#31 | ||
Salut, Merci des réponses!
Sur DQ200 je ne crois pas que l'on puisse mettre le problème de glissement directement sur le compte de l'usure. Je ne sais pas si c'est un cas général mais il reste de la garniture sur le disque lorsque l'embrayage est déclaré mort. Exemple sur une video de remplacement dont on ne connait pas le contexte, certes. Les vieux disques vous semblent-ils particulièrement usés? ![]() Voici mon disque "K2" visible depuis la petite fenêtre en haut de la boite et un système neuf. ![]() ![]() Citation:
#32 |
Salam alikoum
J'ai un défaut sur une Audi A6 c7 de 2012 Le défaut sur le véhicule indique : dysfonctionnement de la transmission vous pouvez rouler mais le véhicule roule bien après avoir fait un diagnostic vagcom des défauts P1893-P1894 est apparue avec l'intitulé ligne de signal pour affichage de la vitesse sur le sélecteur . défaut intermittent et électronique pouvez m'éclairer sur le sujet merci |
#33 | |
les vidanges de boite on ete bien faites en temps et en heures ? l'etat du connecteur a ete controlé ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/10/2024) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis actuellement sur une DSG7 DQ200 qui avait comme defaut P189C et P17BF J'ai acheté un kit de reparation ainsi qu'un nouvel accumulateur de pression afin de reparer le bordel, cependant quand je l'ai ouvert j'ai vu que l'accumulateur a deja été remplacé. J'ai donc remplacer la platine et changer tous les joints et lenfiltre puis remonté sur la voiture. En demarrant la voiture avant les mêmes problèmes mais avec un defauts supplémentaire qui est le P178B En mettant le contact j'entends le moteur dans le mechatronic mais la pression est a 0 Comment faire pour tester le groupe moteur/pompe sur table ou bien de faire un banc de test ? A savoir que le client a voulu faire une vidange est a mis de l'huile de boite dans le mechatronic (selon l'odeur) car j'ai trouvé la même huile dans la boite et dans le mechatronic Merci de ton aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | elmostro (11/01/2025) |
#35 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Les boîtiers dans la partie métallique se fissurent derrière l'accumulateur et causent une chute de pression (pompe tourne longuement au lieu de 5 à 6 secondes pour la mise en pression). Pour ma part, ce genre de pannes c'est mécatronique neuf pour ne pas être embêté dans 6 mois à nouveau... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | danyparis (11/01/2025) |
#36 | |
Apres une longue recherche je pense avoir trouver la panne. La pompe a un petit joint qui n'y etait pas lors du demontage car je l'ai trouvé en morceau dans le mecha mais dans la pochette de joint il y etait et je n'ai pas sue ou il allait. Maintenant je sais qu'il est manquant dans le mecha Mais je voudrais tester le moteur de la pompe sur table. Quelqu'un connait le schéma de cablage ? Car il a 3 connecteurs Merci |
#37 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut dany c'est celui la?
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- desolé My files - UploadNow.io ---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h00 ---------- version 2 Download - UploadNow.io |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | danyparis (12/01/2025) |
#38 |
Salut et merci a toi
Malheureusement non, c'est le Dq200 0AM/0CW J'ai besoin d'info sur les voltages des sorties interne au TCU
#39 |
J'ai trouvé ça mais je n'ai pas les voltages
Si vous avez d'autres info ce serait sympa. Pas pour moi uniquement mais pour les autres collegues aussi Car j'ai pu trouvé une des pannes grace a cette image On le voit sur la 2emes photo. Quelqu'un y a deja touché mais il l'a mal soudé et j'ai donc pu trouvé 8v a la sortie du moteur de la pompe.
#40 |
Bon, petit up.
La panne vient du TCU, le PCB est cassé pour je ne sais quelle raison J'ai fais un petit pont mais toujours pareil Les images en disent beaucoup
#41 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dois intervenir pour cloner un ECU de DQ200. L'ECU d'origine fait cramé le fusible des qu'on le branche. Est ce que c'est une panne connu ? Sur le net il y a des gars qui propose la répartition pour ce type de panne. Merci |
#42 |
Salut, oui panne connue.
Fusible de 30A de mémoire au niveau du compartiment moteur. Courts circuits au niveau de la platine électrique en théorie. Perso je remplace la totalité du mecatro pour ne pas être emmerdé.. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | zingilingiling (29/01/2025) |
#43 | |
J'aurais voulu réparer juste pour lire les infos et les transféré c'est faisable ou c'est trop en profondeur ? Merci |
#44 | |
Tu seras peut etre obligé de le lire en te raccordant au TCU. Mais ta panne est reparable Je viens de passe par cette galere de TCU HS, et j'ai fais pas mal de recherches Regarde ce lien https://youtu.be/XZ9kyEXuoqM?si=b3r3JxIWamcsndIJ
| besoin d'aide boite dsg6 | technicien | Boite de vitesse | 8 | 02/03/2023 06h41 |
| bruit retrogradage sur dsg dq250 3eme en 2eme | bendou | DSG | 1 | 03/07/2022 22h42 |
| MINI DSG Reader (DQ200+DQ250) For VW/AUDI DSG Gearbox | zenata | Autres | 3 | 02/01/2020 04h15 |
| Besoin de programmer DQ200 | herve06300 | Boite de vitesse | 3 | 01/04/2019 18h16 |
| 2014 MINI DSG reader(DQ200+DQ250) for VW/AUDI | diablotaz | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 19/06/2015 07h41 |
