Vieux 25/01/2018, 19h01   #31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Dans le boitier moteur, pas dans le BSI
Envoyé par nono93 Voir le message
J'ai essayer de télécoder ma pédale d'accélérateur comme vous me l'avez demander
BSI pièce de rechange mais je trouve pas pédale d'accélérateur
Si la pédale est bien à paramétrée elle sera dans le boitier moteur et non dans le BSI.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
nono93 (25/01/2018), rotax (25/01/2018), zenata (25/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 12h54   #32
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Donc j'ai également regarder dans le boîtier moteur et tout les autres calculateurs aucune adaptation ou configuration possible de la pédale d'accélérateur
J'ai également débranché le motteur essuie glace en dessous de la baie de pare-brise avec effacement defaut mais toujours le même souci le défaut du contacteur de point dur qui lui ne veut pas effacer et fait revenir tout les autres défaut à la première accélération pied à fond
Les défaut dans le calculateurs esp aucune communicatio avec bsi et bsm est étrange
Je poste la photo de ma BSI afin de savoir si quelqu'un pourrais me confirme quels sont le référence à respecter pour tester une autres BSI
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018)
Vieux 26/01/2018, 13h15   #33
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Le voyant moteur reste constamment allumé deux voyant ESP viennent et parte selon ma façon d’appuyer sur accélérateur et la voiture bloque a 1000 tour minute si j'appui a fond sur la pédale d'accélérateur j'ai également le voyant de sous gonflage qui clignote alors que j'ai regonfler les 4 roues
Default BSI:
U1F00 00: Evenement defaut non historise dans journal
B132C 1B: Défaut de la sonde de température extérieure
B162C 11:
Défaut de cohernce entre la commande et létat du relais plus accesoire
B1806 62: Défaut coupure moteur thermique en roulant
C1653 86: ESP en mode réinitialisation
Défaut ECU edc17c10
P0113: Mesure de la température air au débitmètre
P2137: Mesure de la position de la pédale d'accélérateur
P2140: Mesure de contacteur point dur de la pédal d'accélérateur
U1218: Réseau CAN intersystèmes
Défaut ESP90 abs esp
U1218 81: Défaut de communication avec la BSI
U1208 81: Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
Salut, ton BSM est HS.
remplace le.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018), nono93 (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 14h02   #34
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par sadna Voir le message
remplace le.
Salut pourquoi le BSM ??
Vieux 26/01/2018, 14h22   #35
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
comme à dit notre ami SADNA
tu démontes bsm et tu regardes
peut être des faux contacts (nettoyant contact)
c'est pas compliqué !!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 26/01/2018, 14h32   #36
nono93
Avatar de nono93
Merci pour votre aide mais avant de changer ou démonter j'aimerais savoir pourquoi vous pensez a la BSM est-ce que ces des conseil aveugle ou pas ?
Vieux 26/01/2018, 15h23   #37
sadna
Avatar de sadna
c'est connu pour prendre l'eau a un moment ou un autre de leur vie.
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Tu es sur un forum, personne a part toi n'as vu la voiture, donc oui, c'est souvent des conseils aveugle, mais 80% des gens ici ont ce petit truc qui s'appelle l'experience.
si tu veux être sur avant de démonter quoique ce soit, va chez le concessionnaire.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018), nono93 (26/01/2018), zenata (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 16h33   #38
nono93
Avatar de nono93
Zenata tu est susceptible je t'ai posez une question tu parle tu BSM je voulais simplement savoir pourquoi car tu a postez également le résultat de mon diag dans ta réponses pour le conseil tu concessionnaire je suis pas sur qui'il sois mieux que les prof qu'il ya sur le forum
donc j'essaye de trouver la même référence et je post le résultat
---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
oups sadna
The Following 3 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018), sadna (26/01/2018), tony60 (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 19h59   #39
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as fait la mise a jour du calculateur moteur ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 26/01/2018, 20h28   #40
nono93
Avatar de nono93
Par défaut Mise à jour
Oui j'ai fais sa en ligne j'ai téléchargé en ligne et fais un télecodoage automatique
Vieux 26/01/2018, 20h45   #41
rotax
Avatar de rotax
tu peu donné la version de soft que tu as actuellement ?
référence + édition !!
Vieux 26/01/2018, 20h54   #42
nono93
Avatar de nono93
Je ne suis plus dans mon atelier je post sa demain
Vieux 31/01/2018, 22h49   #43
rotax
Avatar de rotax
du nouveau sur ta 308 ??
boris93600 (01/02/2018), nono93 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 22h51   #44
nono93
Avatar de nono93
Non je bloque toujours !!
le référence et soft tu parle de quoi ? diagbox
Vieux 31/01/2018, 22h54   #45
rotax
Avatar de rotax
je parle du calculateur ..
c'est pour quand le ramadan manyou Café du forum 29 26/05/2017 22h53
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
a quand promo Avdi? opc Vente, Achat, Echange 4 22/11/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
