Vieux 07/08/2018, 20h31   #31
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Exclamation
Envoyé par Verdun Voir le message
Salut à tous je cherche à désactiver électroniquement les suspensions pneumatiques sur c4 Picasso quelqu' connaîtrait la procédure merci
Y es tu arrivé ?
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profil54 For This Useful Post:
pp08 (02/11/2019)
Vieux 07/08/2018, 21h01   #32
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'en ai fait une seul que j'ai passer en suspension à ressort, après plusieurs essais il faut désactivé dans le bsi et débrancher le moteur du compresseur, ne pas touché à l'abs qui a besoin de ses capteurs d'assiette pour l'ESP
cela fait 4 mois que je l'ai fait et aucun défaut ne remonte
prinzo57 (09/04/2019), rapou30 (16/03/2020)
Vieux 17/08/2018, 16h02   #33
zoubzoub50
Avatar de zoubzoub50
zoubzoub50 is an unknown quantity at this point
bonjour tu as desactiver l'option dans le bsi avec quel outil de diag merci
zoubzoub50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2018, 22h40   #34
touf59
Avatar de touf59
touf59 is an unknown quantity at this point
Salut à tous,
j'avais une c4 picasso avec le même problème, je l'ai amener chez une personne qui me la supprimer bien sur sans vouloir me montrer la procédure mais je l'ai bien vu débrancher le module de la suspension et ça fonctionnait aucun voyant ne remontait.
touf59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to touf59 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2019, 22h53   #35
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut les gars
Je vais m’attaquer une c4 Picasso ou les suspensions pneumatiques ont été supprimés
Y-à-il une personne qui l’a fait récemment et qu’il puisse me donner la procédure en détails
Quoi faire exactement sur les différents calculateur
Bsi : ?
Abs/esp ?
Calculateur suspension ?
Sinon je vais faire comme Kdo75 je verrais bien
Vieux 09/04/2019, 09h37   #36
profil54
Avatar de profil54
Bonjour fenril68
Si tu pouvais nous faire un retour sur cette manip...
Marcel PAGNOL
Vieux 09/04/2019, 13h11   #37
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par profil54 Voir le message
Bonjour fenril68
Bonjour avant de vouloir en savoir plus sur mon retour commence par participer un peu plus car 30 messages depuis 2016 avec 2 thanks...
c'est plus du je viens, je pioche et je repars...
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
bkprog13 (09/04/2019), chaoui05 (09/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 13h36   #38
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Dites-moi les amis, a quoi sert ‘il de supprimer les suspensions pneumatiques ?
C'est une option plutôt sympa non ?
Quel ressorts (tarage) montez-vous ?
C'est juste pour savoir, je ne roule pas en Citroën.
Merci.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2019, 14h27   #39
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Odin68 Voir le message
Merci.
ben parfois ils ont un problème de boudin des microfissure qui dégonfle la suspension et qui faut changer parfois c' est le compresseur qui deconne , c est pas une obligation de le faire mais qd on veut réparer, la suspension en fixe c' est le meilleur compromis car la taille des ressort fixe correspond au boudin
Aprés c'est juste un choix , je ne te cache pas quand les supsension hydraulique fonctionne bien , c'est terrible surtout quand tu es chargé , ta voiture est toujours de niveau
The Following 3 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
fenril68 (09/04/2019), ocazautos (15/11/2019), Odin68 (09/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 22h54   #40
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kdo75 Voir le message
Mais qd ta eu 2 ,3 galére de suspension la voiture qui reste en bas ou en haut tu pete vite un plomb
Donc parfois vaut mieux passer en fixe ya moins de frais
Vieux 10/04/2019, 12h11   #41
kdo75
Avatar de kdo75
Bon je reprend :
Aprés avoir fait toute les manipulation
1 il faut aller dans BSI telecodage calculateur mettre suspension "absent"
2 configuration vehicule dans BSI mettre "correcteur d assiette "Absent"c est pour les Xenon
3 dans l ABS ESP telecodage "sans suspension hydraulique"
laisser le calculo brancher (derriére siége avant conducteur), il est en rapport avec l ABS,ESP, XENON debrancher le compresseur
Le véhicule sera en defaut (defaillance frein et service)
4 donc enlever le fusible 14 dans le BSM et le 10 (suspension hydraulique)dans le BSI debrancher la batterie 10 à 15 min
Et la Bingo
The Following 12 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
ben2fois (01/05/2021), bkprog13 (10/04/2019), chaoui05 (10/04/2019), fenril68 (10/04/2019), Jefra60 (18/11/2019), profil54 (25/04/2019), ragoyo (11/04/2020), rapou30 (16/03/2020), ricou 81 (02/11/2019), RIMKACHIP (03/11/2019), synetic33 (24/04/2019), zenata (10/04/2019)
Vieux 10/04/2019, 14h13   #42
fenril68
Avatar de fenril68
Bon je reprend :
Et la Bingo
Salut je confirme la manip de Kdo75 je l'ai faites hier soir et nickel plus de défaut
merci encore :-)
The Following 6 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
bkprog13 (10/04/2019), kdo75 (25/04/2019), ragoyo (11/04/2020), rapou30 (24/02/2021), synetic33 (24/04/2019), youyou93 (19/10/2019)
Vieux 24/04/2019, 21h03   #43
synetic33
Avatar de synetic33
synetic33 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fenril68 Voir le message
merci encore :-)
Bonsoir a tous
J'ai suivi les prés de Kdo75 mais j'ai toujours ce satané défaut de suspension défaillante !!!!
0) je possède un C4 picasso 2008 Exclusive toute options (dont l'option compresseur suspensions a 2 balles)
1) j'ai bien télécodé dans le BSI que ma voiture ne possède pas de calculateur de suspension
2) j'ai également rendu ABSENT les projecteurs directionnels (telecodé) et retirer dans la configuration véhicule que les projecteurs n'ont pas d'équipements particulier
3) dans l'ABS/ESP j'ai bien retiré l'option "conduite a gauche et Avec suspension pneumatique" par SANS suspension pneumatique
4) j'ai retiré le fusible 10 BSI et 14 BSM
5)Débranché batterie et rebranché au bout de +de 15min``
Je suis bien monté en suspension ressort et j'ai uniquement retirer le compresseur de suspension
Une piste siouplait?
synetic33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to synetic33 For This Useful Post:
profil54 (23/05/2019)
Vieux 25/04/2019, 17h27   #44
kdo75
Avatar de kdo75
ta essayer d' effacé les defauts et de debranché
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2019, 21h54   #45
synetic33
Avatar de synetic33
Oui j’ai toujours ce défaut de suspension défaillante
Tu pourrais me résumer exactement dans quels menus tu as changé les paramètres ? Car je n’ai pas trouvé les configurations pour «*l’assiette*»
desactiver suspension pneumatique c4 picasso rapou30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 31/03/2025 11h08
suspension arrière c4 grand picasso dingo307 PSA Group Peugeot, Citroën 16 09/04/2019 10h36
Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso r1lef Réparation & Programmation 23 02/12/2018 09h13
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
