Discussion fermée
Vieux 18/02/2020, 22h29   #31
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Slt les amis , soucis régler aujourd’hui ;) .
Le soucis était que au plantage cela faisait claqué le relais 30 et créer des coupure a la prise Obd donc recouvrement impossible . Après tentative de reconstruction mpc et fls cela n'allais pas , j'ai donc pensée a l'epp erroné mais la lecture ne fait que mpc et fls .
Mais lors d'une reconstruction effectué par un amis le relais ne claqué plus et communication en obd ok . De la j'ai pu lancé le recouvrement avec le Vr et c'est repartie .. Je joint le Backup si jamais peux servir un jour ...
SUJET CLOS
Merci a tous eux qui mon aidé d'une manière ou d'une autre
Type de fichier : rar A5 Backup full Ori ok.rar (1,83 Mo, 3 affichages)
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Dernière modification par micka45 ; 18/02/2020 à 23h12.
micka45 est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
bkprog13 (18/02/2020), j-sky (19/02/2020), jah83 (19/02/2020), komorovskij (18/02/2020), WJon (19/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 22h36   #32
micka45
Avatar de micka45
Petite info de MagicMotorsport qui a fait que cela m'a fait avancer :
I problème: ECU VAG EDC17CP04 / 14 bloqué l'écriture MOD par OBD (appelé crash EEPROM)
provoqué par: l'ECU reste en mode programmation.
1. Lisez IROM / XROM et EEPROM en mode chargeur de démarrage.
2. Corrigez IROM / XROM en utilisant la lecture du chargeur de démarrage et la lecture ORI OBD (vous devrez probablement coller une partie de la zone de carte et de la zone chk / RSA)
3. Écrivez IROM / XROM fixe par le chargeur de démarrage (ne touchez pas EEPROM!)
4. Connectez l'ECU à la voiture et écrire IROM / XROM réparé (même utilisé pour le chargeur de démarrage) par OBD.
Il résoudra automatiquement le problème de l'eeprom.
Résolu
II problème: ECU VAG EDC17 a bloqué l'écriture d'IROM / XROM par le chargeur de démarrage. Ne peut plus lire IROM / EEPROM
Causé par: secteur endommagé 0 par écriture interrompue
1. trouver quelqu'un avec MAGpro2 X17 ou l'outil T-BOOT
2. Écrire IROM / XROM par X17 / T-BOOT en utilisant OPTIONS = TOUS
résolus
Dernière modification par micka45 ; 19/02/2020 à 13h31.
The Following 7 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
fils (18/02/2020), guyguy307 (18/02/2020), j-sky (19/02/2020), jah83 (19/02/2020), komorovskij (18/02/2020), uncleseb (18/02/2020), WJon (19/02/2020)
Discussion fermée
[TUTO] Reconstruction d'une flash PSA BSI JC suite à plantage FVDI elmostro Tutoriels 1 22/11/2018 11h38
Besoin d'avis reconstruction flash. WJon Chiptuning 19 19/11/2018 12h29
fichier aide alientech jpanasonic Pinout calculateurs et bootmode 4 16/09/2017 06h20
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
