Vieux 06/12/2020, 11h03   #31
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Oui je m'en doute, mais j'en ai pas.
Et sur quel tuyau dois je vérifier cette valeur? Et combien doit être cette valeur?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2020, 11h17   #32
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Déjà à la source et ensuite sur les différents organes. Mais il faut avant tout une pompe pression/dépression qui permet de lire la valeur et faire des contrôles.
Tuner25 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 11h50   #33
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu cherches pas a tester les pieces avant de les remplacer ????
Maintenant que tu as fait des travaux
repostes ton diag , captures d’écran
un soft sympa , pour que tu vois les paramètres important
qui peuvent te guider dans la résolution de tes soucis
fap , turbo .............
https://play.google.com/store/apps/d...te&hl=fr&gl=US
Tuner25 (07/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 13h25   #34
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
Salut commence a dégripper ton egr ensuite tu regarde ton circuit d air du turbo.
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2020, 21h03   #35
Tuner25
Avatar de Tuner25
Mon EGR n'est pas grippé, je l'ai remplacé par une autre qui est fonctionnel.
Pour ce qui est du turbo, j'ai remplacé l'electrovanne et la tuyauterie de dépression.
Vieux 06/12/2020, 21h10   #36
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt du côté de l'egr quand tu l'a changé a tu vérifier le gros tuyau de metal de l'egr s'il n'etait pas bouché ?
Vieux 06/12/2020, 21h35   #37
Tuner25
Avatar de Tuner25
Oui je l'ai bien fait briller avant remontage.
Vieux 06/12/2020, 21h40   #38
OILC93
Avatar de OILC93
Ok super , il reste a tester la valeur de dépression comme t'a demandé Pilouf .Donc tiens nous au courant après
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Pilouf (07/12/2020), Tuner25 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 08h10   #39
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Reposte une lecture défaut avec le détail de chaque défaut dans Diag box.
Et la tu pourras partir d un meilleur point.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 10h50   #40
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Regardez le Maxifuse nº5 qui partage la puissance pour le by-pass egr et le débitmètre.
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h48 ----------
Vous pouvez également m'envoyer le numéro VIN et je verrai s'il y a quelque chose pour vous aider.
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 18h41   #41
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Voilà les captures d'écran pour les 3 défauts qui apparaissent dès le démarrage et plus tard apparaissent les défauts liés au doseur d'air.:
Vieux 07/12/2020, 18h43   #42
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par anton Voir le message
j'ai vérifié tous les fusibles dans le compartiment moteur et ils sont tous conformes.
le numéro VIN est visible sur les captures d'écran.
Vieux 08/12/2020, 06h58   #43
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Tu es sûr du bon positionnement des électrovannes et des tuyaux de dépression, rien n'est inversé ??
Il y a bien de la dépression à l'entrée des électrovannes ??
Tuner25 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 07h10   #44
Tuner25
Avatar de Tuner25
Oui je suis sûr du bon positionnement des électrovannes et des tuyaux de dépression, rien n'est inversé. Justement c'est pour cela que je réclamait le schéma de raccordement des tuyaux. J'ai tout remis en ordre samedi soir.
Il y a bien de la dépression qui se fait en sortie de pompe à vide.
Ensuite le tuyau qui sort de la pompe à vide va se raccorder derrière la pipe d'admission (je pense que c'est le réservoir de dépression), j'ai aussi vérifier minutieusement ce tuyau et il n'est pas abîmé et il la dépression arrive bien jusqu'à son extrémité avant raccordement derrière la pipe d'admission.
Je n'ai pas réussi à contrôler s'il y a bien de la dépression à l'entrée des électrovannes. C'est tellement inaccessible à cet endroit!
Pour le moment j'ai abandonné cause manque de matériel de contrôle, manque de compétences. J'ai tout remonté le tablier des essuie glaces et sorti la voiture du garage!
Connaissez vous un mécano compétent qui pourrait s'en occuper à proximité de chez moi (Montbéliard 25), un vrai mécano! pas un mécano qui va me dire d'entrée que c'est le Turbo et le doseur d'air et la vanne EGR, etc.... sans chercher à comprendre.
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Pilouf (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 07h19   #45
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
à tu vérifier que tu n'avais pas une alimentation commune entre ton capteur de position turbo et volet d'air et EGR , t'es défaut apparaisse même sous contact ?
Perte de puissance 5008 1.6 HDI 110 ch tornadoids PSA Group Peugeot, Citroën 43 09/09/2021 14h33
probleme puissance 308 hdi 1.6 110 marikette Automobile en général 4 15/11/2020 13h22
5008 2.0 163 probleme convertisseur rachrbx PSA Group Peugeot, Citroën 13 10/11/2018 21h30
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth lazizouille Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/11/2014 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
