Vieux 03/01/2021, 00h55   #31
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
elle demarrait plus avec la cle , elle demarre qu'en poussant , pourtant le demarreur est bon
Slt l ami pourquoi ne pas refaire une clef..
Fatalb44 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 05h29   #32
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
c'est quoi comme véhicule? Le seul cas où j'ai vu ça c'est quand la flash n'est pas compatible, le véhicule démarre à la mise sous contact! Par ex flash 308 dans 208, et également les véhicules avec start&stop. Si elle démarre qu'en poussant, je doute que ça soit l'immo ton problème, tu dois certainement avoir un autre problème.
The Following 7 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021), bkprog13 (03/01/2021), Fatalb44 (03/01/2021), fils (03/01/2021), kaki02 (03/01/2021), Quattro899 (03/01/2021), reda75 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 12h43   #33
Pouvoir de réputation: 113
Oui sûrement pb flash ou le codage il est pas si simple que ça le edc17c60.
Vieux 03/01/2021, 20h13   #34
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Slt ami , en effet c’est pas le problème de la cle , car la cle est bien connu par bsi , ca ferme et tout , en effet y a une semaine elle demarrait en contact c’est qui est bizarre et maintenant la cle va vide , y a rien ce qui passe , quand tu pousses la voiture elle demarre , ( c’est le calculateur que j’ai planté avec ktmbench) j’ai ouvert un sujet sur chiptuning)
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Slt , c’est un 308 2015 1.6 avec startandstop , j’ai planté le calculateur d’origine(j’ai pas sauvegardé l’eeprom) et j’ai commandé le meme ecu avec le meme référence sur ebay , j’ai fait un immo off , elle demarrait en contact apres une semaine la cle va vide et y a le voyant prechauffage qui smet quand tu tournes la cle pour demarrer , mais elle demarre en poussant , le client a amené chez peugoet , peugoet a dit qu’il faut changer le calculateur , j’ai amené la voiture chez un pote qui taff chez peugoet , je lui ai dit faire un telecodage ou mise a jour , il me dit que ca ne marche pas , y a pas le meme vin dans l’ecu que celui de bsi , une galere cet voiture , si quelqu’un peut me faire un vierge a sera sympa
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 20h45   #35
Ou la tu et sure a 200 % que calculateur idem référence tu a fais full cl9ne avec ktag
Vieux 03/01/2021, 20h46   #36
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, il n’y a pas de vin dans les ecu psa, ton soft ecu correspond pas a la voiture comme dit plus haut
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021), Fatalb44 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 20h55   #37
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
salut les gars , bonne année a tout le monde
quelqu'un peut me faire un vierge sur edc17c60 ? j'ai deja essayé avec un OFF et elle demarrait en contact , (des que jmettait le contact elle demarrait tout seul) une semaine apres elle demarre pas du tout avec la cle qu'on poussant , elle me saoule
si quelqu'un peut me faire un vierge ca m'aidera bcp ( en pensant que ca va etre nickel)
Salut essaye ce vierge , tient au jus . Mdp MP .
Type de fichier : rar WinOLS (10155.rar (9,3 Ko, 8 affichages)
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 20h59   #38
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste flash ori de l’ecu planter
Vieux 03/01/2021, 21h05   #39
Boutbout
Avatar de Boutbout
Voilà le bon fichier erreur de ma part .
Type de fichier : rar WinOLS (10155virgiiz.rar (9,3 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 21h07   #40
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Et sinon Martin un retour sur le off ???
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
martinn (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h25   #41
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut fenril non cest un calculateur que je met de coter on sait jamais je te donnerai un retour sur une futur partner qui rentrerai tkt jai tendance a faire un retour
fenril68 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h29   #42
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut ami , voici l'ori d'ecu planté
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
vivi91r (21/03/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h30   #43
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Type de fichier : rar TC1793_1037555072-20201125-192200.rar (1,54 Mo, 7 affichages)
Vieux 03/01/2021, 21h47   #44
quel et la ref de ton calculateur pourquoi ne pas voir avec le boss si il a pas full ktag a vendre https://www.mod-files.com/original-<...32456/?lang=en
je ne sais pas si okok etc bref tu donne vramenet pas bcp d info la ref qui a au dessus y a c3 c4 308 207 ETC je pense full du meme vehicule et vierge codage;;;
Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 21h53.
Vieux 03/01/2021, 21h54   #45
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ecrit cette flash et eeprom absolument en boot au ktag et fait un retour.
pass dans ta boite
Type de fichier : rar c60.rar (1,55 Mo, 6 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Fatalb44 (03/01/2021), ggvaniou (04/01/2021), redou28 (04/01/2021)
Recherche IMMO OFF PEUGEOT 2008 1.6 HDİ Bosch EDC17C60 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 32 01/05/2021 17h34
Edc17c60 Tof02770 Réparation & Programmation 17 12/05/2019 09h39
Dfp off edc17c60 Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2019 10h40
Edc17c60 308 100cv immo off samsai Immobilizer dumps/solutions 9 21/02/2019 15h16
Immo off edc17c60 Verdun Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2018 06h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
