Vieux 20/09/2019, 09h38   #31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
GARY01 ,
Sais tu si le deuxième passe sur les Tipo et 500l 2018?
J’ai jamais testé mais normalement ca fait tout les vehicules fca equipé de ce que j’avais vu sur les sites
Alessiapia14 (20/09/2019), autodiagauto (22/04/2023)
Vieux 20/09/2019, 09h57   #32
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Ok merci GARY01 je vais le rajouter dans mon prochain budget fin d’année.[emoji6]
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
autodiagauto (22/04/2023), gary01 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 17h08   #33
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
dans la catégorie "communication avec véhicules fiat"
je n'arrive pas à faire le reset de maintenance pour un ducato maxi de 2016
avec quel outil, ou quelle astuce peut on faire ça?
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
autodiagauto (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 17h44   #34
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
A suivre
j’aie déjà tester mainte approche
pas réussi j'aie toujours la lampe rouge d’huile qui clignote
et demande une nouvelle huile moteur
je ne sais plus quoi faire
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
mahfoud lichani (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 19h17   #35
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Bonsoir
A suivre
salam
essayer :
1: Allumez, appuyez sur la pédale d'accélérateur jusqu'au plancher et maintenez-la à cet endroit.
2: Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la là.
3: Maintenez la position pendant environ une demi-minute, pendant que Change Engine Oil défile à l'écran, jusqu'à ce qu'elle cesse d'apparaître.
4: Couper le contact.
5: Remettez le contact, et après quelques secondes, vérifiez le compteur de milles d'huile.
sinon : https://www.youtube.com/watch?v=fOLN4n1agaU
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (20/09/2019), mahfoud lichani (20/09/2019), sadna (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 19h30   #36
zenata
Avatar de zenata
d’après ce que j'ai compris
il faut reset entretien en premier , puis reset oil service
RÉINITIALISER LE VOYANT D'HUILE DE SERVICE SUR FIAT DUCATO:
Pour éteindre le témoin Oil Life sur Fiat Ducato, respectez les instructions suivantes:
Tourner la clé de contact en position "ON" sans démarrer le moteur
Réglez le compteur kilométrique pour lire le nombre total de miles.
Appuyez sur le bouton du compteur kilométrique jusqu'à ce que CFG1 apparaisse à l'écran.
Relâchez le bouton du compteur kilométrique
Appuyez sur le bouton du compteur kilométrique pour modifier différents intervalles de kilométrage.
Lorsque vous avez sélectionné l’intervalle, appuyez de nouveau sur le bouton du compteur kilométrique et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser le voyant d’entretien.
Couper le contact
Pour plus de détails, regardez la vidéo suivante:
https://youtu.be/EuXdKWF9n6Q
Remarque: Répétez l'opération si le message s'allume lorsque vous démarrez le moteur. Cette procédure devrait porter sur les modèles de dernière génération de Fiat Ducato (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016).
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (20/09/2019), ElTurco (22/07/2021), mahfoud lichani (20/09/2019), sadna (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 21h25   #37
mahfoud lichani
Par défaut initialisation vidange ducato 2016
bonsoir
c'est réglé
j'ai fait quelque recherche et voilà la procédure
1: pied à fond sur l'accélérateur
2: pomper sur la pédale de frein 7 fois
3: laisser sous contact 1 minute
4: enlever le contact 1 minute
5:
réglé, je viens de le faire
bonne soirée
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
ps: entre le point 1 et 2 mettre le contact
The Following 9 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
alfa-fiat (04/08/2025), autodiagauto (21/09/2019), dede83 (30/10/2021), ElTurco (22/07/2021), gary01 (20/09/2019), reda75 (17/12/2019), sadna (20/09/2019), seblulu (29/01/2025), zenata (19/02/2020)
Vieux 30/11/2024, 11h45   #38
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Module SGM Bypass
Voila à quoi ça ressemble le module.
Je l'ai utilisé pour un diag qui ne passait pas sur une Fiat 500 L de 2021.
Il faut le branche à la place du module SGM et ensuite on peut faire le diag à la vci comme si de rien n'était :-)
Type de fichier : jpg Module SGM Bypass.jpg (16,4 Ko, 49 affichages)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
gary89 (30/11/2024)
Vieux 30/11/2024, 11h59   #39
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, j'en ai commandé aussi, je pense les laisser sur le véhicule du client, ça évitera a chaque fois de farfouiller dans le tableau de bord. A voir Si cela gêne ou pas de le laisser...
Vieux 30/11/2024, 17h28   #40
vortex
Avatar de vortex
Slt,je te déconseille de laisser ,si il y a un prob important et que l'expert le trouve l'assurance aura la min pour ne pas rembourser . Je préfère galérer 20 min pour le branchement c plus sur .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
gary89 (30/11/2024)
Vieux 11/06/2025, 01h58   #41
Phenix83
Avatar de Phenix83
Pouvoir de réputation: 5
Phenix83 is on a distinguished road
Bonjour, m'étant moi même posé la question, j'ai trouvé des infos pour réaliser le module soit même, ici :
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Règles du forum
Règles du forum (19/07/2019)
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Si vous avez une imprimante 3D il y'a également le modèle du boitier dispo à la vente ici :
Bypass SGW FCA JEEP ALFAROMEO FIAT・ 3MF File for ・Cults
Ayant fait le miens voici ce que sa peux donner :
Dernière modification par MecaTech ; 11/06/2025 à 05h32.
Phenix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Phenix83 For This Useful Post:
alfa-fiat (04/08/2025), mahfoud lichani (11/06/2025), rockraven (20/10/2025)
Patch clip v172 pour communiquer avec boite auto duster zenata Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 20/11/2017 02h19
Liste des PCF pour véhicules Renault Maybach Transponder, code pin 3 05/01/2017 16h51
Fabriquer un cable ENET pour codage options BMW series F kmtech Autres 0 06/01/2016 20h53
ce fabriquer outil pour controler les retours injecteurs bmw730 Probleme des membres 8 20/08/2013 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
