Vieux 08/05/2020, 20h29   #31
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
avec dpf remover ça fonctionne
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ElTurco (28/06/2021), ggvaniou (08/05/2020), rapou30 (04/07/2020), redou28 (08/05/2020), WJon (21/05/2021)
Vieux 12/11/2023, 15h52   #32
formator2
Avatar de formator2
j'ai tant essayer de lire un sid807evo avec ktag mais sans succes,finalement fgtech l'a fait nikel en utilisant juste 2 resistances de 1k
Vieux 29/05/2024, 18h11   #33
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Bonjour!
Je vais ajouter ma pierre à l'édifice pour ceux peut être en auront besoin.
J'avais ce même soucis avec la lecture qui n'allait pas jusqu'au bout.
Et j'ai trouvé une solution. J'ai ouvert ktag et j'ai chauffé le processeur pendant toute la lecture avec un décapeur thermique à 70 degrés. Et à chaque fois ça marche! Il faut juste garder le processeur chaud. Pas besoin de coller le décapeur thermique dessus. Bonne chance!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
fredoeurocars (17/02/2025)
Vieux 12/01/2026, 21h03   #34
AngeloB
Avatar de AngeloB
AngeloB is an unknown quantity at this point
Envoyé par Brice59 Voir le message
Bonjour!
Salut pour ce modèle sid807 en particulier j’ai le ktag rouge 2.25 et pareil à 78pourcent sa bloque soudure recommencer et plusieurs pin out essayer mes rien…
AngeloB est déconnecté   Réponse avec citation
Lecture ecu VW T5 OBD Mook31 Réparation & Programmation 10 19/11/2019 13h21
lecture PCR 2.1 Adrien13 Réparation & Programmation 4 11/07/2019 15h20
lecture bsi 208 soustourou Electronique 1 13/03/2019 22h38
Lecture BDM YUMBO Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2015 17h38
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
