Vieux 13/10/2020, 21h39   #31
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut ils ont fait joujou avec le X et il a pas apprécié
Tu est bon pour une syncro au minimum
Pour la boîte essaye ça
débloquage de la boîte avec l'outil rouge dans le coffre et qui s'utilise en ouvrant un compartiment sous les porte-gobelets au pied de la console
Permet de passer en mode N pour le dépannage
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
Sinon il est possible de la déverrouiller en démontant le cache autour du levier
Et dessous ce cache un petit taquet à actionner pour mettre en N
Si comme sur les Cayenne
zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 22h11   #32
Mat37
Avatar de Mat37
Pour déverrouiller ta boite regarde dans ista avec le numéro de série, tu trouveras l'info avec schéma normalement
je me souvient plus du chemin exact, par contre Nico a raison pour le fait de tracter, tu fait bien de choisir l'option dépanneuse
Vieux 13/10/2020, 22h43   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Normalement tu devrai retrouvé sur le tel ou la tablette à ton frère le rapport de diag si la fait au lunch il doit avoir un rapport
Si sa peut aider
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
zingilingiling (14/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 23h00   #34
Procédure déverrouillage boite manuellement :
Chemin ista :
- traitement du véhicule
- réparation entretien
- structure produit
- boite de vitesse automatique
- bouton de réglage
- déverrouillage manuel de secours du verrou de boite de vitesse
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
dede83 (14/10/2020), zenata (14/10/2020), zingilingiling (14/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 23h59   #35
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Chemin ista :
- structure produit
- bouton de réglage
Pas besoin d'outil spécial a tourné ou autre ?
Vieux 14/10/2020, 08h56   #36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
regarde la procédure est décrite là ou je t'ai indiqué
Vieux 14/10/2020, 10h20   #37
zingilingiling
Envoyé par skeuf Voir le message
Si sa peut aider
Les rapport sont au début.
Je te confirme que c'est le fréro qui a tripoté (il a avoué sous la torture )
Vieux 14/10/2020, 10h23   #38
La prochaine fois il tripotera autre chose
Redis moi quand tu auras récupéré le véhicule
Vieux 14/10/2020, 22h49   #39
zingilingiling
Le véhicule est devant chez moi déjà une bonne chose de faite.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
jah83 (15/10/2020), Nico76 (15/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 01h24   #40
zingilingiling
Salut a tous,
Je donne des nouvelles.
Le véhicule est reparti chez le propriétaire en roulant 😁.
Merci au intervenants et en particulier à Jah83 et Nico 76.
Le calculateur moteur DDE était a l'ouest avec Thinkdiag il avait bien ID sous de FFFFFFF, donc non reconnu.
Avec les conseils de Jah83 les calculateur s été reprogrammer et Nico76 a poussé le diag a un gros niveau concernant la vanne EGR.
Le propriétaire est content.
Tout est bien qui se finit bien merci encore.
The Following 10 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/10/2020), belle-palestine (17/10/2020), damiano59 (28/10/2020), jah83 (17/10/2020), Mook31 (17/10/2020), nasisamy (18/10/2020), Nico76 (18/10/2020), Ugmolow (29/10/2020), vortex (17/10/2020)
FRM HS apres diag ista kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 48 19/03/2021 10h57
probleme diagnostic APRES CHANGEMENT EZS glk 2009 aloula17 Mercedes Benz 3 04/07/2020 13h28
Captur ne demarre pas apres réparation après choc Youns60 Airbag 20 03/05/2020 11h03
cayenne demarre plus apres diag fvdi yastrax Autres marques 25 17/07/2018 22h46
c5 X7 2009 ne demarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/01/2014 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
