Vieux 14/11/2020, 19h38   #31
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Pour info,
Maintenant les ecu acheter arrive, vide.
Pas de flash, finis le beau de autocoding....
Ça toujours été le cas depuis le début du Can 2002 écu neuf sans FLS, Immo autodeCoding Jusqu’à 2006 précisément chez Renault à partir de la Clio III apprentissage antidémarrage en ligne obligatoire.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ggvaniou (15/11/2020), rosaire974 (10/02/2022)
Vieux 14/11/2020, 19h45   #32
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Md1
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut ggvaniou exact ! j'ai fait un md1 psa 308T9 1.5 hdi et il etait vide de chez vide
Intéressant, tu as fait le fichier vierge ?
Thanks
Vieux 14/11/2020, 19h57   #33
NORDAX
Avatar de NORDAX
Thanks
non du tout il etait neuf et obligé de passez par la case psa j'ai lu l'ori au flex mais ecu non clonable
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
fils (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 19h58   #34
Merci du retour. Ok dommage. Tu as le pin avec ton ori par hasard ? Merci ��
NORDAX (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 20h00   #35
NORDAX
Avatar de NORDAX
j'ai le fichier mais plus le pin pas conserver comme on pouvais rien faire mais je vais rechercher je te dirais si je retrouve le tout
fils (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 20h02   #36
Super merci. Désolé avoir pollué poste d un modos.
Encore merci.
NORDAX (14/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 08h05   #37
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut steph,
on es souvent surpris des tarifs ecu neuf chez renault,
aussi si tu as accès a l'origine tu peux faire un swap tricore les pins sont apparent,
tu nous diras pour combi on sait jamais..
Salut. Je confirme. Sid306 sur Dacia 400HT.
Pour info,
Je confirme également, j ai du faire reprog sur l'écu neuf. Par contre la partie immo autocoding fonctionne toujours. Mais bon effectivement ça te fait une belle jambe d avoir un immo OK sans soft dans l ecu lol
DAVID02620 (16/11/2020), ggvaniou (23/11/2020), komorovskij (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 08h27   #38
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Sid
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Déjà fait avec le flex c est passer sans soucis
Bonjour Thepatrick31 vous avez fait lecture avec flex calculateur ocaz?!!!calculateur ori de la voiture? lecture obd voiture?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2020, 09h38   #39
samb4064
Avatar de samb4064
salut steph,
Salutations amis TE
Apparemment pas d’autres solutions sur ce modèle c’est 310, 307 a part le swap du mic
Ou Peut-être avec un vierge de l’eeprom puis apairage Sur véhicule pour désactiver l’antidémarrage et pouvoir lire par OBD et refaire la même chose sur le deuxième écu reste à essayer à suivre lol ...
Vieux 22/11/2020, 22h46   #40
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
sonde reçue
Dernière modification par stephane ; 22/11/2020 à 22h49.
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (22/11/2020), nasisamy (25/11/2020), progdebutant (22/11/2020), skeuf (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 22h54   #41
bkprog13
Avatar de bkprog13
salutation
sonde reçue
salut Stephane, c’est pas combi que tu as commandé ?
Vieux 23/11/2020, 00h01   #42
stephane
Avatar de stephane
Si mais il me faut cette sonde pour la com
Ou je me trompe peut-être...
Vieux 25/11/2020, 08h18   #43
samb4064
Avatar de samb4064
Salut Stéphane
As-tu des news sur ce sujet passionnant lol [emoji38]
Franchement on a un cas similaire à 99,99 % On trouve toujours pas le moyen d’écrire sur un écu verrouillé par l’antidémarrage.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
progdebutant (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 19h54   #44
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, peut tu nous dire si résolu, merci
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2020, 21h25   #45
stephane
Avatar de stephane
Salut bkprog13
Pour le moment non je doigt recevoir le calculo mais il est bloqué je ne sait où........
En ce moment une vrai galère la poste.......
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
bkprog13 (11/12/2020), progdebutant (11/12/2020), Snatsh (11/12/2020)
FLASCH bsi c5 CSYSTEME Réparation & Programmation 13 19/11/2017 00h24
Flasch J34P medcapot Programmateur de composant (flasher) 3 11/05/2017 20h20
Flasch garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 14/03/2016 17h28
flasch ecu vito 112 cdi alexisraynaud Programmateur de composant (flasher) 0 17/07/2015 20h20
ecu flasch carspeed Chiptuning 2 14/01/2014 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
