Discussion fermée
Vieux 29/05/2020, 11h49   #496
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Up
un petit soutien du support ?
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 29/05/2020, 21h24   #497
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Up
comment ca un petit soutien ?
kickers est déconnecté
Vieux 30/05/2020, 01h16   #498
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par rtt59 Voir le message
salut merci pour la reponse donc passe w10 en 64bits si j ai bien compris puis tous réinstallé
Oui, exactement.
Ensuite tu pourras faire toutes tes mises à jour de windows sans problème.
boris93600 est déconnecté
Vieux 30/05/2020, 01h30   #499
boris93600
Up
Parle nous de ta machine:
Elle rame au démarrage ?
Potentiellement infectée ?
Il s'agit bien de Win7x86 4go ?
Installation fraîche ou elle a déjà hébergé un diagbox ?
DiagBoxTool.exe (C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\) te donne tous les voyants au vert ?
Donne un max de détails, n'hésite pas ...
Vieux 31/05/2020, 00h50   #500
Amine-VAG-COM
Avatar de Amine-VAG-COM
Amine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to behold
J'ai un probleme avec l'installation de DIAGBOX 9.68
j'ai essayer avec
Win 7 32 et 64
Et win 10 64
Toujours le meme probleme
Amine-VAG-COM est déconnecté
Vieux 31/05/2020, 01h25   #501
Amine-VAG-COM
L'installation se lance pas
Vieux 31/05/2020, 09h53   #502
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
il faut les runtime...
si tu en a aucun comme tu dit... commence par ca.
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 09h54   #503
boris93600
Envoyé par Amine-VAG-COM Voir le message
Salam,
Recommence le téléchargement des fichiers d'installation via le lien envoyé par Amine, sur un PC propre sans virus et attention aux clés USB qui pourraient être infectées.
L'installeur doit au moins se lancer.
Parle-nous de la configuration de ta machine.
Vieux 31/05/2020, 10h52   #504
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
-version windows installé 1909 (18363.592)
architecture 64bit
aucun runtime (microsoft virtual c++) d'installé
voilà , impec . Avec ses réponses à mes questions , on sait tout ....
niveau installation tu as le choix , soit tu passe sur un windows 10 64bit que tu pourra mettre a jour (bien que un ordi diag on conseil de ne plus le mettre a jour pour éviter les probleme) , soit tu redescend à la version 1703 si tu veux rester en windows 10 32bit (donc il te faudra trouver le DVD d'instal de la 1703 en 32bit et surtout ne pas mettre a jour par la suite).
Une fois que tu aura fait cela , tu pourra installer diagbox . Et comme la signalé "bracame" , il faudra installé le runtime "microsoft virtual c++ 2015 X86" , comme je l'ai dit , si celui si ne c'est pas installé avec diagbox.
Une fois que tu auras fait tout cela , tout fonctionnera .
Heineken est déconnecté
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 31/05/2020, 13h33   #505
salut, ca marchait avant avec une ancienne version laquelle ??? dans ton panneau de configuration
quand tu branche la sonde comment apparait elle ??
jphp est déconnecté
Vieux 31/05/2020, 14h26   #506
gchx
Avatar de gchx
Pouvoir de réputation: 22
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
dans gestionnaire de périphérique, reconu en USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
gchx est déconnecté
Vieux 31/05/2020, 14h58   #507
boris93600
merci de vos aide voila cela fonctionne sauf la connection viens de faire un essaye
demande de connecter le vci la rien
j ai deux model psa chinois donc mise les deux pour voir toujors meme probleme manque t il drivers pour les usb ?
Rends toi ici (C:\AWRoot\extra\Drivers\Vista_Seven_8_10-32&64) et execute "ACTIAPnPInstaller.exe" (ne prête pas attention à la présence de la sonde dans le gestionnaire de periphérique)
Ensuite teste directement sur un véhicule .
Vieux 31/05/2020, 16h57   #508
boris93600
On a perdu diagnosis29 ....
Vieux 31/05/2020, 17h15   #509
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , test sur un c3 air cross de 2019 , tout les calculateurs sont bien reconnue effacement de défaut ok , télé codage bsi non ok( connexion en ligne nécessaire ) .
Snatsh est déconnecté
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 02/06/2020, 19h41   #510
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Salut Amine and MRRorry commande passé!!!
poze est déconnecté
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
