#31 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c est ça. Attention c est ultra sensible. Faut vraiment bouger tout doucement pour régler.
Commence déjà par la faire chauffer à plus de 80 degré et regarde ce que ça donne. Si t es pas bon la tu règles. Faut te retrouver entre la ligne. Du milieu et celle du haut
#32 |
Slt l ami je vais regarder sa y a juste a froid quel demarre mal a chaud sa demarre net.. Merci
#33 |
Bon ben default sur l injecteur pilote g80 y a rien au graph..
#34 |
Qu entends tu par il n y a rien au graph? Il refuse de lancer le Graph ou juste tu ne vois pas ton point?
Des fois tu es trop hors plage pour que cela s affiche mais c est mentionné en bas. A coté des petites cases à cochée si ma mémoire est bonne
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (15/09/2019) |
#35 |
Il t affiche quoi ici ?
#36 |
Slt jah sa va ben écoute jai pas vue ma courbe sur le tdi graph faudrait que je refasse jai décalé un tous petits peu pour voir le moteur et plus silencieux mais jai l impression quel a moins de pêche mais je pense que c'est dans ma tête sinon jai un défaut sur l injecteur pilote possible que cela joue sur le réglages du timing faut déjà voir si elle démarre directement en tous cas au niveaux du vcds a la 3 eme case tous reste a 000 merci..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2019 à 12h17. |
| reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe | alexisraynaud | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/10/2015 12h03 |
| réglage de pompe patrol gr 2.8 td | tico | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 02/08/2015 07h15 |
| reglage pompe injection | bigboss | Automobile en général | 4 | 17/06/2015 02h47 |
| Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 07h47 |
| quel logiciel pour reglage pompe injection | angeflasheur | BMW, Mini, Rolls-Royce | 30 | 11/04/2015 13h17 |
