Vieux 12/02/2017, 07h47   #31
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
sauf erreur de ma part tous les edc15c2 ont une 95p08 , mais il peut avoir ecrit dessus aussi 95080 également.
et oui vaut mieux prendre un ecu d'un 2.2 L car les hw sont différents
Vieux 12/02/2017, 11h21   #32
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Merci bien ;)
5P08 du coté ou il n'y a quasi pas de composant, oui (le miens perso je l'ouvre pas je veux pas savoir tant que ça marche Mdr :D )
présente ou dessoudé - Ori avec ou sans immo rien à faire ça veut point démarrer
ma carto en immo off ça démarrerait presque mais cale direct ça viendrait donc ddu hardware ?
et pour bien comprendre donc la 5p08 faut la laisser, et faire le off dans la flash (tuto Jean22) ce que j'ai fait la seule combi pour avoir le gavage et pas de ventilo à fond...
Je regarde du côté de Mara et carpgog à 129euro avec ça je devrai pouvoir dupliquer mes 5P08 peut-être...
si vous me confirmez que oui dans ce cas ya pas le choix (ou attention même si j'y arrive le hardware peut faire que ça ne démarre pas tout simplement ?)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 12h50   #33
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
il faut que tes cmm clones aient le même hw que l'original
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 13h21   #34
peug89
Avatar de peug89
ok donc le immo off 3x plug fonctionne bien en laissant la 5P80 mais ça cale à cause du Hardware ;)
fiou :D merci Eastride :)
Clé usb protégé en ecriture anasco Tuto 5 18/06/2016 23h06
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
