Vieux 02/07/2014, 02h56   #496
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut vierge
attention siemens c'est a l'envers si je dis pas de betises si echec programmation remet bsi vierge et change de code
comment mettre vierge? tiens le fichier..
mais faut telecoder toutes les options tkt pas compliquer
bonne chance!
virgin95160.rar
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
cedric307sw (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 18h18   #497
cedric307sw
Avatar de cedric307sw
cedric307sw is on a distinguished road
Cool
Envoyé par diagprog Voir le message
Salut cedric307sw,
Moi je n'ai pas bien compris ton probleme, t'as demandée la premiére fois le code pin.
Tu dis que t'as essayer le code ECX2 et il te donne (" échec de programmation ") pas code errrone, alors ton code pin est exacte.
Pourquoi tu veux changer le code pin?
Est ce que la voiture ne démarre pas?
Est ce que t''as fais le diagnostic ?
Expliquer ton problème pour les membres peuvent t"aider a résoudre le problème.
En faite en débranchant la batterie le bsi c'est "vider", donc j'ai dumper le calculateur pour recuperer le code pin. donc j'ai programmer le bsi avec le code pin ECX2. mais le code ne correspond pas a celui de mes clés ce qui me donne " echec de programmation " logique vu que les clés sont déjà codé .
La voiture ne démarre pas, le démarreur se lance mais pas le moteur , le voyant d'anti-démarrage clignote rapidement.
Je cherche donc a " vider " le bsi pour tester un autre code .
cedric307sw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 16h47   #498
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
Bonjour ,
j ai besoin du code pin pour une clio campus , voici le dump
Type de fichier : bin uch campus2010.bin (512 octets, 15 affichages)
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 18h46   #499
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut code pin clio safari
Envoyé par SAFARI Voir le message
Bonjour ,
Salut SAFARI
Essaye ca et tiens nous au courant
8EE1F6FFECE4
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
SAFARI (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 14h47   #500
SAFARI
Avatar de SAFARI
merci si le bon code
The Following User Says Thank You to SAFARI For This Useful Post:
pif78 (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 17h48   #501
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par cedric307sw Voir le message
En faite j'ai rentré le code ECX2 dans le bsi, mais en voulant faire appareillage des clé ça me met " échec de programmation " donc j'ai voulu changer le code mais il ne veut pas le memorisé il garde toujours l'autres en mémoire , je c'est pas quoi faire.
j'ai déjà essayer de laisser la batterie se décharger mais sans succès
J'utilise PP2000 + l interface PSA
il faudrait que j'arrive a tout l’effacer ou alors faire un immo off ??
J ai deja eu ce cas sur 307.
Il te suffis simplement de changer la puce transpondeur par une vierge et a partir de la tu n'auras plus le message "echec programmation". Essaye et tu veras ... Bon depannage
Apres si tu tiens absolument a virginiser ton bsi contact moi en mp.
Vieux 21/07/2014, 20h29   #502
pif78
Avatar de pif78
salut cedric,
je répond à ton mp sur la toile comme ça tout le monde peut suivre...
Je te conseil de faire un vierge de ton bsi, si tu veux je je te donne ce qu'il faut (en mp par contre)
Concernant le code pin je confirme le code donné par mecano70 2XCE
Pour revenir au bsi c est un MC68H9C12 Si tu n'es pas équipé pour faire ton vierge tu peux me l'envoyer et je te le ferai sans problème
Vieux 05/08/2014, 19h26   #503
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Par défaut Code pin Scudo
Serait-t-il possible d'avoir le code pin de ce Dump s'il vous plait?
Type de fichier : rar SCUDO FICHIER ORIGINAL - Copie.rar (860,0 Ko, 10 affichages)
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 19h52   #504
pif78
Avatar de pif78
Par défaut Infos complementaires
Envoyé par thiam58 Voir le message
Salut thiam58,
Un petit effort... Un peu plus de precision. C est le dump de quoi ? Quelle annee ? Donne des infos et des infos on te donnera ;-)
Vieux 06/08/2014, 09h50   #505
thiam58
Avatar de thiam58
Bonjour Pif78,
c'est un dump de fiat Scudo qui est l'équivalant de Peugeot Expert
année : 2013
VIN : ZFA270000643233..
ID du dump :
HW 9666912580
SW 9666912580
Upg. SW 9678929880
Merci pour votre aide
Vieux 06/08/2014, 14h33   #506
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
Par défaut Pin from dump ecu
Svp je veux pin cod from dump ecu opel astra g essence
anne 2000
Type de fichier : rar astra essence 24456866.AT.rar (203,4 Ko, 7 affichages)
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 10h25   #507
thiam58
Avatar de thiam58
je reviens à la charge, Qlq pourrait-il me fournir le pin code de ce dump s'il vous plait.
année : 2012
ID du dump :
HW 9666912580
SW 9666912580
Upg. SW 9678929880
Vieux 07/08/2014, 12h07   #508
farid iddir
Avatar de farid iddir
de quel calculateur ........................
Vieux 07/08/2014, 15h36   #509
thiam58
Avatar de thiam58
c'est un Delphi DCM3.5
Moteur 2L HDI 163 cv RHH
Voir poste 581 pour le dump.
Thks
Vieux 07/08/2014, 17h39   #510
pif78
Avatar de pif78
salut at tous je suis dans l'impasse j ai besoin du code pin de ce dump
clio 2 phase 1 DUMP DU BOITIER INTERCONNEXION
BMT N2 eeprom 93C46 annee 1999
Type de fichier : bin rrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttt.bin (128 octets, 9 affichages)
Dernière modification par pif78 ; 07/08/2014 à 18h03.
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
