Vieux 07/09/2017, 19h19   #31
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Petit retour, j'ai reçu les transpondeur...
La méthode de ROJHAT ne fonctionne pas...après avoir remonter le bcm clef non reconnu...tester sur plusieurs transpondeurs au cas ou...J'ai tenter de telecoder au diag mais le transpondeur n'est pas reconnu...
Apparemment pour Megamos Crypto2 il faut pre-coder le transpondeur à partir du dump eprom du mcu HC912/9S12 et non eprom 95xxx comme pour la première version Megamos.
J'en ai marre de démonter le bcm, si quelqu'un peut me dépanner avec un avdi ou autre au alentour de bordeaux...
Pour l'instant je vais laisser en standby sinon je vais péter un câble...
Je tiens à vous remercier pour le temps accorder et votre aide les amis
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2017, 22h55   #32
ecutech
Avatar de ecutech
Salut impossible que tu soit hc12 ou alors tu as un bsi noir mais apres 2011 et cest du freescale f.... Pas du hc12 . De toute facon ton dump et reconnu par mes codeur de clef et tu as 2 clef d'enregistrer . Que ce soit tmpro ou tango aucun pour iveco ne parle de mcu mais uniquement eeprom . Sauf peut etre les 2014 .. fait moi un lecture de ta clef fonctionel si tu as en une.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
car83 (07/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 23h18   #33
car83
Avatar de car83
En faite je pense que mon zedbull clone n'arrive pas à pré-coder le transpondeur...
Voici la config de la clef d'origine valide...La deuxième a été perdu
Type de fichier : jpg file.jpg (15,8 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg file1.jpg (15,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg file2.jpg (18,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 07/09/2017, 23h21   #34
car83
Avatar de car83
Les images sont trop grosse, voici un lien pour les telechargés https://mega.nz/#F!t8AjTB7C!Nn35FlnsOgj-OJ8pkzjNFg
Vieux 07/09/2017, 23h34   #35
ecutech
Avatar de ecutech
Fait une lecture de ton 2 em transponder megamos
Vieux 15/09/2017, 20h58   #36
car83
Avatar de car83
Petit retour... J'ai solutionner le problème (en partie) en faisant un immo off à contre cœur en attendant de trouver une solution pour précoder des transpondeur vierge. Au moins pour l'instant j'ai une deuxième clef au cas ou.
Merci à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
KKHALIL (11/01/2019)
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
Precodage centralisation cle PSA UdsCanOnline programmation & synchronisation de clé 27 20/06/2017 23h51
precodage cle peugeot 207 shasse Outil de programmation 6 31/12/2016 13h59
Precodage cle renault??? akasa67 programmation & synchronisation de clé 0 10/04/2016 16h41
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
