Vieux 11/11/2012, 07h59   #31
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par adiago Voir le message
Update V6.01 to V6.28 Only V6...Don't need a patch
https://rapidshare.com/files/2029340...NEWVERSION.rar
thanks scarymistake
Envoyé par scarymistake
Sorry update V6.01 to v6.28 is giving a error.
Ok you can use update V6.01 to V6.26 on all versions 6.
So if you have DiagBox V6.??????? use him.
After install ready Version V6.01 to V6.26
Use version 6.26 to V6.28 and you are done no patch needed
avec les mises à jour de scary il faut procéder en deux étapes (voire les liens postés par pimo).
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 21h44   #32
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Bonsoir à tous !
Pour tous ceux qui utilise DiagBox 6.30
Ne pas faire de mise à jour ECM avec pp2000 ( je pense que c'est pareil pour lexia )
Le téléchargement se lance puis s’arrête au bout de quelques minutes .
Le calculateur est planté , le véhicule ne démarre plus .
Test vu sur 4 véhicules différent .
Si cela vous arrive , 2 solutions :
1 - Le dialogue est encore possible avec l'ECM ( lecture identification ecm mais pas de lecture def ou mesures paramètres ) , utilisez une version antérieur de DiagBox ( j'ai fait avec 5.36 sans aucun problèmes ) et relancer un téléchargement .Normalement, problème résolu .
2 - Dialogue impossible avec ECM :Contrôler les lignes diag , alim ecm,si tout OK, je ne connais pas d'autres méthode que de changer l'ECM.
La version 6.31 est sortie aujourd'hui mais je ne sais pas si le problème à été corrigé.Je pense que oui car la version de pp2000 est monté (600.49).
Bon diag à tous !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
adiago (28/11/2012)
Vieux 02/01/2013, 11h08   #33
RicM
Avatar de RicM
RicM is an unknown quantity at this point
Envoyé par raimet Voir le message
J'ai une interface xs évolution Chinoise (cloné) et actuellement mon type de VCI est en version 4.2.8. Es-que la version diagbox 6.30 ; 6.31 ; 6.32 va changer mon VCI ? ou bloquer mon interface ? voir même bloquer mes calculateurs ?
Elle fonctionne déjà en 2.4.8 avec ton Diagbox avant la MAJ ?
Si elle ne fonctionne plus, faut repasser en 4.2.4
Ensuite Il faut désactiver la mise a jour auto du firmware:
Ouvrir le fichier ap.in dans votre dossier C: \ Program Files \ AWRoot \ bin \ launcher \ et passer "MAJ_COM = true" en "MAJ_COM = FALSE"
RicM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2013, 14h39   #34
RicM
Avatar de RicM
Petite erreur dans le chemin ....
Ouvrir le fichier ap.in dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ et passer "MAJ_COM = true" en "MAJ_COM = FALSE"
Vieux 06/01/2013, 13h25   #35
scarymistake
Avatar de scarymistake
scarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud of
First post update to V6.30 (no patch need it)
And update to V6.32
and new uploud (http://depositfiles.com/)
scarymistake est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/01/2013), fedge (06/01/2013), ramaz (06/01/2013)
Vieux 11/01/2013, 18h16   #36
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
Envoyé par scarymistake Voir le message
And update to V6.32
OU est la mise à jour 6.32 svp ?????
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 14h09   #37
scarymistake
DIAGBOX V6.01
If you want to use diagbox version 6. with a clone interface you need to let him be re-flashed (ask me in PM)
Update V6.30
Patch V6....
Update one by one Only V6....
Code:
From V6.17 to 6.18 Don't need a patch
https://rapidshare.com/files/1921585618/DB617618 V2.rarr
Update V6.01 to V6.07 Only V6....
Update V6.01 to V6.09 Only V6....
Update V6.01 to V6.10 Only V6....
Update V6.01 to V6.11 Only V6....
Update V6.01 to V6.13 Only V6....
Update V6.01 to V6.14 Only V6....
Update V6.01 to V6.15 Only V6....
Update V6.01 to V6.16 Only V6....
Update V6.01 to V6.17 Only V6....
Update V6.01 to V6.18 Only V6...Don't need a patch
Update V6.01 to V6.19 Only V6...Don't need a patch
Update V6.01 to V6.20 Only V6...Don't need a patch
Update V6.01 to V6.22 Only V6...Don't need a patch
Update V6.01 to V6.23 Only V6...Don't need a patch
Update V6.01 to V6.24 Only V6...Don't need a patch
Diagbox 5.02 FULL
Update one by one Only V5....
Only to update V05.02
(V05.02 TO V05.20 / V5.20 to V5.33 / V5.33 to V5.43)
Especially for the clone interface V05.20 TO V05.29
Videos Instructions
Code:
Install DiagBox V6.01
http://www.youtube.com/watch?v=VYTCIFP75J8
Code:
Update DiagBox V6
http://www.youtube.com/watch?v=qFXYK-FEgGY
Code:
Change Profile DiagBox
http://www.youtube.com/watch?v=3im0icr9qOg
New links and V6.35
The Following 6 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/01/2013), freeman2010 (11/02/2013), kalash (21/01/2013), MecaTech (27/10/2013), ramaz (20/01/2013), worldcar (20/04/2013)
Vieux 30/01/2013, 05h38   #38
scarymistake
First post update to V6.36
The Following 8 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (31/01/2013), dreamland (30/01/2013), Geri (30/01/2013), manudiag (02/02/2013), MecaTech (27/10/2013), ramaz (30/01/2013), Scanworld2020 (01/02/2013), vincent88 (19/01/2014)
Vieux 13/02/2013, 09h12   #39
scarymistake
First update to V6,37
The Following 4 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
adiago (13/02/2013), DIAGAUTO33 (13/02/2013), MecaTech (27/10/2013), Scanworld2020 (13/02/2013)
Vieux 18/03/2013, 06h59   #40
scarymistake
First post update to V6.40
The Following 2 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
adiago (18/03/2013), FMTS (29/04/2013)
Vieux 27/03/2013, 08h36   #41
scarymistake
First post update to V6.41 (with MEGA upload)
let me now if the download not works
The Following 7 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
adiago (27/03/2013), benaknoun (13/04/2013), DIAGAUTO33 (28/03/2013), FMTS (29/04/2013), MecaTech (27/10/2013), worldcar (20/04/2013)
Vieux 22/06/2013, 10h55   #42
djkix69
Avatar de djkix69
djkix69 will become famous soon enough
Hi scarymistake, when I install it I already have the same error " error 0 " !!! what can I do ?? please answer me ... thanks in advance
djkix69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2013, 11h06   #43
scarymistake
Envoyé par djkix69 Voir le message
Put on your internet wile install
adiago (22/06/2013), djkix69 (01/03/2014), jp59 (04/11/2013), WiKiH (15/04/2015)
Vieux 03/06/2017, 00h55   #44
khierddine
Avatar de khierddine
khierddine is an unknown quantity at this point
grand merci
khierddine est déconnecté   Réponse avec citation
Update PSA DiagBox WITHOUT Internet! V7.64 Allready PATCHED scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 213 28/08/2026 17h08
Diagbox et connexion Internet h4ni LEXIA, PP2000, DiagBox 6 14/06/2013 20h16
Lexia and PP2000 update without internet scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
