Discussion fermée
Vieux 28/05/2020, 22h15   #481
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par kickers Voir le message
je doit avoir un soucis, j ai fait ce que tu a dit et donc j ai bien le raccourci mai quand je clique dessus j ai la fenêtre diagbox mrrorry qui s'ouvre et quand je clique sur la flèche verte ça se ferme
Bonsoir ,
j'ai le même problème !
je n'arrive pas a solutionner !
____________________________
W7 32B , 4GO de ram
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,1 Ko, 17 affichages)
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 28/05/2020, 22h29   #482
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonsoir ,
W7 32B , 4GO de ram
je croix il reste encore qlq chose qui bloque l accès uac au windows defender au antivirus attention pour l antivirus il faut désinstaller avec son outil pas dans les paramétrés
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
et qlq fois il faut supprimé windows defender
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
diagnosis29 (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 22h34   #483
diagnosis29
Envoyé par boukrama Voir le message
Merci pour ton aide , mais je n'ai aucun anti virus , defender désactivé et tout est configuré comme demandé dans l'email
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
il y a un message sur l'écran de démarrage mais noir sur noir j'avoue que je n'ai pas pu savoir de quoi il s'agit !
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
voir copie écran que j'ai mis plus haut
Vieux 28/05/2020, 22h43   #484
boukrama
Avatar de boukrama
utilise le script pour desactiver UAC et logiciel Defender Control et fais un teste
Vieux 28/05/2020, 22h46   #485
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Evitez Windows 10 x86 , il y a des problèmes de DLL pour cette version de diagbox.
Préferez W10x64, W7x86 ou W7x64 et nous pourrons vous aider.
Sur Windows 10 X86 avec les dernières mise à jour, les "XML Security Library" ne fonctionne pas correctement !
boris93600 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/05/2020), Rallyeman (28/05/2020), rtt59 (29/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 22h47   #486
diagnosis29
merci pour la réponse , comme précisé plus haut , je suis en W7 32b
Vieux 28/05/2020, 22h51   #487
boukrama
Avatar de boukrama
la reponse de boris93600 c pas pour vous c pour rtt59
alors votre probleme est réparer
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
boris93600 (29/05/2020), diagnosis29 (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 23h09   #488
diagnosis29
Non , toujours pas
Vieux 28/05/2020, 23h15   #489
boukrama
Avatar de boukrama
Non , toujours pas
quand vous avez installé le diagbox au lancement vous avez autoriser tous les fenêtres
Vieux 28/05/2020, 23h20   #490
diagnosis29
je n'ai rien eu a autoriser , j'ai cliquer installer et tout s'est dérouler sans aucune autre action ,
la clé du mystere est probablement le message ecrit noir sur fond noir lors du démarrage mais c'est illisible !
Vieux 28/05/2020, 23h22   #491
diagnosis29
Type de fichier : jpg Capture2.jpg (16,6 Ko, 33 affichages)
Vieux 28/05/2020, 23h23   #492
diagnosis29
j'abandonne pour ce soir ........
Vieux 29/05/2020, 01h13   #493
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par rtt59 Voir le message
bonsoir
desoler viens de rentrer du travaille
donc diagbox tool fonctionne pas fait en administrateur donc tous et en vert
mais manque toujour les dll
mon windows et un w10 en 32 bit
cordialement
on va être plus précis et tu vas nous donner quelques infos..... (faut pas abuser avec les "faut éviter win10 32bit" , oui..et non comme je l'ai précisé plus haut dans la discutions!!)
Ton ordi , a t'il une architecture 64bit , ou c'est un 32bit d'origine? (clic droit sur l'icone windows en bas a gauche , puis "systeme" et a la ligne "type systeme" , si tu as une architecture 64bit il devrait être écrit "processeur 64bit")
Si tu as un ordi en architecture 64bit , et que pour certaines raison (comme par exemple l'utilisation de logiciel en 32bit comme clip qui n'a pas de driver 64bit pour la rlt2002) tu veux rester en 32bit ,mais il te faudra installer un Windows 10 32bit version 1703 maximum (et ne pas faire de mise à jour)....sinon , tu passe en win10 64bit si tu peux te passer du 32bit.
Et regarde aussi les runtimes . Même si c'est au vert dans diagtool , regarde quel version tu as d'installé sur ton ordi (clic droit sur l'icone windows en bas a gauche , et "application et fonctionnalités" , et dans la listes tu verras les "microsoft virtual c++" installé sur ton ordi.
Donc pour avancer sur ton probleme , il faut que tu réponde à ses questions:
-version windows installé (clic droit sur l"icone windows en bas a gauche , puis "éxécuter" , tu inscrit : winver , puis "entrée")
-si tu as une architecture 64bit (je t'ai dis comment le savoir plus haut)
-et ce que tu as comme runtime (microsoft virtual c++) d'installé (il faut le 2015 en X86)
Heineken est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
boris93600 (29/05/2020), rtt59 (29/05/2020)
Vieux 29/05/2020, 02h23   #494
Pouvoir de réputation: 279
Slt Maurice sa va essaye de faire un clic droit sur l icone et de faire propriété ensuite tu clique sur compatibilité ensuute en bas compatibilité pour tous les utilisateurs et de mettre le niveau de privilèges en administrateur ensuite ok etc..
Je dit sa en cas ou si defois sa fonctionne chez toi.. greg
Sur mon ancien pc si je l allumais direct sa faisais le meme genre de choses je l allumait ensuite 2 minute apres je pouvais ouvrir pourquoi je sais pas si ta un message d'erreur notre ami rorry aura la solution certainement..
Dernière modification par akasa67 ; 29/05/2020 à 02h53.
akasa67 est déconnecté
diagnosis29 (29/05/2020)
Vieux 29/05/2020, 08h35   #495
boris93600
merci je ferais cela demain matin grosse journees 9h30 a 21h30
et te dit quoi
pour le pc portable va servire que pour le diagbox
le pc est un E527 series model PAWF5
Livré avec 2Go RAM ? Si c'est pas déjà fait, passe le à 4Go de ram !
tu confirmes que c'est une Emachine Celeron livré avec W7x64 ?
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
