Vieux 10/01/2020, 01h40   #31
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
merci pour vos réponses,
Alors à la diagbox le capteur angle volant reste toujours à zéro que je tourne le volant a gauche ou à droite et j'ai un défaut qui est resté malgré que j'ai changé la crémaillère de direction c'est "etat du capteur de volant défectueux".
Effectivement je dialogue bien avec le calculateur de DA mais quand je fais calibration volant sa me dit toujours "calibration impossible".
Dans les données du calculateur de DA quand je roule j'ai bien la vitesse du véhicule qui fonctionne.
Donc pour en finir je reçois mon bloc abs/esp semaine prochaine j'espère que sa réglera mon problème je vous tiens au courant !👍
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 22h20   #32
akos421
Avatar de akos421
re bonjour à tous,
Alors je vous explique la suite de mon histoire, j'ai reçu mon nouveau bloc abs, je l'ai changé et TOUJOURS PAREIL, pour récapituler j'ai changé :
- bloc abs
- bsm
- com2008
- alternateur
- crémaillère de direction
- contrôlé les continuité des fils
J'ai essayé les calibration d'angle volant sa me dit toujours calibrage impossible, la je suis vraiment dans l'impasse je ne sais plus quoi faire !
Vieux 16/01/2020, 22h44   #33
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par akos421 Voir le message
re bonjour à tous,
- bloc abs
- bsm
- com2008
- alternateur
Slt si pareil que 3008 alors pour réaliser ton angle volant il te faut un parallélisme parfait a 0.00 partout . si mes souvenirs sont bon l'angle volant ce fait en roulant a quelques km heures .
A méditer
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Vieux 17/01/2020, 11h37   #34
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut envoie ton châssis et les code défauts de la dae du bsi et abs esp .stp
pas de thanks pas d'aide !!
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
