Vieux 29/09/2021, 20h03   #31
Peston67
Avatar de Peston67
Peston67 is on a distinguished road
Hello akasa, désolé j'ai pas compris tout ton message lol
Peston67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2021, 20h07   #32
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut akasa,
Du dcm ou ddcr d’accord, mais la ce n’est pas le cas !
C’est certain qu’il s’allumera !
Ça m’est déjà arrivé, que ça soit de l’injection bosch ou siemens !
C’est pour cela que je roule toujours 10/20 km quand je fais des injecteurs
akasa67 (29/09/2021), Peston67 (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 20h11   #33
Peston67
Avatar de Peston67
Désolé mais je suis pas d'accord. La j'ai mis les anciens codes, et c'est les nouveaux injecteurs, donc aucun code ne correspond. Mais tout fonctionne très bien sans aucun défaut (j'ai fait 30km comme ça).
Vieux 29/09/2021, 20h12   #34
Jock66
Avatar de Jock66
Sur du edc17 ça s’allumera tu verras.
Pourquoi tu laisses pas comme ça alors si ça fonctionne bien ??
Vieux 29/09/2021, 20h16   #35
Peston67
Avatar de Peston67
Je cherche à comprendre ce qu'il se passe.
En gros le code ima c'est un code apposé par le constructeur. Il permet, s'il est rentré dans la calculateur, que ce dernier utilise de façon optimal l'injecteur.
Est-on d'accord avec cette affirmation ?
Vieux 29/09/2021, 20h21   #36
Jock66
Avatar de Jock66
C’est pas le constructeur mais le concepteur de l’injecteur qui le fournit, effectivement en fonction du debit ect de l’injecteur.
Du coup, le calculateur se sert de ce code pour optimiser la commande de celui ci.
Du coup, si mauvais code, cela te remontera un defaut !
Tu auras defaut injecteurs cylindre 1/2/3/4 si tu as pas les bons codes.
Continue a rouler et tiens au courant, il s’allumera tu verras
Vieux 29/09/2021, 20h26   #37
Peston67
Avatar de Peston67
Ça roule, demain le véhicule doit faire plusieurs centaine de km donc on verra déjà.
Je me demande juste comment il sait que c'est pas le bon code ?
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
Il y a quelque chose qui m'échappe et j'aimerai comprendre !
Vieux 29/09/2021, 23h39   #38
Pouvoir de réputation: 279
Salut akasa,
Hello l ami sa va d'accord il nous dit même pas la ref boitier je ne savais même pas que renolink faisais des vierge sur des boitier aussi récents..
Peston67 (30/09/2021)
Vieux 30/09/2021, 07h55   #39
Jock66
Avatar de Jock66
Salut l’ami,
Heuuu vierge je tenterai pas la dessus avec renolink [emoji28]
Vieux 30/09/2021, 18h35   #40
Peston67
Avatar de Peston67
Hello tous le monde !
Bon le véhicule a fait 400km sans aucun soucis aujourd'hui. Aucun voyant ne s'est allumé et j'ai branché le pc quand il rentré, je n'ai aucun dtc.
Je n'ai pas pu avoir le clip aujourd'hui et je ne l'aurait pas.
Du coup pour pouvoir mettre les bons codes j'ai un ami qui va venir samedi, il a une valise Autel. Vous pensez que ça peut le faire ?
Vieux 02/10/2021, 14h16   #41
Peston67
Avatar de Peston67
Hello !
C'est bon c'est résolu, je connaît le fin mot de l'histoire.
La valise Autel indique, avant le codage, les chiffre et lettres autorisée, et le chiffre que j'avait lu et qui en fait était refusé était le 0.
Il suffisait de rentrer des lettres O à la place.
Du coup j'ai aussi tenté avec renolink et les codes ont bien été acceptés.
Je remercie tout le monde pour votre aide.
Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP bbl Logiciel & autres documentations général 0 28/01/2021 23h11
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 mecatronic Vente, Achat, Echange 0 13/11/2020 14h34
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
