Vieux 06/02/2018, 17h09   #31
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Pour le branchements sur table c'est simple tu tape émulateur Julie ddcr pdf sur Google
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (06/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018), tony60 (06/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 22h59   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir petite remonter d'information off pas passer avec le nouveau emulateur je parle pour le SID 803 PSA avec les modif etc eprom et branchement donc pour le moment pas de off possible a moin de voir une preuve en image .Mes je ne lache pas l'affaire bref est se que quelqu'un peut me dire le F3 de connecteur A correspond a quoi j'ai l'impression que j'ai un courcuit merci et bonne soirée crdl
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
kilm (08/02/2018), oran13 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 23h55   #33
ecutech
Avatar de ecutech
Normalement eeprom checksumer sur si803 toute modification doit ce corriger pour ca que ca na pas marché je pense .apres il y a toujours ma solution :) et si ca marche sur les sid807 alors les vieux je pense aussi .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (09/02/2018), tony60 (08/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 00h04   #34
pouettedu76
Salut Ecutech
Pas de soucis tkt je vais te contacter de que le vendeur me répond car il m'a confirmer que sa marcher a 10000% donc j'attends car je l'ai acheter spécialement piur sid 803 je te tiens aux courant merci
Vieux 09/02/2018, 10h49   #35
pouettedu76
Bonjour est se qu'une perssonne peut repondre a cette questions s'il vous plait ?
1- Le F3 connecteur A qui et intermediaire de +APC correspond a quoi ? s'il vous plait ? Merci je ne peut pas regarder sur woow je n'ai pas trouver sur 407 il ni y'a pas la correspondance des pin de l'ecu et sur 307 j'ai trouver mes je ne pence pas non plus que c'est un SID803 je ne suis pas sur ? pour infos j'ai trouver boitier multifonction 2 ,merci
PS : Je cherche a savoir a quoi il correspond et pourquoi lorseque lui je le branche mon alimentation externe se met en securiter j'ai contriontroler la continuiter celui ci bip donc good que puis je controler de plus ou est se que je peut faire un pont parcelle entre E3 voir F2 ou y'a til autre chose a controler pour ne pas courcircuiter celui ci ? merci a vous pour l'aides .
PS : Je cherche deja a regler se soucis pour voir si se n'ai pas sa qui bloque la desactivation de l'antidemarrage en test continuiter sur le pinout du +APC je n'ai pas de continuiter avec le F3 alors qu'avec les 2 autres c'est ok merci et bonne journée
Vieux 09/02/2018, 22h04   #36
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut Pouette,
En pièce jointe tout le détail du brochage pour ton Ecu
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 22h07   #37
pouettedu76
Salut kilm tu a oubliez le plus important lol merci d'avance
kilm (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 22h10   #38
kilm
Avatar de kilm
Oups, la pièce-jointe est trop volumineuse, c'est pas passé. Lien méga à la place...
Type de fichier : txt Nouveau document texte.txt (70 octets, 13 affichages)
Vieux 09/02/2018, 22h37   #39
pouettedu76
Merci au top comme d'hab kilm donc mon F3 je peut le schuinter avec le F2 mes avant de faire sa il va falloire que je trouve pourquoi il et en courcuircuit car se ne me dit toujours pas a quoi il correspond mes par logique sa reste un +APC merci
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Correction E3 alimentation + capteur AAC
bref pas grave merci
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
PS : Derniere correction K2 - et K3 c'est eux les +APC je continus mes recherche
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Immo off EMS3134 avec émulateur Julie mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 2 10/10/2017 13h15
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation 1 27/05/2017 12h42
Immo avec émulateur Julie (résolu) YUMBO Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2016 12h43
Probleme d'antidemarrage pas de voyant qui clignotte donc pas de demarrage sur megan pouettedu76 Transponder, code pin 103 27/12/2015 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
