Vieux 05/02/2017, 14h34   #31
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Bonjour Jphp,
Alors sauvé ou poubelle ce Dell capricieux ?
Cordialement
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 19h24   #32
Envoyé par peug89 Voir le message
Bonjour Jphp,
Cordialement
salut, poubelle !!
Vieux 07/02/2017, 19h25   #33
Envoyé par mmix Voir le message
:iagre e:
salut mets toi vite en regle merci
lire la charte !!
Vieux 07/02/2017, 20h16   #34
peug89
Avatar de peug89
aie :/ ça réussit pas à tous les coups
Ebay => Lenovo ya du pro (en terme de qualité longévité) pour pas trop trop cher d'occasion de 110 à 140 euro par exemple : (le second doit être super pratique pour le diag avec l'écran qui tourne et le tactile pour 130euro...)
http://www.ebay.fr/itm/Lenovo-X201-4...AAAOSwt5hYhJbk
http://www.ebay.fr/itm/Lenovo-ThinkP...cAAOSwImRYl2~y
parmis d'autres ... à toutes fin utiles ;)
Vieux 27/02/2017, 23h27   #35
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Non le proc nest pas soudé cest le gpu qui est doudé et si c un ati bonne chance alor
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 08h43   #36
depmeca
Avatar de depmeca
depmeca is on a distinguished road
Salut, essaye d’accéder au BIOS au moment ou le pc se boot, si impossible de DD est out.
depmeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 23h12   #37
abdel93
Avatar de abdel93
slt je répond un peux tard mais j'avait eu ce souci sur un dell vostro V13 c'était juste le truc je sais plus comment on appel ca qui relis le disque dur a la carte mére qui était hs
Vieux 22/05/2017, 22h13   #38
gigabde
Avatar de gigabde
gigabde is an unknown quantity at this point
Par défaut Dell
Je suis nouveau sur ce forum et je suis dépanneur informatique, si tu l'as toujours enlève tous les périphériques, DD, batterie, et même le lecteur cd, laisse une barette de ram, débranche l'alimentation, reste appuyé sur power pendant 20 secondes, rebranche l'alimentation, et rallume le portable.
Gigabdé
gigabde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 11h06   #39
maxmiz
Avatar de maxmiz
maxmiz is an unknown quantity at this point
Ah c con j'ai pas vu ton post plutôt, j'ai fait du dépannage de portable pendant plus de 10 ans. Pour moi ton pb venait d'un faut contact mémoire. Avec du papier blanc ou postit faut frotter les contacts de la barrette en la tenant de chaque coté sans mettre les doigts sur les composants. ça peut-être aussi une soudure sêche sur le support de la barrette.
La technique du four jamais entendu parlé mais pk pas. Mais bon sachant qu'un bon nombre de panne sont du à la surchauffe, je me dis c'est un coup à tout nicker.
maxmiz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 00h23   #40
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Essaye de vérifier la ram pour commencer bon courage
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 19h57   #41
salut PC hs ! proc surement ! ou carte mere ! il avait commencé par ralentir puis il perturbait le wifi ! puis le pavé faisait ce qu'il voulait
mm la sourie n'avancait plus que par accoups
la ram je m'en sert sur un autre PC et ca marche
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 25/08/2017 à 20h01.
Vieux 02/10/2017, 17h51   #42
sissa
Avatar de sissa
sissa will become famous soon enough
Bonjour faut mettre du flus sous les composants qui son en bga et chauffer avec une station à air chaud en baisser le débit pour ne pas déssouder les petits cms à côté
Cordialement
sissa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2017, 14h50   #43
dj83
Avatar de dj83
dj83 is on a distinguished road
+1, le flux de soudure est particulièrement important. Et beaucoup passent à côté.
Ce que j'utilise :
-Du flux 'No clean' (ne laisse pas de résidus après chauffage).
-Un décapeur thermique réglable en température. J'utilise un Bosch PHG630, qui se règle par paliers de 10°C.
Ma méthode pour faire du 'reflow' de composant BGA :
1. Démonter tout ce qui est possible sur la carte-mère.
2. La mettre au four à 70-80°C (PAS plus). But : préchauffer la carte pendant 1 à 2h.
3. Carte chaude, verser du flux sur l'axe X et Y du circuit à ressouder
4. Décapeur sur le circuit à 320 - 330 °C, SANS le faire bouger. Effectuer des mouvements circulaires sans rester au même endroit, et ce, plusieurs minutes.
5. Après quelques minutes de reflow, laisser refroidir naturellement, sans bouger. Au moins 15 minutes.
Alors certes, ce n'est pas une vraie méthode (il faut normalement un four à refusion, avec des courbes de montée et descente en température très précises), mais ça permet de se dépanner et de sauver quelques laptops. Parce que maintenant, économie/finesse oblige, les processeurs se voient de moins en moins sur des supports, hélas ...
Bonnes réparations !
dj83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2017, 14h58   #44
Envoyé par dj83 Voir le message
Ce que j'utilise :
salut , une petite présentation est exigé la charte !!
merci le pc est mort de tte facons
regarde les dates des post
clic ici
pour ta presentation
bon weekend
Vieux 05/02/2018, 13h44   #45
linux007
Avatar de linux007
linux007 is an unknown quantity at this point
peut être sur chauffage ==> carte mère morte
linux007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to linux007 For This Useful Post:
patrickbe (04/04/2018)
help ecran tactile xp sp3 dell xt2 autodesign 67 Systeme d'exploitation 3 28/09/2016 16h19
dell lattitude thierry du58 Informatique 29 23/10/2015 09h03
dell 630 karera 1 Vente, Achat, Echange 0 27/09/2015 14h01
Dell 630 kdo75 Informatique 5 12/07/2015 01h17
dell vistron 420 dinalo Systeme d'exploitation 21 12/06/2015 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
