Vieux 10/02/2019, 19h54   #31
Envoyé par rapou30 Voir le message
Merci a vous pour les renseignements. Pour les retour , voir photo post 1 , . Le voyant s'allume en acceleration ou demande de couple , il s'eteint 2s apres avoir relaché l'accelerateur
branche ta valise pose la sur le siege passager , affiche la courbe pression rail consigne et pression réelle relevée
sur route reproduit le défaut ! quand le voyant rouge s'allume ou clignote
es ce que la pression est trop élevée ??
le fonctionnement normal est : 450 bars au démarreur ca chute a 250 bar au ralenti et ca doit suivre la consigne
rapou30 (10/02/2019), zenata (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 20h02   #32
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Après les tests faits et leurs résultats, si l'alimentation en basse pression est écartée il faudrait tenter de remplacer l'IMV et le connecteur qui l'alimente.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 10/02/2019, 20h04   #33
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Sur la 3eme photo post 1 , j'ai fais le test que tu demandes . j'ai mis des ronds rouge au moment ou le def apparait et on vois que je lache l'accelerateur juste apres . Comme c'est un peu flou la ligne du haut qui a les ronds rouge c'est la pression rail reelle, et la ligne du dessous c'est la consigne.
Test effectué sur 5mn de roulage, la route est un peu vallonnée par chez moi
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2019, 20h11   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Refait tes retours selon la procédure, et reviens nous dire!
Vieux 10/02/2019, 20h18   #35
c'est trop flou vu d'ici mais si le voyant s'allume a l'acceleration c'est souvent pression trop elevée !!
1) tu as pu coder les injecteurs ?? la bague couleur est la mm ?? les codes rentre ??
2) tu n'as pas aussi vu un def capteur pression clim ?? qq part dans ton diag ??
Vieux 10/02/2019, 20h23   #36
LouisLeSinge
Re,
Je ne vois écrit nulle part que tu as essayé de monter une autre IMV et un autre connecteur sur la pompe, est-ce le cas?
Cdt,
Vieux 10/02/2019, 20h57   #37
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Merci Zenata mais un peu trop petit pour moi de lire . C'est l'age lol
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet679259.htm
Vieux 10/02/2019, 20h58   #38
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il a un manque de pression d'après ce que j'ai lu....
Sur une accélération un manque de pression dans le rail ne peut pas venir de 40 000 mille choses et certainement pas de certains trucs que je vois écrit.
pourquoi lui citer des trucs en rapport à un excès de pression ???
Pour rappel, quand l'IMV est déconnecté sur cette pompe, l'actuateur de débit est pleine ouverture, cela signifie que pratiquement tout ce qui sort de la pompe de transfert, passe vers la pompe HP. Une fois qu'il se sera assuré que l'étanchéité de la HP est bonne, il ne restera plus grand chose à part une pompe.
Rappel aussi pour cette pompe HP, l'actuateur de débit est dessus, le clapet de surpression aussi et la pompe de transfert aussi ainsi que le régulateur de pression de transfert.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Abbed (11/02/2019), Binbin (10/02/2019), rapou30 (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 21h58   #39
rapou30
Avatar de rapou30
Merci JP sur le graphique on voit bien que la pression reelle est toujours plus bas que la consigne a l'apparition du defaut .Les injecteurs remplacés ont la meme couleur de bague (bleue) et le codage impec avec clip .
aucun def capteur clim
Je viens de mettre des vieux injecteurs de kangoo au bac ultrason pour test demain
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Re,
Cdt,
Exact , je suis allé controler et j'ai 2 IMV qui ont la meme ref au garage . demain je controlerai la ref de celle qui est sur le vehicule. pour le connecteur je regarderai son alim
Vieux 10/02/2019, 22h14   #40
LouisLeSinge
Re,
Il y a moins d'un mois encore j'ai vu coup sur coup deux K9K en Delphi avec des DF053: le premier ne dépassait jamais les 800 bars en roulant, le deuxième perdait la pression lors des pieds à fond > 2500 tours. Les deux n'avaient que des IMV défaillants!
Si le mauvais contact du connecteur tend à faire grimper la pression, il la rend aussi impossible à maîtriser par le calculateur, avec des baisses de pression.
Changer une IMV ne prend que quelques minutes!
Cdt,
Vieux 10/02/2019, 22h26   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Re,
Cdt,
Le connecteur, Le connecteur, Le connecteur.
Attendons le résultat des tests. Si il sont fait en bon et du forme!
Vieux 10/02/2019, 23h41   #42
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
J'ai une Mégane 2 1l9 dci qui démarre pas et y a le même message panne injection.
Pas rnvore eu le temps de regarder.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 16h57   #43
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour , petit retour . Grace a la doc fournie j'ai pu faire des tests avec des valeurs en point de reference.
- Circuit basse pression : prends legerement l'air entre la poire et l'entrée pompe HP (bulles vues avant le raccord pompe)
- Test billes sur injecteurs avec IMV schuntée et inj débranchés : pression 1450b au démarreur (1h apres le test il y a encore plus de 1250b affiché en parametre) .
le test des retour a mis en evidence que les inj d'origine ont 2 x plus de retour que la normale pour un moteur K9K752
- hier j'avais démonté et mis au bac ultrason 4 inj de 1.5 dci ???????? .Aujourd'hui je les ai assemblés et montés sur le vehicule. Le ralenti n'est pas super clean mais ca tourne . Je suis allé faire le meme parcours qu'hier et il n'y a plus de defaut (voir photo ).
REF inj origine EJBR02101Z
REF inj depannage EJBR03101D
J vois sur ce site que c'est peut etre compatible
https://www.auto-pro.org/injecteur-d...i-f183053.html
Je reviendrai finaliser le post apres avoir remplacé la poire et les inj par les bon modele.
Merci a tous pour votre aide
Type de fichier : jpg TEST INJ.jpg (88,6 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par rapou30 ; 11/02/2019 à 17h08.
The Following 5 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Binbin (12/02/2019), Formator (12/02/2019), jphp (11/02/2019), LouisLeSinge (11/02/2019), zenata (11/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 09h02   #44
Binbin
Avatar de Binbin
Sur ce site, y'a pas la correspondance: https://www.injecteurland.com/fr/inj...jbr02101z.html
---------- Post added at 09h02 ---------- Previous post was at 08h59 ----------
Tu rentre les codes, et tu voix, si ça passe.
rapou30 (12/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 09h23   #45
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
bonjour, ces 2 references d'injecteurs ne sont pas compatibles entre elles, le moteur va fonctionner mais pas correctement et ça va claquer.
tu ne pourra pas coder les 03101D.
si tu as des 02101Z a l'origine tu peut mettre
01401Z
01701Z
04101D
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to satanas1 For This Useful Post:
rapou30 (15/02/2019), zenata (14/02/2019)
Dae modus en panne marcodu45 Réparation & Programmation 15 17/04/2019 13h15
Dae modus dci en panne mika641pau ABS, ESP, DSC 6 05/05/2017 00h25
laguna 3 panne de l'injection impossible à enlever louay Renault, Dacia, Nissan 5 19/01/2017 20h37
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 17h22
DAE modus retombe en panne kazouille Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2014 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
