Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 04/09/2018, 20h40   #31
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
voila jten est refait un autre ,même pass ,moi j'ai jamais eu de soucie avec upa a réécrire ,si ta un autre programmeur teste avec un autre
Je ne comprends pas, ça ne fonctionne toujours pas... Et je n'ai pas d'autre programmateur...
La taille du fichier n'est pas la même que celui d'origine, c'est normale?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2018, 02h18   #32
abdel93
Avatar de abdel93
je vient de comparer les deux et le taille est la même 2048octet donc moi aussi je comprend pas ,il fait combien celui que je tai poster sur ton pc? Avec quoi tu le décompresse?
Kevauto (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 12h28   #33
Kevauto
Avatar de Kevauto
Il fait bien 2048 octet aussi celui que tu m'as renvoyer une fois décompressé.
J'utilise winrar pour décompresser.
Vieux 05/09/2018, 16h05   #34
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Kevauto Voir le message
c'est bizar ,ta dessouder ou t'utilise la pince ?
Vieux 05/09/2018, 18h21   #35
Kevauto
Avatar de Kevauto
J'utilise la pince pour éviter justement d'avoir à dessouder
Vieux 05/09/2018, 18h26   #36
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut attention ta lecture peu etre faussé si tu dessoude pas le mieux et de dessouder pour une lecture correcte et sutout de ne réécrire un dump hs !
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
abdel93 (06/09/2018), Kevauto (06/09/2018), klif26 (07/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 16h56   #37
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par AS2KER Voir le message
Merci pour ton conseil!
J'ai en effet fini par dessouder l'eeprom pour éliminer un maximum de doute sur son écriture et après quelques tentative ça à fini par fonctionner.
Maintenant reste à savoir si la colonne fonctionne à nouveau.
Je l'ai rendu au client qui va la remonter, je referai un retour pour vous dire si tout fonctionne à présent.
Merci à tous pour votre aide!!
The Following 2 Users Say Thank You to Kevauto For This Useful Post:
abdel93 (06/09/2018), klif26 (07/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 19h53   #38
abdel93
Avatar de abdel93
slt normalement tu devrait pas avoir de soucie,la colonne devrait refonctionner ,et oui c'est vrai je t'avait pas précisé qu'il fallait dessouder ,pck en générale ca passe a la lecture mais a lécriture c'est une autre histoire
klif26 (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 17h04   #39
Kevauto
Avatar de Kevauto
Bon l'histoire n'est pas terminée...
Le gars de chez Renault me dit qu'il ne peut plus rentrer dans le calculateur avec son outil de diag... Est-ce que ça peut être lié aux manipulations sur la 24C16?
Vieux 07/09/2018, 20h00   #40
abdel93
Avatar de abdel93
slt la direction elle re refonctionne ou pas ?dans le calculateur direction ou calculateur moteur ?
Vieux 08/09/2018, 00h35   #41
Kevauto
Avatar de Kevauto
Il ne m'a pas dit si elle refonctionnait, je lui demanderai s'il la essayé, mais je pense pas qu'il ai prit le temps de l'essayer.
J'imagine qu'il parlait du calculateur de direction mais j'ai un doute maintenant, je lui demande lundi.
J'ai pas eu beaucoup de détail du problème, car pas trop dispo quand je l'ai rappelé.
Vieux 08/09/2018, 12h52   #42
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
acheter le renolink pour le faire pour se qui arrive pas a souder
sa va vous la débloquer et tout remarchera
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2018, 20h13   #43
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut les amis j ai finalement opté pour un remplacement de colonne car j en avais une sous la main... avec renolink fait en 30 secondes.. magique et du coup j ai même réécris le bon vin dans le calculateur de la dae....
merci à gabi pour le soft et merci aussi au forum
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
problème direction assisté clio3 bmfrep Electronique 2 07/09/2016 20h44
Dump direction assiste clio3 worldcar Immobilizer dumps/solutions 3 18/04/2015 10h46
problem code de direction clio3 hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 15 01/03/2011 13h14
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
