#31 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'irai regarder au dessus de la boîte à gants.
#32 |
au pire, essait avec diagbox de voir si le calculateur autoecole est etablis comme present ou non. si present, code le absent. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#33 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aucun défaut dedans Quand je rentre dans bsi telecodage manuel pour le passez en absent je suis éjecter et je reviens à la page code vin Calculateur present Personalisation client Etc Diag box 9.23 rorry Première fois qu'il me plante comme sa Je peut accédez à la page de visualisztion des telecodage mais je ne peut pas passez en telecodage manuel5 Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (22/09/2019) |
#34 |
Slt l ami peu être un bug jai pas réussi a faire une clé de 2008 l autre fois planter essaye avec le launch si tu la...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#35 |
Merci à tous
Problème résolu duroi étai dans le bon Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
#36 |
Voila nickels c'était juste un telecodage tu a reussi du coup....
#37 |
Je pense que le boitier traîne en vrac .
Tant mieux que tu t'en sois sorti. |
#38 |
Je fini de tous remonter je vous donne la soluce
#39 |
Effectivement boîtier auto école sous la boîte à gant quelqu'un a du mettre un coups de pied et activer la molette de la commande du clignotant
Il n'y a qu une fiche de branchez dessus avec 3 fils Lorsque je la débranche les feux croisement reste allumé Telecodage calculateur auto école passez en absent avec diagbox 7.53 Et même en le passant absent Le faite de débranché la fiche les feux s'allume Donc boîtier rester à sa place pour le moment Si quelqu'un sait comment les supprimer je suis preneur Voilà le boîtier en question ![]() Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
#40 |
Tu sais maintenant pourquoi il ne l'on pas supprimer physiquement et a la configuration.
Je pense qui doit être intercalé dans le faisceau com2000 ou brancher directement au com2000. Cela reste une supposition. ---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ---------- Maintenant il ne te reste plus qu'à aller à pêche et suivre la ligne. |
#41 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
oui généralement directement plugué sur le com2000
#42 | |
Bref, tant mieux que ce soit réglé. Concernant ton bug de modification dans le bsi, c'est peut être a cause de ce que tu as utilisé pour dupliquer l'ancien bsi. Essais de remettre l'ancien bsi et retente une configuration. @+ |
#43 | |
Jamais eu de souci pour les clonnage bsi Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
#44 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut l"ami ca doit être un bsi
| Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à | omarino | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/09/2018 00h34 |
| default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 14/02/2016 23h05 |
| Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/04/2015 19h48 |
| Laguna 3 pb clignotant Gauche | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/11/2013 19h49 |
| 806 clignotant cote gauche fixe de 1996 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/03/2012 07h09 |
