Vieux 22/09/2019, 20h35   #31
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
c'est tout a fait normal que ta charge de bus change quand tu debranche le calculo moteur car il possede une resistance de terminaison de 120 ohms
ce qui n'est pas normal, c'est que calculateur moteur debanché, ton bus devrais remonter a 120 ohms
quelles sont les fonctions qui ne fonctionnent plus ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
kmtech (25/11/2019), Samir44 (03/10/2019)
Vieux 22/09/2019, 20h39   #32
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Quand j’ai fait les t’est du calculateur j’avais tous laissé débrancher calcu airbag ,abs et direction assistée
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2019, 21h00   #33
Topal
Avatar de Topal
c'est donc pour cela
dis moi ce qui ne fonctionne plus pour que je puisse t'aider
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 22/09/2019, 21h10   #34
Samir44
Avatar de Samir44
Vitre avant passager
voyant allumer abs air bag
Et il y’a la pompe abs qui est fonctionne en direct dès que je la branche
---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h06 ----------
Demain je te posterai un nouveau diag
Vieux 23/09/2019, 06h00   #35
Topal
Avatar de Topal
alors commencons,
vue que sur le premier module, le TJA1021 ete hs et que c'est le controleur LIN de ton vehicule, je dirais qu'il faudrait que tu demonte ton leve vitre AVD pour regarder son etat
ensuite, le voyant airbag,celui-ci d'apres le rapport de diag que tu as posté, est lié lui aussi au probleme de bus LIN
pour le bloc ABS je pense que tu n'as pas d'autre choix que de le remplacer
je pense que suite a l'accident il y a eu un CC qui a balancé un peu trop de tension sur le bus LIN et a endommagé, le calculateur d'airbag et le calculateur de leve vitre AVD
j'attends ton rapport de diag pour confirmer
Pat
Vieux 23/09/2019, 08h31   #36
Samir44
Avatar de Samir44
Salut topal mon gars sur
Je te souhaite une très bonne journée et merci
Vieux 23/09/2019, 14h29   #37
Samir44
Avatar de Samir44
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Plaque d'immat.: NOUVEAU MODULE
Kilométrage: 148540km Ordre réparation::
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb
No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB
Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A
2 Codes défaut trouvés:
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10)
P161A - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 148545 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00000100
Température: 18.9°C
Bits: 10110000
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
P161B - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00000100
Température: 18.9°C
Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379
Pièce: ABS8.2 front H03 0004
Révision: --------
Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000
No. Atelier: WSC 04941 123 12345
VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E
1 Code défaut trouvé:
01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2014.02.01
Temps: 01:01:02
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1062
Valeur hex: 0x0596
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7E00
Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045
Pièce: J301 Klimaanlage 0280
Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059-
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086
Pièce: PQ25 BCM H07 0012
Révision: BD007001 No. de série: 9423B270080139
Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 07337 781 96209
VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0237
No. de série: --------------------
Codage: 020000
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 28
Heure: 0
Date: 2014.02.01
Temps: 01:04:59
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA09 H08 0018
Révision: -------- No. de série: 003000000000
Codage: 003039
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB
6 Codes défaut trouvés:
0050 - Calculateur défectueux
B2000 00 [137] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 1
12670208 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 148055 km
Date: 2019.08.13
Temps: 00:55:03
12850432 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 147543 km
Date: 2019.07.21
Temps: 00:04:00
12656896 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 147579 km
Date: 2019.07.21
Temps: 00:30:16
12666368 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 40
12674816 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Date: 2019.08.13
Temps: 00:55:03
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L
Pièce: KOMBI 017 0018
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0012
Codage: 022200
VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Compteur de RAZ: 28
Heure: 0
Date: 2014.02.01
Temps: 01:04:55
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 017 0018
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
VCID: 2E53B8BAED17433517-807A
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70EF66C263A315C545-8024
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb
No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153
Pièce: Radio 009 0025
Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346
Codage: 0503040002
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 61C913867849AC4DDA-8034
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:00)--------------------------
Vieux 24/09/2019, 07h48   #38
Topal
Avatar de Topal
voici les bouts de schema qui vont te permettre d'aller plus loin
deja test les continuitées de G85 avec ton nouveau boitier car si j'ai bien vu, avec l'ancien ce defaut n'existé pas
pour l'airbag, fais en de meme mais attention, car tu as une liaison au reseau CAN et une ligne dedier au diag
mais j'ai bien peure que ton calculateur soit verouillé suite au choc
pour ABS c'est different, je pense que tu devras le remplacer car si le moteur de pompe tourne tout le temps, c'est que la commande est hs
Pat
Type de fichier : rar Ibiza.rar (1,37 Mo, 15 affichages)
Vieux 24/09/2019, 12h24   #39
Samir44
Avatar de Samir44
Merci topal
Je vais regarder tout ça et je te tiens au courant
Merci beaucoup
bonne journée amigo
Vieux 29/09/2019, 18h54   #40
Topal
Avatar de Topal
tu en est ou de ta panne ?
Pat
Vieux 29/09/2019, 22h42   #41
Samir44
Avatar de Samir44
Salut topal j’espère que tu va bien ?
Au niveau de ma panne j’ai rien fait encore
J’attends mon bloc abs qui est en cour de livraison et mon calculateur airbag est arrivé vendredi
Vieux 30/09/2019, 07h29   #42
Topal
Avatar de Topal
ok je comprends, tu aurais du tester ton nouveau boitier d'airbag pour voir
tiens moi au jus
Pat
Vieux 03/10/2019, 19h46   #43
Samir44
Avatar de Samir44
salut topal mon gars sur
voici le nouveau diag
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
Codage: 0053071
000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Rapport cyclique: 100.3 %
Bits: 00000100
Masse Air/Tour.: 290.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
Révision: --------
Codage: 020000
Capture:
Compteur de RAZ: 28
Heure: 0
Date: 2014.02.23
Temps: 00:55:12
Pièce: VW10AirbagA01 H08 0018
Codage: 003031
Codage: 110200
Codage: 022200
Capture:
Compteur de RAZ: 28
Heure: 0
Date: 2014.02.23
Temps: 00:55:08
No. de série:
Codage: 10111
Codage: 0000001
Codage: 0503040002
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:58)---------
---------- Post added at 05h46 ---------- Previous post was at 05h36 ----------
j'ai pas eux le temps de regarder les fusibles pour le G85
sinon depuis que j'ai changer le module confort la centralisation ne fonction plus avec la cle si jamais tu connait la procedure
en tous cas tu est un boss topal merci tu ma beaucoup aider
Vieux 04/10/2019, 07h40   #44
Topal
Avatar de Topal
ca avance c'est deja ca !
oui il faut verifier l'alimentation de G85 mais je crois, qu'il faudra que tu le change aussi sachant qu'il est sur le bus CAN il y a peu de chance que celui-ci soit en panne, sinon d'autres defaut seraient present
pour ca synchro des cles, regarde la procedure un PJ
Pat
Type de fichier : pdf Synchro_Cle.pdf (7,4 Ko, 15 affichages)
Samir44 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 14h08   #45
Samir44
Avatar de Samir44
Salut topal
Je vérifie ça dès que j’ai un petit temps
Merci topal
identifier les maps newcos Chiptuning 17 10/02/2019 19h17
Identifier le HF clé psa samb4064 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/04/2018 07h31
Clio II 1.9D F8Q à identifier SossoAsticot Mécanique générale 5 22/10/2017 18h52
identifier le BSI sur la peugeot 407 dreambox PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/04/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
