Vieux 09/04/2018, 20h58   #31
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
Non je ne trouve pas le PIN , j’ai un message qui me dit: fichier corrompu
florent974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2018, 21h11   #32
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Salut moi j'ai eu un soussi avec ktag officiel il lit l'eprom comme une 95320 alors que c'est une 95160 du coup je me retrouver avec le dump en double et a la suite,du coup pas de demarrage mais j'ai resolu le probleme en dessoudant la 95160.
---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------
reécri au bdm ton eprom avec dump d'origine et li la au programmeur
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
florent974 (10/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 21h18   #33
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
petite question . sur un c4 picasso qui demarre pas . suite a avoir simplement enleve les fusible du bsi .
au diag j ai en commentaire
attente de reponsse du bsi ,au niveau antidemarrage ?
le bsi peut il se deprogramme ou deconne juste en enlevant tout les fusibles qui le compose
Vieux 09/04/2018, 21h24   #34
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr
pour info un jour en débranchant une bsi je me suis retrouver avec ecu moteur sans communication donc ecu hs et le compteur avec 0 kilomètre,essayer d'interroger le calculateur moteur avec un diag si il y a de la communication sa sera bon signe apres verifer avec un diag le numero vin dans la bsi s'il n'y en a pas alors sa expliquerai un problème de démarrage mais sur ce genre de véhicule personnellement j'ai jamais eu de problème contrairement au 307 par exemple
Vieux 09/04/2018, 21h45   #35
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par tico Voir le message
slt. sur ton eprom de 8ko ori il trouve le pin?.... toujours fait avec immo by te et jamais eu de souci...mode dégrader mais démarre quand même...
salut tico,juste une petite précision stp quand tu fait off sur edc16c34 tu te trouve en mode dégradé aussi quand tu travaille sur le flash du 95160 ori du calculateur ou tu injecte un autre falsh merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2018, 21h49   #36
tico
Avatar de tico
bjr
Quel rapport avec ce post?
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
Envoyé par hatem006 Voir le message
salut sur l'ori du calculateur... il faut ensuite faire recodage pour ne pas avoir de mode dégradé.
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
cependant il faut voir aussi comme dit certain içi si l'ecu est compatible ou pas... perso moi il me sert juste a démarré la voiture... le mieux est de garder l'immo (vierge+recoder)
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
florent974 (10/04/2018), ggvaniou (10/04/2018), hatem006 (09/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 05h55   #37
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt tico
Sur edc16c34 tu n a pas mode dégradé.
Il a juste un problème de compatibilité de l ecu...
---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h54 ----------
Slt tico
Florent poste ta référence stp?
Vieux 10/04/2018, 11h03   #38
florent974
slt tico
sur edc16c34 tu n a pas mode dégradé.
---------- post added at 07h55 ---------- previous post was at 07h54 ----------
florent poste ta référence stp?
0281 014 444
Vieux 10/04/2018, 11h06   #39
florent974
voila le nouveau dump que j'ai récupéré je n'arrive toujours pas a avoir le pin , toujours comme message, fichier corrompu .
La c'est une lecture avec carprog.
Type de fichier : bin off021810140444offedc16c34.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 10/04/2018, 11h07   #40
florent974
Envoyé par florent974 Voir le message
ce n'est pas le off, c'est l'originale
je commence a me perdre avec tous ces fichiers
Vieux 10/04/2018, 12h47   #41
florent974
Voila le dump lu en dessoudant avec mon programmateur .
Quand je le passe dans "edc16c34ENG", toujours corrompu , je sais plus quoi faire la
Vieux 10/04/2018, 12h58   #42
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pourquoi ne pas trouver une eprom qui correspond à t'a ref? Et la passer en off
Tu lis eprom sur circuit ou desouder ?
Vieux 10/04/2018, 13h51   #43
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Poste tes ref pour voir si j’ai ce qui te faut
---------- Post added at 12:48 PM ---------- Previous post was at 12:39 PM ----------
C’est bon je viens de voir ta référence
Je regarde ce que j’ai et te dit
---------- Post added at 12:51 PM ---------- Previous post was at 12:48 PM ----------
J’ai un ECU de compatible
Il est déjà en off
Si intéressé prix en mp
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 10/04/2018, 15h05   #44
florent974
jai lu au BDM , avec carprog et dessoudée
---------- Post added at 12:05 PM ---------- Previous post was at 12:01 PM ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Il est déjà en off
Merci de ta proposition , mais sa ne résoudra pas mon problème, je veux essayer de le faire moi même et trouver la solution. Le véhicule roule avec son ECU d'origine.Mais c'est gentil de ta part de proposer
Vieux 10/04/2018, 15h36   #45
florent974
j'avais oublié le fichier
Type de fichier : rar 0281014444.rar (776 octets, 6 affichages)
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
FAP off EDC16C34 samigravano Chiptuning 13 05/06/2016 23h26
Egr off psa edc16c34 BOGHTOCH Chiptuning 12 11/05/2015 17h20
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
