Vieux 09/04/2020, 14h10   #31
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
ds5thp270 is an unknown quantity at this point
Envoyé par tech-auto Voir le message
T'a essayé ça démarre ?
Tu as lu se que t'a dit notre ami Bkprog13 ?
Ça serait dommage d'en cramé un deuxième
J'ai essayé ça ne démarre pas je pense que l'immo off n'est pas passé ,,j'arrive a le faire sur la dump mais pas sur l'eeprom
ds5thp270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 14h26   #32
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
C'est normal que sava pas ya une chose a faire
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ds5thp270 (09/04/2020), ggvaniou (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 14h55   #33
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Tony ta mis sur la voie .
A toi chercher.
Vieux 09/04/2020, 17h05   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ds5thp270 Voir le message
oui c'est vrai que je demande un peu ca comme ca ,ca fait suite a mes precedentes demandes je résume:changement de moteur dans ma voiture jai injecté la carto qui va avec le moteur et remis mon fichier eeprom sur un nouveau calculateur,je n'ai aucun default mais la voiture ne demarre pas d'ou ma demande qui ca se trouve ne reglera pas le probleme je voulais testé mais je n'ai pas les logiciels pour le faire et ca commence a faire un moment que je suis en galere avec ma voiture voila merci
je peux eventuellemnt le faire faire mais ca sera pas avant la fin du confinement et la pouser tous les 15 jours pour cganger de place ca devient penible
Que tu remplaces ton moteur est une chose, mais que tu remplaces ton moteur et l'ECM en est une autre !!!
Ton moteur ne correspond en rien à celui d'origine (pour devoir remplacer l'ECM) ?
Vieux 09/04/2020, 22h37   #35
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Salut les moteurs sont quasiement identique (turbo plus gros ,pistons forgés et injecteurs a plus gros debit )pour le reste tout est identique meme les capteus ont les memes references
et mon calculateur a aussi été monté sur ce moteur les pemieres versions de RCZ R thp 270
ca change apres en mevd17.4.4 mais il me semberait que la grosse difference entre les deux c'est juste le start and stop et passage en euro6
La voiture a demarré sans rien changer, je n'avais par contre pas la puissance et le ventilo tournait a fond en continu mais je pouvais passé les 5000tours sans soucis,je devais etre a 90 chvx max lol ,le turbo n'avait pas l'air de fonctionner mais aucuns defauts a l'ODB
le turbo n'etant pas cause je me suis dit que j'allais mettre la carto du 270 et que ca allait rouler mais non depuis elle ne demarre plus voila le résumé.
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
est ce que je peux changer le numero de SW dans le dump de la carto pour le rendre identique a celui de mon eeprom ?Ou ca va me poser des soucis ?
Vieux 10/04/2020, 05h46   #36
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Manque info
Pour résoudre ton problème il te faut surtout mettre les informations importante tèl que :
Ref du calculateur d'origine
Ref du calculateur que tu veux monter (voir si compatible ou pas)
Puis pour ton calculateur d'origine qui n'avait pas de puissance, il fallait déjà regarder les paramètres de fonctionnent moteur.
Tu es sur que le Turbo étais HS, car avec un turbo HS dur dur de faire la voiture monté a plus de 5000 Trs/mn. en charge (sur place pt possible)
Si tu as garder tes fichier d'origines, remet les dans ton boitier d'origine pour voir au moins les paramètres.
Puis si ton ventilateur tournait en permanence au démarrage avec Ecu d'origine c'est que déjà tu as quelque chose qui ne va pas.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 07h05   #37
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Depuis le début que tu es venu sur le forum pour demander de l aide, C est à dire il y a plus d un mois pas une fois tu as essayer d aider quelqu un d autre sur le forum.... Une trentaine de message, 100% pour ton soucis, temps accorder aux problèmes des autres 0...
Vous avez toujours pas compris qu'une fois son problème résolu on ne le reverra plus....ah si on le reverra a son prochain problème
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (10/04/2020), ecutech (10/04/2020), Mat37 (10/04/2020), yann3 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 13h05   #38
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Saches que je regarde tous les jours si il y a pas un post ou je pourrais aider donc tes réflexions a deux balles gardes les pour toi
Il y a heureusement des personnes plus sympas que toi sur ce forum et qui ne jugent pas tout le monde de la même façon que tu le fais
Vieux 10/04/2020, 15h30   #39
jah83
Avatar de jah83
Moi je t assure que t as deja prouve dans tes propos que tu as un minimum de connaissance et suis très étonné que tu n'es trouve aucun post ou tu ne puisse participer
Je juge peut être effectivement, mais je juge sur des faits. Et crois bien que pour le côté sympathique je sais aussi faire mais je le réserve aux gens qui me prenne pas pour une truffe... J aide avec grand plaisir aux membres qui en font autant pour les autres.
Sur ce je vous laisse entre gens sympa lol
Vieux 12/04/2020, 02h59   #40
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
le peu de connaissances que j'ai c'est effectivement en lisant des posts sur ce forum depuis un mois que je les ais acquise ,posts dans lesquels tu interviens souvent d'ailleurs et apporte ton aide a un niveau que je ne pourrais surement jamais atteindre.
Je suis surement tres loin d'avoir ton savoir et du coup ce n'est pas facile en tan que debutant de trouver de nouveaux sujets dans lesquels je me sens capable d'aider , ca arrivera surement un jour mais pour le moment j'en vois pas des masses.
---------- Post added at 00h59 ---------- Previous post was at 00h51 ----------
Pour revenir au probleme de demarrage
j'en suis au fait que j'entends maintenant tout s'activer quand je veux demarrer ,la pompe a essence se met en route ,j'entends aussi le moteur du papillon bouger, mais un defaut de frein de parking m'empeche de demarrer seul defaut relever et afficher au tableau de bord
le dump que j'ai pris etant celui d'un rcz le frein a main n'est pas electrique et automatique comme dans la ds5 ,je pense que c'est cela qui bloque tt simplement.
Pensez vous que si j'achete un lexia pp2000 avec diagbox je pourrais modifier juste ce parametre ?
Ou alors ca peut se modifier en direct sur le dump peut etre ans passer par diagbox?
Merci a ceux qui m'aiguilleront
Vieux 12/04/2020, 03h56   #41
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour faut prendre tout simplement le bon dump qui correspond pour commencer il y a modefile
tu as dit un moment que celui qui ta vendu le calculo aller t envoyer un dump
le dump que tu as injecter cest celui la qu il ta envoyer ?
et formator ta poser une question tu veu de l aide mais tu repond pas au question de vrai pro
ce nai pas un reproche mais pourquoi tu pose pas tes questions au pro qui ta vendu le calculo et qui doit t envoyer un dump
ds5thp270 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 04h18   #42
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Envoyé par bel27 Voir le message
Son dump avait ete fait sur le mauvais sw
je l'ai deja bien solliciter et il est fermé en ce moment , j'essaie de me debrouiller, j'ai fait un immo off sur le bon dump
maintenant j'ai juste ce defaut frein de parking mais sinon tout se mets en marche comme avant ce que je n'avais pas jusque la ,je vais essayer de shunter le demarreur demain ou alors la pousser voir si elle demarre je pense que c'est juste le lancement du demarreur qui est bloqué a cause du defaut
Vieux 12/04/2020, 04h33   #43
bel27
Avatar de bel27
je pense que tu va faire des bêtises cest une voiture cobaye ?
ggvaniou (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 10h36   #44
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si le demarreur ne se lance pas,c'est soit un soucis d'immo soit un soucis de bva
http://www.armoreprog.fr
ds5thp270 (12/04/2020), jean-marc 10 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 12h25   #45
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Je susi en boîte manuelle et l'immo a l'air bon car ma pompe a essence se met en route ce qu'elle ne faisait pas avant ,en fin de journée je vais essayer de démarrer a la poussette et vous dirait ce qu'il en est
mevd17.4.2 plus reconnu ds5thp270 Réparation & Programmation 3 16/03/2020 15h02
mevd17.4.2 thp 270 ds5thp270 Réparation & Programmation 24 14/03/2020 11h40
Mevd17.2.x BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 10/11/2019 15h10
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 S-keys Vente, Achat, Echange 11 13/10/2017 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
