Vieux 03/04/2021, 19h51   #31
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Faridabb Voir le message
Ca y est je viens de recevoir mon cable!!
Faut être patient...
Quel logiciel telecharger pour toyota yaris 2008 ?
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Salut allez soyons fou
Essaye le j2534 interface et un bon techstram
T’inquiète 39e maxi eBay
Vieux 04/04/2021, 12h28   #32
Faridabb
Avatar de Faridabb
Faridabb is on a distinguished road
Hello,
J'ai déjà acheté un câble techstream maos je n'ai pas le logiciel (je n'ai pas de lecteur dvd sur mon pc) du coup faut que je le télécharge...
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 21h54   #33
Faridabb
Avatar de Faridabb
J'ai réussi à faire marcher techstream, voici le résultat, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun défaut au niveau de la boite... Mais il y a 2 dtc au niveau moteur.
Si quelqu'un peut maider...
Merci d'avance
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
En plus visible
Vieux 14/04/2021, 15h16   #34
Faridabb
Avatar de Faridabb
Hello, quelqu'un peut me dire ce qu'il comprend de ce diagnostique ??
Aucun dtc au niveau de la boite
Vieux 14/04/2021, 15h50   #35
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam les learn clutch sont fail
Dans ta dernière photo
Il y pas d’apprentissage de l’actionneur de boîte
Learn clutch stop point fail
Et les lignes supérieures
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Faridabb (17/04/2021), zenata (17/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 21h10   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Lance un apprentissage voir si ça fonctionne, les vitesses et l’embrayage sont pas appris.
Commence par ca, et ecoute si tu entends le bruit des vitesses passées.
Vieux 17/04/2021, 21h05   #37
Faridabb
Avatar de Faridabb
Salam pocoyo, j'ai essayé mais ça ne marche pas
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
Salut, j'ai essayé l'apprentissage mais ça ne fonctionne pas
Vieux 17/04/2021, 21h06   #38
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam il est possible que tu est grillé ton calculateur de boîte essaye de trouver un occase
«*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*»
Faridabb (27/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 21h34   #39
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
cherches dans Utilitaire
https://www.youtube.com/watch?v=j3lAZWmL8oU
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
configuration requise pour ta version :
Windows XP SP2 512MB
Windows Vista 32 bit 1GB
Windows 7 - 32 bit 1GB
Vieux 27/04/2021, 04h52   #40
Faridabb
Avatar de Faridabb
J'en ai acheté un d'occasion, je vais essayer et vous tiens au courant...
---------- Post added at 02h52 ---------- Previous post was at 02h51 ----------
Merci je vais essayer !!
Je vous tiens au courant
Vieux 29/04/2021, 11h13   #41
Faridabb
Avatar de Faridabb
J'ai changé le calculateur et refait un diagnostique, ça m'a sorti le code défaut p0820, dont voici une photo.
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h10 ----------
Toyota m'a changé cette pièce qui je croos est le capteur de position du levier de vitesse.
Ce code défaut parle du circuit
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
Voilà d'autres photos
Vieux 03/05/2021, 14h31   #42
Faridabb
Avatar de Faridabb
Please help [emoji22][emoji22]
Vieux 03/05/2021, 14h59   #43
Ninu
Avatar de Ninu
Ninu is an unknown quantity at this point
Salut, y a une porcedure " manuelle " avec les pedales et contact aussi a voir sur google... si elle démarre et passe pas les vitesse il faut readapter le robot de la boite.... mais d'abord il faut le mettre en" position demontage de boite" puis rebranche et faire tout de suite la procedure....
Ninu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ninu For This Useful Post:
Faridabb (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 18h53   #44
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam puisque tu as été chez toy il fallait tout faire chez eux si il ont changé le boîtier de commande des vitesses
Ça t’aurai évité les galères
Bonne continuation
Vieux 03/05/2021, 20h41   #45
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bonne continuation
Sur tes photos tu as toujours pas d’apprentissage de l’actionneur pas de point Mort ni de position marche arrière non plus
Delphi et boite robotisée PSA dolominus Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/07/2021 21h26
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 kilm Boite de vitesse 0 27/02/2016 14h01
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
probleme affichage rapport boite robotisée master 2007 fapetdiagauto Boite de vitesse 8 18/06/2014 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
