#526 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi j'ai déjà fais des EDC15C2 avec sur 607 (2.2 136) et C5 (2L 110)...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
#527 |
salut. non je sous estime pas du tout ce soft sinon je ne l'aurai pas,
je pense ne pas avoir fais le flash correctement et j'ai un doute sur immo flash ou 5P08 edc15 3broches type 1 ou 2 ? ou si je doit faire le checksum en manuel ou pas ? et ca je comprends pas "meterchemch" |
#528 |
Qu'entends tu par EDC15C2 3 broches "type 1 ou 2" ?
touche pas au checksum... Moi je les ai flashé au MPPS en boot mode sur table.
#529 |
j'ai lu sur le forum qu'il y avais 2 models 3 broches dont un avec le off a faire sur la 5P08 et type 2 a faire sur la flash donc du coup je sais pas
#530 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le soft fonctionne a merveil,
Je repete : - faite un off sur la flash 512ko si le moteur ne tourne pas revenez vers l'eprom, il faut avoir l'eprom soudé. a bientot !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#531 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu fais pas le checksum ça ne démarre évidemment pas !!! |
#532 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour avoir deja passer les fichiers patcher par le soft dans winols il gere le cks. Cela dit j aitester sur 3 edc15c2 3plugs ca n a fonctionne sur aucun.
#533 |
bizarre moi je fais dans winols ça fonctionne toujours
et les fois ou j'ai passé dans ce soft ça fonctionnait aussi par contre moi je l'ai fait avec des ecu qui fonctionnaient avec la clé donc une fois patché j'ai démonté l'immobox et l'antenne et co |
#534 |
requin m'as conseillé de ne pas touché au checksum
ok merci a tous je test re-flash d'origine 512k re-lecture je passe dans immotool car winols j'ai je ne sais pas combien de version et toutes en anglais ect donc je n'arrive pas bien ,faudrai que je prenne le temps de me formé dessus et mes versions ne doivent pas etre full data ,bref je reinjecte et test je vous tiens au jus quand ca tourne |
#535 |
bon j'ai reflashé d'origine au V54
puis j'ai lus au mpps ,passé le 512K au immotool 1.5, re-flash via mpps quand j'ai cliqué connect ecu et ca me met pas d'information disponible ni de SW ni de HW , j'ai fait la meme manipulation au V54 pareil sauf 5VG et des lignes de points en guise d'informations ecu . c'est normal? j'ai pas precisé edc15 C2 3 broches de 2003 allemand |
#536 |
envoie moi tes fichiers que j'y jette un œil...
MP pour le mail
#537 |
fichier d'origine 0 281 011 342 soft 1037364458 hard 11.1 checksum OK
Le fichier "patched" semble OK, il est identique a celui "lecture v54" ce qui est bon signe. Les 2 ont le checksum OK Je l'ai déjà fait sur C5 HDI 0 281 010 365 / 1037353324 / 6.1 et sur 607 0 281 010 880 / 1037364125 / 10.1
#538 |
le problème est certainement ailleurs... pourquoi tu fais un OFF ? quel est le problème d'origine ? t'as changé d'ECU ?
#539 |
clef perdu dans l'echange de la caisse du vehicule ,le proprio prefere un off pour etre tranquille
c'est pas moi qui est le vehicule il avais ecrasé un pin en emboitant les broches decouvert hier soir au moment de re-flash j'étais crevé j'ai oublié de parlé de ca ,donc faut que je lui redonne qu'il test ect donc si tu dit ok ca doit etre bon c'est juste que y'as plus d'info apres ecriture mais si ca marche c'est top |
#540 |
Bon du nouveau ,
j'ai vire la 5P08, reflashé d'origine la 29F, le vehicule demarre au quart, donc je recupere la voiture qui été immobilisée a 80km, je test le off sur la 5P08 on verra ce que ca donne |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
