Vieux 12/11/2017, 14h22   #31
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
j'avais le doute.
je respecte votre choix.
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
je n'ai pas le passif du vehicule mais en tout cas je ne trouve pas le numero de serie(je l'avait constaté au diag )
je comprends pourquoi le calculateur se verrouille au demarrage.
je ne comprends pas comment on peux faire disparaitre le numero dans l'ECU .
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 12h08   #32
batucada
Avatar de batucada
batucada is an unknown quantity at this point
Salut voila j'explique mon probleme:
La voiture démarre très bien a froid mais pas a chaud ( a chaud le voyant de la clé allumé)
J'ai donc fait un immo off mais la sa démarre plus du tous !!
J'ai donc remis mon dump d'origine et c'est pareille sa démarre pas non plus.
question : 1 - quelqu'un peux contrôler mes 2 fichier celui d'origine et le modifier ?
2 - C'est Peu etre mon calculo et du coup j'arrete de me prendre la tete ?
Merci pour votre aide
les fichiers je les met ou ?
batucada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 12h12   #33
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Salut oui on peut mais as tu lu le post en entier ? Et il y a une section qui t explique comment mettre tes fichiers ;)
Normalement le fichier de matricule est ok mais allume le voyant moteur seulement il te permettrait de contrôle que ce soit bien l Milo ton soucis
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2018, 09h12   #34
batucada
Avatar de batucada
Salut et merci a toi. hier j'ai chercher sur le forum la section explication pour poster des fichier et franchement je trouve pas si tu peux m'indiqué ou sa ce trouve c'est cool. Merci
quand tu dit matricule c'est a dire que n'importe quelle fichier du post et normalement compatible avec mon calculo ? et donc sa veux dire que si je met un fichier qui est sur le post et que je remonte tous la voiture devrais démarrer avec la clef qui clignote car pas le bon numéro de série sauf je je modifie les 2 lignes sur mon dump d'origine pour le passer en off (sauf bien sur si mon calculo est HS bien sur)
Vieux 30/05/2018, 09h41   #35
batucada
Avatar de batucada
Envoyé par batucada Voir le message
Salut !!!
Quand tu dit matricule c'est a dire que n'importe quelle fichier du post et normalement compatible avec mon calculo ?
Donc sa veux dire que si je met un fichier qui est sur le post et que je remonte tous la voiture devrais démarrer avec la clef qui clignote car pas le bon numéro de série sauf je je modifie les 2 lignes sur mon dump d'origine pour le passer en off (sauf bien sur si mon calculo est HS bien sur)
regarde mes 2 fichiers merci .
Type de fichier : rar ibiza.rar (994 octets, 30 affichages)
Vieux 06/06/2018, 17h47   #36
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
salut je pourrai avoir ton mp pour ton immon off merci
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
pourrai je avoir ton mp pou le immo off 036906034ah merci
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2019, 16h24   #37
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Immo off
Bonjour à tous pouvez vous m aider pour faire un off sur cet ecu merci
j ai un defaut p1640
Type de fichier : rar 036906034 DD IAW4MV.DD 95080 ORI.rar (876 octets, 8 affichages)
Vieux 26/10/2019, 07h40   #38
GUERDY
Avatar de GUERDY
GUERDY is an unknown quantity at this point
Par défaut fichier immo off seat ibiza 1.4 16v essence
Envoyé par matrix28 Voir le message
dump 95080 off
bonjour vous pouvez me donnez le fichier immo off pour la seat ibiza Svp
par mail [email protected]
GUERDY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 08h03   #39
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par GUERDY Voir le message
voila pour le mp:
https://www.tlemcen-electronic.com/f....php?p=2#post2
bel27 (26/10/2019), Fatalb44 (29/06/2020)
Vieux 26/10/2019, 08h04   #40
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
https://www.mod-files.com/
Vieux 29/06/2020, 12h44   #41
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
dump 95080 off
Hello,
Désolé remontage de post , c'est possible d'avoir le pass pour comparer avec ce que j'ai fais ?
Vieux 22/10/2020, 13h11   #42
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
je me permet de remonter le post pour 2 choses: la première est pour confirmer que le dump immo off de notre ami matrix28 ( que je remercie) est ok.
La deuxième chose est que je suis a la recherche d'un off testé pour une seat 036906034AH IAW4MV.AH, je précise que avec Rocketdump il dit que c est de l immo2 et que ca nécessite un émulateur. !!!! Merci pour votre aide.
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2020, 06h58   #43
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Envoyé par EDAS Voir le message
Bonjour a tous,
salut j'en ai fais ya pas longtemps 100 /100 ok poste ton dump
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Minimox For This Useful Post:
amourh59 (23/10/2020), duroi (23/10/2020), EDAS (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 08h36   #44
duroi
Avatar de duroi
Salut.
J'ai une question bête.
La dernière fois que j'ai modifié les 2 bit le véhicule n'a pas demaré .
Il semble qu'il soit passé dans plusieurs mains et avait plusieurs panne.
Faut-il corriger le CRC après modification.
Merci par avance.
Vieux 23/10/2020, 08h39   #45
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par Minimox Voir le message
Bonjour a tous,
Merci beaucoup mon ami pour ta réponse et ta confirmation, je l'ai déjà fait et envoyé au client, j aurai le verdict aujourd’hui, et je vous tiendrais au jus. je post quand même mon dump ori, si tu peux me le faire pour comparer avec mon off. bonne journée.
vierge marelli IAW4MV.FJ electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 7 10/03/2017 20h34
immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v mecatronique Immobilizer dumps/solutions 1 14/08/2016 21h35
Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2014 03h12
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
