Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 16/07/2021, 18h06   #31
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour fils,
Quel matos est associé avec TECHSTREAM ? ( ELM ? )
merci de ton retour
ben
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2021, 18h10   #32
Pouvoir de réputation: 113
Une interface J2534 genre mini vci techstream chinois ou mongose chinois ça vaut rien.
Ton blow by me parait anormal même si pas évident de juger en vidéo.
Des enregistrements paramètres injecteurs de ton modèle je dois avoir si tu pouvais me prendre une photo de la plaque identification ça serait sympa.
Cdlt
alfa-fiat (16/07/2021), bkprog13 (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 20h32   #33
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
si tu as pas de passthru J2534
essayes avec ton elm
https://www.outilsobdfacile.fr/liste...le-obd2/toyota
Vieux 18/07/2021, 10h55   #34
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
J ai tout remonté, et j ai fait quelques captures moteur tournant
moteur froid :
moteur chaud ( la correction change un peu ) :
moteur 100% accelerateur; 30 km/h, 2000 tours
voici les autres parametres ; moteur au ralenti
moteur 100% accelerateur, mais a vide, et curieusement le rupteur est a 3500 tours
paramtres temperature
pression carburant , moteur au ralenti
pression carburant, moteur 100% accelerateur, a vide, a 3500 Tours
pression carburant, moteur 100% charge, 30 km/h 2000 tours
Je ne vois rien qui cloche, je vais retourner au vehicule pour relevé debimetre + pression turbo
Dommage que le delphi DS150e ne permet pas d'afficher une valeur objective pour la comparer avec la lue ...
Merci a tous de m avoir lu
Vieux 18/07/2021, 11h15   #35
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici les données quantité air et debit
je trouve que c est pas violent ( turbo changé, pareil )
moteur au ralenti
moteur pleine acceleration 3500 tours a vide
moteur pleine charge 30 km/h, 2000 tours
Vieux 18/07/2021, 14h40   #36
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
La pression suralimentation ne monte pas beaucoup...
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
alfa-fiat (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 18h18   #37
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
le pire, c est que la N75 se deplace parfaitement quand je lance le moteur ( sur le turbo ) ....
est ce la quantité de gasoil brulé qui fait "partir" le turbo ?
ou j oublie un parametre ?
Vieux 18/07/2021, 18h46   #38
gary89
Avatar de gary89
Il faudrait voir avec un mano si cette valeur est correct.
Vieux 26/07/2021, 20h14   #39
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
bonjour a tous
je vais faire le relevé de pression turbo un peu plus tard ( cause congés)
Question : lors du changement des 2 electrovannes de pompe HP ( une verte + une rouge)
il y a t il une procédure d apprentissage ou non la dessus ?
Merci a tous
Vieux 26/07/2021, 20h35   #40
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, aucun apprentissage sur rien sur ce modèle, je te rappelle le remplacement des electrovanne c’est juste pour gagner du temps quand sa passe, la vraie panne derrière ce remplacement c’est la pompe hp
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 21h17   #41
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Merci de ta réponse, si aucune limaille ? dans le filtre GO + injecteur, tu penses que elle peut etre out ?
Vieux 26/07/2021, 21h25   #42
bkprog13
Avatar de bkprog13
ne pas se fier a l’absence de limaille, après normalement pour cette panne tu devrais avoir un dtc mais il ya toujours exception..
Vieux 26/07/2021, 21h35   #43
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
ok, merci pour ta reponse,
il faut deposer la courroie de distri la dessus ?pour le changement de pompe HP ?
Vieux 27/07/2021, 09h30   #44
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, tu veux mon avis, change ton capteur map, il se trouve a droite de ton moteur au dessus de ton egr, pour info en dessous de ton map c est un switch afin d'avoir la pression atmo. Pour moi la donnée pression sural est cohérente donc pas de Dtc mais erroné, j'ai eu aussi des cas comme cela sur des Dci, des Tdi, fait nous un retour...cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
alfa-fiat (10/08/2021)
Vieux 15/09/2021, 19h23   #45
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous ..
j'ai beaucoup de questions :
- je ne trouve pas de pompe occassion, ou trouver une reconditionnée en E/S ? un bon plan ?
- si changement de pompe HP : est ce que il y a un calage (clavette) entre pignon de distri et pompe
- et Enfin, est ce que il y a un apprentissage pompe sur ce moteur ( j en doute mais bon)
Merci pour vos reponses, et pour votre support !
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
