Vieux 30/05/2020, 22h17   #31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Et voici l’ami c’est le numero 18
akasa67 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 23h06   #32
Pouvoir de réputation: 279
Merci l ami jai bien le 18 aussi sur le schemas de notre amis dream et pour le relais que tu a commander tu a pris cela ou
Donc y a un relais klaxon un gestion moteur et l autre pour la pompe a essence donc celui qui reste devrait etre celuis du calculateur abs appeler n47-5..
Dernière modification par akasa67 ; 30/05/2020 à 23h10.
dreamland (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 23h17   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si tu as le même boitier que sur ta vidéo il est simple de vérifier si le relais est HS ou ces soudures
Pour le relais voir si celui ci est compatible >> ici <<
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 30/05/2020, 23h23   #34
Re l ami oui jai vue mais sais en chine la voiture doit partir semaine prochaine du coup sais chaud oui je regarde la sortie des relais celui qui aura pas de jus sans doute le coupable..
Merciiii
Vieux 30/05/2020, 23h30   #35
dreamland
Avatar de dreamland
Merciiii
Re
Alors inversion avec relais klaxon pour dépanner le client sinon voir en casse ou sur LBC
Possible aussi de mettre un relais externe en 40 ou 60A en exterieur et cablé sur module mais là c'est a toi de voir si cela vaut le coup de s'emmer.....
Vieux 30/05/2020, 23h37   #36
Envoyé par dreamland Voir le message
Re
Je vais inverser avec celui du klaxon et mettre un petit coup de lime pour celui du klaxon pour nettoyer le contact qui et surement charboner vue que celui du klaxon et moins sollicité..
dreamland (31/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 23h40   #37
gary01
Avatar de gary01
J’ai pris sur ebay.sur alibaba c’est minimum de commande de 1000 et sur aliexpress c’est du 48v.c’est introuvable ces merde.
Apres pour moi la meilleur methode si tu veux depanner c’est d’ajouter un relais externe comme suggere dreamland.j’y avais pensé aussi mais j’en ai un deuxieme qui a lache derriere.mais regarde quàd meme les soudures avant
akasa67 (31/05/2020), dreamland (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 00h13   #38
Oui faut que je regarde le brochage etc sinon je mets en exterireur mais 40 ah sais gros je trouve..
Vieux 31/05/2020, 00h30   #39
gary01
Avatar de gary01
Je crois que c’est des 30 amperes.enfin si je me souviens bien
Vieux 31/05/2020, 00h51   #40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu refais les soudures
Type de fichier : jpg K40 relay.jpg (55,8 Ko, 27 affichages)
akasa67 (31/05/2020), Nour01100 (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 01h09   #41
zenata
Avatar de zenata
des schémas mon frère
Type de fichier : jpg K40-k5.jpg (62,8 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg N47 K40 dependency.jpg (22,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg N47-5 connector.jpg (29,9 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg N47-5 rear wheel sensors.jpg (17,3 Ko, 15 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (31/05/2020), dreamland (31/05/2020), Nour01100 (31/05/2020)
Vieux 02/06/2020, 23h39   #42
Merci les gars jai recup le k40 jai dessouder et inverser le relais a la mise du contact y bougeait pas le relais mais le klaxon jai delirer jai arrachée
une piste du pcb qui va sue cet patte
Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2020 à 23h42.
Vieux 03/06/2020, 14h08   #43
Slt a tous jai chabger le relais part celui du klaxon et tjr pareil du coup je p3nse qui 1 un autre delire cest quoi qui envois l info jai un peu le mal avec ce genre de schemas car le relais ne colle pas..
Vieux 03/06/2020, 14h42   #44
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
De memoire j’avais vu sur les schema que ca venait de l’ecu il me semble
akasa67 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 14h49   #45
slt gary on vois bien sur ce schemas que le 18 et jaune et rouge et que le 15 pilote le relais mais il arrive ou on dirait qui a 2 relais ..
Schémas DP4 AutoPerf Vente, Achat, Echange 0 06/12/2016 00h32
Schémas 407 2l 136 fouad19764 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/01/2016 17h46
schémas 207 kfu mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/03/2015 13h06
schémas gol mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/04/2014 10h52
schemas ecu autodiagauto Pinout calculateurs et bootmode 0 28/05/2012 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
