Vieux 14/11/2019, 21h19   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bien sur pas de soucis
fils (14/11/2019), skeuf (14/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 12h30   #32
jah83
Avatar de jah83
Voila ce que tu m as demande
il ne donne qu une seule version
Type de fichier : rar md1cs003 PINOUT .rar (158,9 Ko, 14 affichages)
fils (15/11/2019), Tidus97 (16/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 12h37   #33
Pouvoir de réputation: 113
Un grand merci pour tout... je teste ce soir...
Jah toujours au top
jah83 (15/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 10h34   #34
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Ils y a des concurrent a ETAS mais l'entreprise est de loin leader dans ce domaine et a un monopole quasi-total et c'est BOSCH qui s'en frotte les mains.
Car oui, ETAS appartient a BOSCH.
Très intéressant leur conférences à l'époque ou j'y suis allé
c'était à la défense
La je vais sur un site Siemens cette semaine !
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
tu as déjà fait tourner une voiture avec ?
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
https://new.siemens.com/global/en/pr...alidation.html
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
fils (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 10h55   #35
Salut Kennfield,
Merci pour ton message.
Non pas eu encore l occasion de le tester sur une auto elles sont encore garantie donc pas évident, il faut que je fasse le tour des casseurs de la n20 un week-end pour tester...
Malheureusement reçu seulement les moteurs instrumentés et un Ecu , pas d auto...
Merci à Jah pour son fichier pinout il fonctionne, ecu monte en température et émet petit bruit comme des diodes qui flashent à haute vitesse . Présence bus Can au Picoscope que je décode.
Je vais tenter communication ou cherche pro ayant du matos officiel pour faire lecture à petit budget ��....
Photos en mp...
Merci à tous
Dernière modification par fils ; 09/02/2020 à 18h02.
Vieux 16/11/2019, 11h18   #36
Kennfeld désolé le téléphone a bug....
Bien vu ton centre Siemens Gmbh ils font du beau matos...
Vieux 22/11/2019, 12h34   #37
Par défaut Ecu
Bonjour Team Te,
Petit retour sur ecu spécial.
Réussi lecture en protocole 15765-4 avec multimarque allemand...
Vin que des AAAA, historique compteur allumage = 41, historique cycle de surveillance catalyseur NMHC = 7...
Photos en mp aux membres sérieux...
Je suis à la recherche d un membre en IDF avec matos officiel pour me faire une lecture et qqun qui ai le Damos correspondant à vendre pour Md1CS003...
Merci à tous pour votre aide...
jah83 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 13h17   #38
jah83
Avatar de jah83
Dommage que je sois trop loin. la lecture full de cet ecu peut etre tres interessante surtout s il est en OFF.
fils (22/11/2019), skeuf (23/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 13h20   #39
Bien vu Jah ta tout compris...
Vieux 15/01/2020, 09h58   #40
Par défaut Ecu dev
Bonjour TE,
Gros message de remerciement à un membre en OR, j espère qu’il se reconnaîtra...
Venu à domicile avec son super matos pour faire lecture de mes 2 écus....
Un grand merci pour tout, si besoin de quoique ce soit hésites pas....��
Celui de smart a fonctionné en pinout ce qui confirme qu’il est vierge, celui de 308 c est plus compliqué il va sûrement falloir l ouvrir pour lecture en boot...
Si des fois qqun avec avec Ktag ori ou Flex peut regarder pour moi la procédure pour Md1cs003 en psa je lui en serai grandement reconnaissant...
Thanks
Selim70 (13/03/2022), WJon (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 10h43   #41
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, avec le FLEX, c'est lecture en BENCH sur le MD1CS003 PSA
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
fils (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 12h35   #42
DIAGAUTO33
Si tu passes dans le sud ouest, je peux te faire la lecture si tu viens jusqu'à chez moi, ou il faut que tu trouves quelqu'un dans ton coin avec le FLEX.
Si tu trouves personne qui veut te le faire et que tu viens pas par chez moi, tu peux aussi me l'envoyer ...
fils (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 12h37   #43
Bonjour Diagauto,
Merci pour ta proposition j apprécie...
Je te tiens au courant...
Thanks
DIAGAUTO33 (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 12h40   #44
DIAGAUTO33
Pas de soucis, si besoin du pinout, n'hésite pas...
fils (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 13h08   #45
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour TE,
Thanks
Si tu passes dans la région Nantaise, j'ai l'Autotuner Master pour le faire en bench
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (15/01/2020), fils (15/01/2020)
code radio bosch nav smart mom13 Autoradio et Navigateur GPS 5 19/11/2021 13h33
calculateur smart cdi Sebtyty34 Réparation & Programmation 5 23/11/2016 19h42
Code autoradio Smart Bosch GPS Geogeo84 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/06/2015 10h06
navi smart bosch moghit2 Autoradio et Navigateur GPS 5 15/10/2014 10h33
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
