateur en attendant de trouver une autre solution
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 20h17   #530
Alex0221
Avatar de Alex0221
Alex0221 is on a distinguished road
Très bon logiciel.
Un souci, j'ai programmé une carte en plus pour un Scénic 2 phase 2 mais il m'a effacé la carte main libre et impossible de la reprogrammé.
Avez vous une astuce ou pas du tous?
Alex0221 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 20h27   #531
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
prend le code pin avec renolnik et avec rpe et can clip repragrame tes cartes
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 03h59   #532
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par Alex0221 Voir le message
Très bon logiciel.
voir le tuto, https://www.youtube.com/watch?v=G-kQqlOCJvc
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 08h59   #533
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
I am waiting for this function to Laguna III ;)
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 21h42   #534
Alex0221
Avatar de Alex0221
J'ai bien effectuer comme sur ta vidéo.
Mais quand j'insert la carte main libre dans le lecteur il m'affiche problème Renault et dans info badge il ne m'affiche pas son id. Donc elle n'est pas apprise.
Le problème est sur le véhicule ou pas?
Vieux 03/12/2016, 21h49   #535
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir le probleme viens surement de ta carte arrive tu au moin verrouiller et deverouiller les portes avec ?
Car si tu a reussis a reprogramer une carte simple ta main libre qui etait deja presente doit rester fonctionnelle a condition de la faire passer lors de la reprog tous simplement .
Je ne pence pas a un probleme de lecteur mes si tu a l'occasion d'avoir un autre lecteur pour tester fait le et tiens nous au jus @+
Vieux 04/12/2016, 00h14   #536
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Dit moi pouettedu76 tu as l'air de bien connaitre ce soft , j'ai apercu une fonction reset dongle , notament dans DAE et ecm je crois , est ce la fonction equivalent a celle dans misc , virginiser ? sinon a quoi sert elle ?
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 00h18   #537
pouettedu76
Je t'aurrais bien repondu mes franchement je ne sais pas a quoi elle sert et je ne pence pas n'ont plus quelle est l'equivalent de celle de MISK virginiser .
Je connais se soft comme si comme sa pas plus , si tu veut teste cette fonction et dit nous se que c'est ? Merci @+
Vieux 04/12/2016, 01h21   #538
bouizanne
Avatar de bouizanne
je ne suis pas certain , je testerai , mais quand on regarde dans ECU DAE , verification configuration , on voit Antidemarrage DAE (dongle) , donc par deduction j'en deduis que la fonction reset dongle ID dans l'onglet Dongle , sert au reset immo dans la DAE
Type de fichier : jpg Renolink DAE .jpg (20,1 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg Renolink DAE 2 .jpg (16,2 Ko, 58 affichages)
Vieux 04/12/2016, 06h17   #539
gabigafu
Avatar de gabigafu
oui, ca sert au reset immo code dans la DAE
Vieux 04/12/2016, 15h32   #540
Alex0221
Avatar de Alex0221
Non la carte ne fonctionne plus du tous.
Avant que je programme la carte il m'afficher qu'il y avait 2 carte en mémoire.(Une que j'avais et une autre perdu)
Une fois appuyer sur "apprend la carte " avec la nouvelle carte, il m'a indiqué 1 carte en mémoire. Elle ne sait pas ajouter au carte en mémoire donc effacer celle qui fonctionné.
Pour le lecteur je ne pense pas qu'il soit en défaut car quand j'ai inséré la nouvelle carte, il m'afficher son ID mais quand j'ai mis la 2eme carte (la main libre qui fonctionné avant) il m'afficher en ID (0000000) et problème Renault en test de présence.
Avez-vous une idée?
Petite précision c'est un Scénic 2 phase 2
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
