#31 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Mais j'ai une petite question si je reprends le dump de Calimero000 et que je supprime la ligne (S) d'ailleurs je vois pas laquelle mais bon et que je change le vin via nyo penses-tu que cela pourrait fonctionner où il faut obligatoirement un autre dump ? Ps: le dumps enregistré en ce moment sur l'eeprom et celui de calimero0000 Merci pour ton retour
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#32 |
pour le vin tu prend un comparateur hexadécimal comme hexcomp ( que tu trouveras sur le net ) ça te permettras de comparer les deux dumps pour trouver la ou les lignes qui on changer et ça te permettras de changer le vin directement sur le dump bon courage
SoSaUtO |
#33 |
Ok je vais essayer mais je sens que je vais galerer car je débute dans le domaine... Par contre si tu avais la gentillesse et la générosité de me poster un dump que j'aurais juste à injecter ça serait sur sympa de ta part... ;-)
#34 |
voila pour toi un clear avec image pour modifier le vin
SoSaUtO |
#35 |
Merci Merci merci bcp de d'être investi je vais essayer ton clear et je reviens vers toi
#36 |
petite question concernant ton clear est-ce que je peux directement l'injecter car tu a déja modifié le vin ou je dois d'abord modifier le vin et si oui je peux inventer un vin ou je dois mettre un vin qui existe vraiment ?
merci encore
#37 |
ce dump correspond mieux a ta référence 402 792 B0
SoSaUtO |
#38 |
voila mon pb est réglé merci encore aux personnes qui se sont donnés la peine de vouloir m'aider.
sosauto don dump a été nickel merci bcp
| besoin CLEAR Airbag Twingo 8201 129 030 TEMIC 402792B5 | pif78 | Airbag | 3 | 30/09/2014 19h59 |
| clear continental temic kangoo | foulques | Airbag | 0 | 19/11/2013 21h28 |
| clear continental temic 8201 05 74 88 | amrougafsa | Airbag | 7 | 01/11/2013 13h46 |
| Airbag Kongoo II Continental TEMIC | sosauto | Airbag | 7 | 08/03/2012 10h15 |
| airbag twingo continental temic | solution auto | Airbag | 6 | 30/12/2010 13h10 |
