Vieux 16/06/2021, 17h13   #31
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Il m'a semblé avoir lu que cela fonctionné avec la carte.
Alors autant pour moi.
Transistor possible.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
titidu24 (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 11h37   #32
titidu24
Avatar de titidu24
titidu24 is an unknown quantity at this point
Pas de soucis :)
Pour en revenir à mon test d'ampoule, j'ai fait ce que tu disais. J'ai débranché l'UCH.
Ensuite, j'ai branché la batterie sur la broche 21 du connecteur UCH et j'ai branché la lampe sur la borne 2 du connecteur de la serrure, ça s'allume bien. Ensuite, j'ai enlevé l'ampoule, j'ai branché la batterie sur la broche 11 du faisceau UCH et ça a commencé à chauffer avant même que je ne branche la lampe sur le connecteur de la serrure.
Du coup, étant donné que parallèlement à ça le multimètre détecte bien une continuité entre l'UCH et le hayon, est-ce que je n'aurais pas un câble qui est à la masse par hasard ?
titidu24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2021, 15h11   #33
titidu24
Avatar de titidu24
Une petite image pour illustrer le cas qui pose problème, pas d'UCH, pas de consommateur (serrure ou lampe) côté hayon, juste le +12V de la batterie et le faisceau noté 86H.
Vieux 17/06/2021, 15h26   #34
titidu24
Avatar de titidu24
Désolé pour les muti-posts mais je n'arrive pas à éditer mes précédents posts :(
J'ai vérifié avec le multimètre, il m'affiche 12V lorsque je mets la pointe rouge sur le + de la batterie, et la pointe noire sur la broche 11 du connecteur UCH, toujours sans de branché sur le connecteur de la serrure. J'ai refait le test en déconnectant le connecteur R15 dans la porte, et j'ai le même résultat. Donc s'il y a un court circuit, c'est entre l'UCH et la porte.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer que je ne me trompe pas ? :)
Clé Mercedes reparable ? blanate92 Outil de programmation 0 23/11/2020 02h19
AX serrure hayon peymot Automobile en général 0 21/10/2019 11h23
serrure ocazautos Outil de programmation 10 20/01/2019 10h40
Hayon megano Electronique 0 02/03/2015 19h35
reparable? youky Réparation & Programmation 7 22/02/2015 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
