Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 24/03/2020, 12h28   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Tu as une photo de ce cas ?
Tu as quel type de Bed sur ton imprimante ?
Sinik est amovible remplace le par un neuf .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
reprogauto (13/04/2020), Topal (24/03/2020)
Vieux 24/03/2020, 12h54   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
j ai une ender 3 depuis 1 ans depuis quelque temps les couches de demarrage peine a adherer
se matin j ai reverifier la planeiter et bien nid de poule aussi
plus creux au centre que sur les bords
donc des que je peu changer le bulltak par un miroir
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 24/03/2020, 19h49   #33
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
c'est pas evidant a faire voir car tu le vois quand tu nivelle ton bed
moi mon bed il est plutot en forme de banane depuis le debut, c'est a dire que quand tu regle tes cotes nickel et que tu reviens au centre la buse touche le bed
je vais faire comme Thierry, je vais passer sur un mirroir en esperant que cela arrange ce probleme
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
reprogauto (13/04/2020), thierry du58 (24/03/2020)
Vieux 24/03/2020, 20h48   #34
Topal
Avatar de Topal
a si encore une chose, je suis passé avec une carte mere MKS GEN L V1.0 sur laquelle j'ai mis Marlin 1.9 et avec ca un ecran MKS TFT 32
puis en driver j'ai posé des TMC2208
maintenant c'est une tuerie avec l'ecran tactil et le silence des drivers du bonheur
reste plus qu'a poser des ventillo super silencieux car je n'entands plus les moteurs
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 26/03/2020, 12h26   #35
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, dans vos cas, c'est sur que l’idéale est de mettre un miroir (juste prévoir de la laque pour cheveux après pour l’adhérence). Tu vas dans n'importe quel magasin de bricolage ou ils font a la coupe.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2020, 13h54   #36
zingilingiling
Le verre est bien plat , le problème c'est que le verre est un isolant thermique et c'est pas l'idéal si tu as un plateau chauffant.
Pour ceux que ca intéresse , vous avez la possibilité de controlé votre imprimante 3D depuis l'extérieur (votre smart-phone ou bien à votre taf ).
Qui est pas sorti de chez lui en laissant son imprimante tourné pour 8h d'impression avec la crainte de revenir et de voir que tout est parti en cacahouète ?
La solution c'est OCTOPRINT , il faut un petit raspberry et une caméra et vous l'aurez bien compris une connexion internet avec la configuration (port 80 ouvert) pour ce connecter depuis l'extérieur.
La force d'OCTOPRINT c'est le contrôle total de votre imprimante et également la possibilité d'installer des plugins .
Bref dans les grands lignes si ton impression ce casse la gueulle , tu as la possibilité de l'arrêté depuis ton téléphone .
reprogauto (13/04/2020), Topal (27/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 16h34   #37
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
je voudrais acheter une imprimante 3d mais ya tellement de model que j en perd mon latin que pensez vous de celle la
2019 imprimante 3D améliorée Flsun double extrudeuse grande taille d'impression 260*260*350mm nivellement automatique lit chauffé TFT Wifi
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
apparemment on peut l améliorer
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2020, 17h34   #38
zingilingiling
Pourquoi pas .
Ne pas oublier la gestion des pièce détaché, en effet il faut que tu puisse facilement trouvé ce genre de pièce.
C'est peu être le cas avec cette imprimante.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ricou8333 (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 17h58   #39
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut zingilingiling
oui apparemment la carte mere a pas mal d option on peut la faire evoluer les driver ne sont pas souder mais j ai pas trouver de personne sur le net qui la tester alors comme c est ma première imprimante 3d je cherche des infos
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
zingilingiling (26/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 13h54   #40
julian68
Avatar de julian68
Il y a plus simple pour l'ender 3. Il y a la camera creality avec laquelle tu peux controler les temperatures, etc...et tu rajoute une prise sonoff a 10-12 euro pour couper l'alim si defaut d'impression. Ca evite les grosses modif. Il y a aussi les cam standard a moins de 15 euro sur aliexpress et qui font l'affaire. Une fois l'impression lancé, tu ne touches plus aux temperatures ou autre. Donc pour 20-30 euro, tu as un controle sur ton imprimante au cas ou ca foire. Tres simple a l installation
Vieux 27/03/2020, 14h09   #41
zingilingiling
Oui effectivement, la caméra Creality est simple d'utilisation.
Mais tu va rencontrer des limites rapidement.
Avec octoprint, tu peux faire beaucoup de choses, il y a en plus une flopée de plugin .
Pour finir a raspberry n'est pas si cher que ça.
Pour finir la caméra Creality est simple pour celui qui ne veut pas ce casser la tête.
Quoi qu'il arrive c'est vite amorti avec le gain de filaments qui ne sera pas perdu suite à des impressions planté.
Vieux 27/03/2020, 16h31   #42
julian68
Avatar de julian68
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Salut, c'est pour un premier achat? Si oui, je te conseille une imprimante avec 1 extruder. La plupart te conseillerons la meme chose. Il faut deja maitrisé avec 1 extruder avant de passer a 2. Et si vraiment tu veux absolument partir sur 2 extruder, as tu regarde la geeetech a20m. D'apres ce que j ai vu sur youtube, elle a l'air tres bien.
https://www.youtube.com/watch?v=lMeqC2xwxKQ
Vieux 27/03/2020, 16h39   #43
zingilingiling
Concernant l'imprimante geeetech a20m, il y a sur Facebook un groupe qui traite sur cette imprimante.
Tu verras beaucoup de personnes qui parle de cette imprimante avec leur problème mais comme tu peux le comprendre c'est un groupe d'entraide.
C'est une bonne imprimante.
https://m.facebook.com/groups/367558...der&view=group
Vieux 27/03/2020, 18h27   #44
Topal
Avatar de Topal
donc si je comprends bien, Octoprint permet de voir ton imprimante a distance et au cas ou tout couper si il y a un probleme !
Pat
zingilingiling (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 19h02   #45
zingilingiling
Oui c'est bien ça, et tu as possibilité de rajouter des ligne de Chose, ou lancer des impressions a distance.
Tu as plein de vidéo sur youtube.
avis pour achat ktag/kess oran13 Vente, Achat, Echange 0 11/09/2018 23h34
Avis pour achat programmateur Harrachi Réparation & Programmation 6 17/05/2016 11h40
Avis pour achat oscilloscope Pierre.c Logiciel & autres documentations général 0 07/05/2016 23h39
Avis pour achat de 4X4 Toyota Hilux ou Land cruiser KDJ120 djemai Automobile en général 2 28/12/2011 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
