Vieux 09/11/2016, 21h14   #496
Pouvoir de réputation: 279
Y te manque le fichier d activation ensuite y sera a nouveaux reconnue je te conseille également de le stocker sur clé USB ou disque dur de fois que t'ai un soucis et que gabi refuse de te le redonné ou autres j'en doute mais on ne sais j'aimais..
Vieux 09/11/2016, 21h14   #497
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt pouette
Nan en fait qd jlance depuis l'executable initiale c bon mais avec lexecutable mis a jour linterface n'est pas detecter
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Ah d'accord donc met la nouvelle mise a jour dans le dossier renolink et envois le raccourcis ver le bureaux et sa va fonctionnez
Vieux 09/11/2016, 21h15   #498
Slt pouette
Slt tu prend le renolink 1.30 tu le place a la place du dossier exe a la racine de ton disque dur
Vieux 09/11/2016, 23h12   #499
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L assistanat de quoi on et la pour les aidé et oui c'est simple quand on le sait pour celui qui ne connaît pas rien et simple !!
Je rappelle que le sujet verrou de colonne rentre dans la section antidémarrage.
Ce n'est pas la peine d'étaler à la vue de tout le monde certains sujets.
D'ailleurs certaines phrases de ce topic qui n'est pas dans la section antidem (normal, cela traite du Renolink), auraient dues être supprimer par les modérateurs.
Il est préférable d'apprendre une personne à pêcher que de lui donner du poisson. Si l'on doit parler d'AIDE cela lui sera plus bénéfique.
Vieux 15/11/2016, 06h31   #500
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Autoradio locked sur clio 3 phase 2 car non d'origine , appairage ok ecriture du vin ok.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/11/2016, 07h44   #501
On et bien sûr le sujet renolink la personne pensais faire un vierge via renolink mais pas possible sur ce model...
Vieux 16/11/2016, 17h33   #502
Formator
Avatar de Formator
Ce que tu viens d'écrire là était presque suffisant dans ce topic RenOlink.
Pour la virginisation manuelle du verrou de colonne, le sujet à déjà été traité et retraité XX fois, sur le forum, avec un peu de recherche (ou en le redirigeant vers ces sujets), je pense que cela aurait fait l'affaire pour l'aider.
D'ailleurs, je vois que les phrases auxquelles je faisais allusion ont été supprimées, comme quoi .....
Vieux 16/11/2016, 18h29   #503
slt ben moi je n est rien supprimer ...
Vieux 18/11/2016, 22h00   #504
Formator
Avatar de Formator
Je n'ai pas dit que c'était toi qui les avait supprimées.
En tous les cas, cela a été supprimé et c'est très bien comme cela.
Vieux 20/11/2016, 11h06   #505
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
salut a tous
je voulais dire l'option read/write KM ecu
option vraiment pas mal
si il sort encore des option de ce genre j'en achete une deuxieme direct
et alors si il devellope pour faire fonction avec l'avdi en emulation c'est magnifique
bravo gabi continu
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
gabigafu (20/11/2016), pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 11h41   #506
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut c'est dommage de mettre qu'en avant la correction de kilo... A croire que les gens l achete que pour sa alors qu'il as d'autre fonction intéressante. Bonne continuation gabi
Ps a quand le Peugeotlink?.
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (20/11/2016), pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 14h51   #507
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Par défaut DAE modus
Salut à tous
J'ai déjà fait pas mal de chose avec renolink mais ma premiere DAE avec celui-ci.
J'ai une modus qui démarre mais la direction est en panne d’après mes recherche et le code défaut il s'agirait de la perte du VIN.
Afin de gagner du temps et ne pas démonter ce fameux calculo sur la colonne, je voulais passer par renolink pour le virginiser mais la seul chose que j'ai pus faire c'est effectivement de supprimer le code antidémarrage et rien d'autre .
En lecture, je vois bien que le VIN est faut donc différents (bizarre car je pensais avoir des FFFFF) mais le problème viens surement de la. même en passant par le mode SCAN traditionnelle impossible d'avoir une fonction écriture??
Est-il possible de modifier le VIN du calculo DAE par renolink? ou selement cette fonction immo clear.
Je précise que la colonne avait était changer il ya deux ans par une occasion et reprogrammer par la suite.
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 16h15   #508
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! c'est quoi ton code défaut?
Il me semble que tu peux utiliser renolink pour écrire le vin (pas par la fonction spéciale de gabi mais par le diag de ta dae).
Vieux 20/11/2016, 16h26   #509
tony60
Avatar de tony60
tu va tu va dans dae avec renolink ensuite tu clic sur la voiture en haut de renolink pour lire et écrire le vf et tu suis la procédure
Vieux 20/11/2016, 20h39   #510
pad
Avatar de pad
Salut code defaut df002
oui c'est bien ce j'ai fait comme expliquer plus haut
je passe par le scan classique pour trouver l'ecu DAE esuite configuration etc... mais que de la lecture rien en écriture? c'est comme ca que j'ai vu que le VIN est différent
Mon ami la démonter je vais rentrer le VIN (dump et hexa) manuellement
ensuite je ferais une vidéo pour vous montrer que je n'arrive pas a changer quoi que ce soit sur l'ecu DAE.
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
