Vieux 08/01/2018, 23h01   #31
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
ne te focalise pas sur le dde et ses defauts pour l instant, concentre toi sur l ewe et la clé
essaye avec le dump que je t ai donne sur ton kit ori
Ok, je vois que ta désactivé les code variables, je vais essayer tout a l'heure et je te fait un retour.
Mais je pige pas trop, tu pense que sa peut venir du dump alors que avec un autre kit c'est tjr pareil ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 00h44   #32
bmw78
Avatar de bmw78
Salut, essaye ca je te promets rien
meme pass
J'ai essayer ton fichier mais toujours pareil, code défaut 1DF5 dans DDE et pas de démarrage.
Avec ton fichier, quand je regarde l'etat des clés dans ews, sa me mais [clé débloque/jamais utiliser] mais bon c'est normal vu que used à été décocher.
Vieux 01/02/2018, 00h56   #33
bmw78
Avatar de bmw78
voici un lien des pinouts et description du ews 3 :
http://www.transpondery.com/pinout_g...s3_pinout.html
J'ai contrôlé le fils noir/violet qui va du pin 4 du ews au pin 33 prise X2414 du dde, la continuité est bonne.
Les pin 5 et 12 du ews vont a l'antenne du neiman, leur continuité est bonne et ne touche pas a la masse de la colonne de direction.
La je suis perdu, meme avec le kit de démarrage changer (clé/ews/dde) j'ai toujours le code defaut sur le calculateur moteur : 1DF5 ANTIDÉMARRAGE CODER !
Ou est la panne les amis ?
Vieux 01/02/2018, 07h39   #34
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avec mon fichier tu avais le.demarreur ?
bmw78 (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 13h51   #35
tico
Avatar de tico
Regarde si tu as un fil de couper!? si tu as déjà changer tout il n'y a pas 150 solutions.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
bmw78 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 20h05   #36
bmw78
Avatar de bmw78
Non meme avec ton fichier j'ai pas de demarreur
Vieux 03/02/2018, 19h33   #37
bmw78
Avatar de bmw78
Un petit up
Vieux 09/02/2018, 20h08   #38
bmw78
Avatar de bmw78
Quelqu'un peut il m'avoir le schema du cablage du EWS 3
(Je peux donner mon vin par mp si il le faut)
Merci.
Vieux 10/02/2018, 07h14   #39
jah83
Avatar de jah83
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r.../e46/index.htm
bmw78 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 22h33   #40
bmw78
Avatar de bmw78
Merci Jah83 pour ton lien, je l'avait déjà consulter mais je n’arrive pas a navigué dessus. J'ai essayer avec navigateur internet explorer comme il disent, avec windows xp et un autre pc windows 10 mais sa marche pas.
Si quelqu'un arrive a navigué sur ce lien me le disent, ou peut m'envoyer le schema du ews 3
Vieux 29/09/2018, 22h33   #41
JeeperG
Avatar de JeeperG
JeeperG is an unknown quantity at this point
Salut tout le monde.
J'ai une MINI avec une seule clé.
J'ai acheté une clé vierge que j'ai fait retaillé, et il ne me reste plus qu'à la synchroniser avec mon boitier EWS.
J'ai reçu mon boitier AK90 avec son cable et la prise pour l'EPROM, (j'ai un OD46J dans un EWS3).
Je parviens à lire la clé vierge sans aucun soucis, mais pas le boitier EWS. J'ai un message d'erreur qui m'indique qu'à priori, un PIN n'est pas connecté. Pourtant j'ai bien gratté le vernis de tropicalisation, j'ai bien nettoyé avec une dremel légère et rien n'y fait.
J'ai testé les connections, ca semble être bon, sauf pour la 8 qui n'est pas raccordé au niveau de la prise qui va sur l'EPROM.
Ci-dessous un croquis, (je ne suis pas certain de l'ordre des numéros)
Quelqu'un peut-il me dire si le fil 8 (le vert) doit être connecté au non à la prise de l'EPROM ?
Merci à vous,
Thierry
JeeperG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 07h13   #42
jah83
Avatar de jah83
La dessus il y a beaucoup plus simple à utiliser que le ak90.
JeeperG (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 09h25   #43
JeeperG
Avatar de JeeperG
Est-ce que tu veux parler de EWS Editor ?
AK90 pour BMW AK90 + clé programmeur pour tous les BMW EWS récente Version bbl Vente, Achat, Echange 7 13/03/2017 23h10
EWS editor AK90 faniose BMW, Mini, Rolls-Royce 13 10/09/2016 22h00
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, hamid Vente, Achat, Echange 0 04/02/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
