Vieux 14/03/2018, 15h03   #31
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
salut des news, j'ai fait un nettoyage du FAP par injection de produit , puis vidange et filtre
effacer les defauts essai sur route , puis une MAJ chez CITROEN , la voiture repart sur route demain a suivre ....
voilà les def
Pièce jointe 63764
Comment t'as fait pour nettoyer le FAP?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 15h20   #32
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
salut c'est un kit de nettoyage FAP, il y a 1 pistolets pneumatique comme un pistolet de peinture et 2 produits une mousse qu'on injecte avec le pistolet et des embouts speciaux qui s'adapte sans démontage
je suis passé par le tube amont du FAP , car la ligne est d'un seul morceau là dessus
1 litre de produit nettoyant , la procedure est expliquée 30 s puis 1 mn de pause puis injection 30s etc il faut passer le litre en entier
2 eme phaze 1 litre de produit de rincage moteur en marche a 2500 trs injecté tout le produit en continu,
3 eme phaze sur route 30 mn a 2500 tr/m ca fume grave !!
puis une fiole a mettre ds le reservoir de carburant
en promo 290 € le kit , les recharges de produits se vendent a part 60€ environ
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
@ a oui pour info le fap = 1700 € ttc
Dernière modification par jphp ; 14/03/2018 à 15h18.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fayssal2017 (14/03/2018), rotax (14/03/2018), sadna (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 16h37   #33
fayssal2017
Juste une question, es ce que l'EGR a profité pour prendre un bain gratuit?
Vieux 14/03/2018, 16h51   #34
hm non , le produit ne passe pas dans le moteur !, juste l'echpt
je pense que sur ces bluehdi la marge d'erreurs sur le System de dépollution est trop serrée !!, et que la reprogrammation elargie la marge !!
c'est fait en concession, ! la voiture va reprendre sa route , soit environ 10 a 15000 kms par mois ! on va vite savoir si le prob revient !en fait on les test ! chez CITROEN 188000 kms sur ces modeles ils n'ont jamais vu!! elle a 2 ans un peu plus !
Vieux 14/03/2018, 20h56   #35
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
il faut bien nettoyer les tuyaux du capteur de pression différentiel avec cette technique de nettoyage !!!
sinon il y a risque de capteur hs après intervention..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h11.
