Vieux 27/10/2020, 18h33   #31
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, pour ton defaut de sonde dans le retro avec service allumé et defaut de sous gonflage il faut remplacer la sonde T° du retro .
C'est un probleme connu
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
nycos57 (28/10/2020), Pilouf (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 09h29   #32
nycos57
Avatar de nycos57
nycos57 is on a distinguished road
merci pour ton aide barthdu22 et bien je vais changer ça c'est jour prochain ..je tiens au courant merci bonne journée @ tous
nycos57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 15h40   #33
nycos57
Avatar de nycos57
et bien sonde température exterieure changée mais j'ai toujours défaut...c fou...
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
j'ai mis en place une sonde chinoise...ça peut jouer?
Vieux 29/10/2020, 19h46   #34
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut je pense que sa peut jouer oui.
controle la resistance au borne de ta sonde (seule)
Puis mesure la resistance au borne du connecteur (sur le bsi de memoire)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
nycos57 (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 21h20   #35
nycos57
Avatar de nycos57
Je n’ai pas soudé les fils ,j’ai mis une cosse pour les assembler pense tu que ça puisse jouer sur résistance ? Merci pour ton aide
Vieux 29/10/2020, 21h24   #36
barthdu22
Avatar de barthdu22
Tu peux tenter un reset batterie pour voir. La valeur de T° affichée est coherente?
Vieux 29/10/2020, 21h51   #37
nycos57
Avatar de nycos57
La valeur est bonne seulement quand je réinitialise le gonflage pneus (voyant allumé + service).reset batterie ça se fait comment?
Vieux 29/10/2020, 21h54   #38
barthdu22
Avatar de barthdu22
Pour le reset tu debranche la cosse + de la batterie et tu la fait touchée une masse pour "decharger" le courant present meme quand la cosse est debranchée
Vieux 29/10/2020, 22h03   #39
nycos57
Avatar de nycos57
Ok je ferais ça demain,je te souhaite une bonne nuit...
Vieux 30/10/2020, 11h03   #40
nycos57
Avatar de nycos57
salut,ce matin j'ai mesuré ancienne sonde température avec ohmetre(5.30hom) et je chauffais la sonde ...et la mesure variait en descendant que faut il en deduire?
Vieux 03/11/2020, 12h18   #41
nycos57
Avatar de nycos57
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Et bien j’ai fait comme tu me l’a expliqué pour la batterie et malheureusement défauts revenus
Vieux 03/11/2020, 12h25   #42
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Yup !
est-ce que ton BECB est bien codé déjà ?
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
nycos57 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 12h39   #43
nycos57
Avatar de nycos57
Envoyé par D.Price Voir le message
Yup !
Merci de m’aider, comment savoir si bien code ?
Vieux 03/11/2020, 13h13   #44
D.Price
Avatar de D.Price
déjà avec un diag, pp2000 sera sur le coup mieux que wow
Vieux 03/11/2020, 17h19   #45
nycos57
Avatar de nycos57
J’ai diagbox(7.76) et lexia que j’ai installé très récemment...je regarderais demain seulement.je vous tiens au courant
scenic rien au TDB soustourou Automobile en général 16 01/04/2018 16h42
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag tony60 Café du forum 6 06/09/2017 09h35
a rien comprendre help logan tonio44 Renault, Dacia, Nissan 43 11/12/2015 12h40
Plus rien ne fonctionne carto BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/07/2015 19h40
plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v fufounet Renault, Dacia, Nissan 6 26/06/2015 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
