Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 18/04/2019, 14h56   #31
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation allez pour motiver les troupes voila un premier module a rajoutez
J aurait pue montez un afficheur a segment mais vue la place dans le boitier il m aurais fallu passer part un pic ce qui engendre la programmation de celui-ci …….
Donc pour rester dans l esprit de base de ce projet avec un coup le plus faible possible (13 Euros) voici un voltmètre en bargraph
Encore une fois tous le montage est en composant traversant
ATTENTION ce montage supporte un voltage maximum de 18 volt DC
Si vous faite du camion il faudra lui coupler un régulateur et changer la valeur des résistances R1 ET R2 du module
J ai passer l étape de la fabrication du pcb le principe étant le même que celui expliquer en vidéo et puis arriver a ce module ca n a plus de secret maintenant .........
Le fichier d impression la liste de composant et le tuto de montage ci-joint
bonne bricole
même pass
Type de fichier : rar module 1.rar (515,6 Ko, 117 affichages)
The Following 30 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
alexvin (23/04/2019), atlon2 (18/04/2019), autodiagauto (18/04/2019), bej 974 (05/04/2020), benazze38 (27/04/2019), BILAUTO (18/04/2019), claude.n (18/04/2019), eCU25 (01/11/2020), fenril68 (26/04/2019), garageducentre (01/04/2020), gary01 (18/04/2019), golfio77 (08/01/2020), INVICTUS (18/04/2019), jah83 (18/04/2019), kam306 (19/04/2019), klif26 (18/04/2019), lemoutelerouge (10/05/2019), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), martinn (05/07/2020), nasisamy (01/04/2020), Pelican (29/04/2019), pouettedu76 (02/05/2019), rapou30 (04/04/2020), salamat (31/08/2025), soustourou (19/04/2019), toufikgti (03/05/2019), vortex (29/04/2019), Y.B tec (18/04/2019), zefirin (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 15h15   #32
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Bien qu'ayant quelques connaissances en électricité , je reste novice dans le domaine de l'électronique
il me faudra donc acquérir des connaissances sur les composants et leur association pour mener à bien ce projet ( à raison de quelques heures par semaine après le boulot ) et évoluer vers une étape supérieure
Sans votre aide cela me parait trés difficile de garder le cap ( je ne parle pas d'assistanat mais de conseils ) .
Je me lance donc dans l'aventure , le temps de me procurer le minimum d'équipements et composants necessaries ( si vous avez de bons liens ce serait cool )
j'ai visionné 2 fois les vidéos , Pour ne pas commettre d'erreur de dimensionnement qu'elle serait la taille idéale du boitier pour contenir les composants une fois le projet évolué à son maximum je pense que Stéphane partait d'un boitier de kess
Et concrètement quelles sont les possibilité de la boxcom
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), stephane (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 17h59   #33
stephane
Avatar de stephane
salutation claude il y a pas de souci pose t es questions j essaierai d y répondre le plus clairement possible
c est le bute
pour les dimensions il y a pas de règle précise comme je l ai dit j avais ca sous la main mais n importe quelle boite peut très bien le faire tu découpe simplement ta plaque de cuivre au dimension de ta boite
concrètement elle te permet d interroger un calculateur moteur ou toute autre ecu fonctionnant via le réseau de communication can bus
comme je le montre dans la deuxième parti de la vidéo j interroge un calculateur moteur avec diagbox suite a la pose d un émulateur pour vérifier si il est bien déverrouiller
s tu peut toute a fait envisager de lire la carto moteur sur table via un kess ou un galletto ect......
après la version de base est fonctionnel dans sont état
le module 1(volte-mettre ) n ais pas obligatoire c est juste pour contrôler la tention d alimentation il est étalonner de 3V a 20v
le module 2 que je prépare sert a contrôler le flux de communication sur le réseau d émission et de rection ( rx et tx)
ce qui a pour bute de pouvoir déceler un problème sur celui-ci
ps moi je commande en général sur rs pour les broche spécifique ou farnell pour les composants j ai aussi la chance d avoir l un des derniers magasin de composant Electronique dans paris a 100m de chez moi www.vdram.com
Dernière modification par stephane ; 26/04/2019 à 18h14.
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), claude.n (26/04/2019), golfio77 (08/01/2020), jah83 (26/04/2019), vortex (29/04/2019), Y.B tec (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 18h25   #34
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
Bonjour à tous j'apporte ma pierre à l'édifice
petite vidéo trouvé sur youtube, pour les novices c'est parfait en plus il y a des liens intéressants pour commander
ce qui nous intéressent commence à 8:55 min
https://www.youtube.com/watch?v=UTe3eYCj6vU
ce que dit la personne sur le dissolvant est vrai !
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
claude.n (26/04/2019), golfio77 (08/01/2020), stephane (26/04/2019), Y.B tec (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 18h28   #35
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pareil que Louis ma contribution qu utilise mon fils
https://easyeda.com/fr
un thanks sa peu aider
The Following 6 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
claude.n (26/04/2019), garageducentre (01/04/2020), golfio77 (08/01/2020), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), stephane (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 18h40   #36
stephane
Avatar de stephane
moi je préfère celui-la
https://server.ibfriedrich.com/wiki/...ex.php/Project
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Envoyé par louisbmx11 Voir le message
oui tout a fait normalement c est un mélange d acétone et d alcool mais le bon dosage est compliquée a trouver
le plus efficace est le dissolvant a ongle
autodiagauto (13/06/2019), claude.n (26/04/2019), golfio77 (08/01/2020), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), thierry du58 (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 18h43   #37
louisbmx11
ca me rappelle mes jeunes années en apprentissage.
Target3001 que du bonheur depuis je suis passé à Csieda et Altium
golfio77 (08/01/2020), stephane (26/04/2019), thierry du58 (26/04/2019), Y.B tec (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 18h51   #38
stephane
Avatar de stephane
je pourrais pas te dire moi je suis rester bloquer sur lui ...lol
mais intéressant je vrai regarder ca
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 26/04/2019, 19h15   #39
louisbmx11
Je viens de regarder le site de target ! waow ca a bien évolué ! je pense que je vais m'y repencher
The Following User Says Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2019, 19h41   #40
claude.n
Avatar de claude.n
bonsoir
Merci à @stephane
Merci à @louisbmx11
Merci à @thierry du58
Pour vos liens et contributions à ce projet et pour aider les débutants comme moi en tout cas moi j'apprécie
Cordialement
The Following 7 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
autodiagauto (13/06/2019), golfio77 (08/01/2020), louisbmx11 (26/04/2019), MaghrebGenius (08/09/2020), stephane (26/04/2019), thierry du58 (26/04/2019), vortex (29/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 13h30   #41
louisbmx11
pour ce qui veulent une finition plus "pro" je conseille ce genre de papier de transfert, cela rend bien surtout si vous faite un PCB avec des pistes fines qui passent entre les pattes de composants traversants.
https://www.conrad.fr/p/5-feuilles-p...mprimes-068815
https://www.amazon.fr/Press-Circuits.../dp/B078BQNSGF
The Following 6 Users Say Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
claude.n (27/04/2019), golfio77 (08/01/2020), mysterauto (24/01/2021), stephane (27/04/2019), vortex (29/04/2019), Y.B tec (29/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 12h38   #42
Pelican
Avatar de Pelican
j'aime vraiment beaucoup ce post!!
merci au participants il y a de très bonne idée et c'est tout simplement super!!!
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), stephane (30/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 16h08   #43
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Si pour le prototyping je sugger une petit machine cnc ,tres bonne solution meme pour des future projet,ca coute environs 300€ ,soft design pcn je sugger easyeda flexible facile et avec une grande bibliothèque composante,je peut vous aider dans ce cas.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
golfio77 (08/01/2020), stephane (29/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 16h17   #44
stephane
Avatar de stephane
Merci mais la ont sort du contexte je vois mal un débutant ce servir d'une graveuse cnc
Ce qui je suis d'accord est top
Mais restons dans l esprit de ce poste et évitons le matériel semi-professionnel avec des machine spécifique et des logiciels pro .
Pour mon choix sur fritzing c est qu il est simple d utilisation et développé pour les montages adruino et je sait que pas mal de monde en utilise
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
atlon2 (29/04/2019), autodiagauto (01/05/2019), claude.n (29/04/2019), fouad19764 (29/04/2019), golfio77 (08/01/2020), jah83 (29/04/2019), louisbmx11 (30/04/2019), thierry du58 (29/04/2019), Y.B tec (29/04/2019)
Vieux 01/05/2019, 10h31   #45
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Sujet très intéressant merci les gars.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 16 08/05/2017 21h42
Besoin côte bdm pour fabrication micka45 Café du forum 7 01/07/2016 09h55
Fabrication d'une clé a biellettes de direction bmw730 Tutoriels 2 11/10/2015 20h51
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
fabrication V12 ferrari tizef Café du forum 32 26/01/2014 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
