Vieux 19/01/2012, 19h42   #31
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut amine13
essaye de rajouter une masse en feuson une ralenge du cosse masse a l'interieur de l'abitacle et tu verifie esque tu a 12 v du cosse + a la tolle du vehicule pas celle du moteur et verifie aussi 12 v du cosse - a l'alimentation du relais qui se trouve sous l'UCH et n'oublie pas de verifier le bouton star
oui, le plafonnier s'allume, la condamnation des portes fonctionne à la carte; les feux stop arrière. la partie dédiée à la radio du tdb s'allume en allumant ce dernier...
le probleme pas de contact, le tableau reste éteint, même carte introduite,
on entend un clic dedans une fois le start enfoncé, mais rien d'autres..
le claquement que tu entent ne saji t'il pas d'un disfonctionement du verou de colone ? probleme de verou ---------------> pas de contacte
et le tableau qui ne s'alume pas peut etre qu'il est aussi HS debrencher le cosse moteur tournant et le remetre apres c'est asser risquer pour que plusieur element peuve etre HS essaye un autre tableau pour voir
j'espere que j'ai put t'eder et je te dit bon courage.
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 20h44   #32
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Envoyé par sosauto Voir le message
salut amine13
Merci SOSauto pour ton aide si apprécié, cependant, le verrou de colonne ne réagit pas, et effectivement ce cliquement est assez bizarre, car on l'entend soit du coté de tableau de bord, ou venant de l'UPC ?! ; Je dois avoir une autre personne pour confirmer !!
A demain !!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 21h39   #33
ricards99
Avatar de ricards99
et l'uch, pourquoi tu n'essai pas avec un autre
Vieux 19/01/2012, 22h40   #34
Amine13
Avatar de Amine13
testé un autre uch avec son verrou de colonne, et pareil Ricards99.
Vieux 20/01/2012, 13h41   #35
pimo
Avatar de pimo
tu as tester t tension de ton can avec la doc je t donner dans mon dernier message
c quoi le resultat anime13?
Vieux 21/01/2012, 16h17   #36
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, vérifie les connectiques de masse sur le tablier avant problème similaire suite intervention carrossier
Vieux 22/01/2012, 21h13   #37
Amine13
Avatar de Amine13
Alors, du nouveau, le test du réseau révèle que le UCH est en cause. Le truc est que le processeur dedans a le mask 3L51N donc je n'arrive pas à identifier !!
Vieux 22/01/2012, 23h37   #38
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
salut mon amie
essaye de le lire avec le MC9S12DG256
VSSR-------->VCC
VDDR-------->+5V
BON COURAGE
Type de fichier : jpg MC9S12H256.JPG (34,6 Ko, 24 affichages)
SoSaUtO
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
