Vieux 17/09/2017, 16h53   #31
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
poste image de la clé que tu as esseyé stp !! ( lecture hitag )
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 17h01   #32
Pouvoir de réputation: 279
L image selim c'est celle du dessus et j'ai modifiée la ligne que tu m avais donner en mp pareil et j'ai aussi essayer avec une autre bague comme si y avais pas de transpondeur
Vieux 17/09/2017, 17h06   #33
S-keys
Avatar de S-keys
tu doit avoir probleme sur voiture , pas possible autrement !!
akasa67 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 17h07   #34
Ou un problème avec l uch on a eu le coup sur un master et personne na le connection pour uch x76 syr table jai recup le dump
Vieux 17/09/2017, 17h09   #35
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut gregkass54
J'ai solutionné mon pb en achetant une nouvelle clef sur Ali....
la clef que j'avais ne fonctionnait pas a tous les coups et j'ai jamais pu la programmer sur le kangoo
Sur mon ZED BULL mini elle fonctionnait 1 fois sur 5
changement de clef et ça a marché
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 17h10   #36
Ben oui javais une de clio 3 mais la sait une autre que je viens de recevoir
BILAUTO (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 23h03   #37
Bon les amis je reviens donc pour vous dire j'ai fais donc un branchement avec uch que j'ai recup a la casse j'ai donc fais tous cela sur table avec une bague la clé made in c... ensuite j'ai brancher la boîte magique bleu j'ai fais un writte de l eeprom et ensuite j'ai appris la clé en moins de 10 secondes donc y a un soucis sur la kangoo soit d alim ou de contacte au broche de la bague réceptrice faut que je regarde tous cela sur place ou alors l uch et peu être hs merci a vous pour tous..
rapou30 (15/12/2017), shasse (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 17h05   #38
Slt a tous bon j y suis aller donc impossible d'apprendre la clef j'ai changer uch un coup de boîte bleus et fini merci a tous..
ishams2002 (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 19h08   #39
S-keys
Avatar de S-keys
tu vois , le vieux avais raison !!
akasa67 (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 20h39   #40
Envoyé par selim95 Voir le message
Slt le vieux lol j'ai jamais dut que tu avais tord je m'en suis douté j'avais déjà essayée une bague avant alors j'ai regarder si y avais l alimentation sur la bague masse et + ok alors j'ai desocer le combinée et brancher la copie de l uch que j'avais faite a la maison et sa a démarrer directe alors uch hs
shasse (19/09/2017)
Recherche precodage clef tony60 Outil de programmation 4 23/08/2017 16h12
clone ou double clé kangoo 2 boutons rapou30 programmation & synchronisation de clé 16 12/03/2017 01h09
config clef clio3 2 boutons stephane Outil de programmation 17 06/04/2016 18h41
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
