Vieux 16/06/2019, 10h24   #31
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par ROD62 Voir le message
Je t'assure jai eu le tour il y a pas une semaine plantage impossible de continuer ou de recommencer la procédure j'avais une batterie neuve je le sais j'ai travaillé en concession Citroën
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
j'ai mis les pinces une voiture moteur tournant et c'est repartie
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h42 ----------
C3 boite BMP
une c3 avec une boite BMP6 ou tu te trompes ou alors c’est une nouvelle C3 de 2018
Pour un c4 Picasso c’est pas pareil que la c3 là sur c3 il faudra un chargeur ou batterie en parallèle le calculateur et gourmand ! Pas celui de là bmp6
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 10h28   #32
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Merci pour votre attention une batterie en parallèle ??? Essai de route ont fait comment
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), jah83 (23/06/2019), Y.B tec (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 10h40   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par AS2KER Voir le message
Salut AS2KER
Tu en as besoin pour l’apprentissage avec diagbox pour moteur a l’arrêt pour le teste sur route ton alternateur suffit
Si ta batterie est bien chargée sur bmp6 pas besoin de quoi que ce soit en parallèle
INVICTUS (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 10h51   #34
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci frero quand tu change ton embrayage et butée obligé de faite apprentissage cest une première pour moi ou non ???
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Apprentissage pression huile purge huile avec diagbox ok et apres ??? Je peu avoir l odre de procéder frérot
Vieux 16/06/2019, 11h17   #35
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alor normalement avant démontage tu va dans diagbox réparation Pâques réparation pièces de rechange et là tu choisis pour ta boite
Tu fais mise Hors pression de la butée
De la tu remplaces ton embrayage
Et tu retourne dans mettre en pression la buter
Ensuite tu choisis remplacement butée remplacement embrayage il va te proposer tout seul
Il te faire à la suite de l’apprentissage de grille de boîte et ensuite monter en température du moteur au ralenti et après il va t’afficher la méthode que je t’ai expliqué avant pour les accélérations
Tu verras une fois que tu es en pièces de rechange il n’y a qu’à suivre ce que Diagbox te dis
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h15 ----------
Oui Surtout si t’as remplacé la butée il va falloir la remettre en pression et bien regardé ton niveau si tu ne l’as pas mis hors pression avant de la remplacer
C’est cette procédure qui purge t’a butée
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
INVICTUS (16/06/2019), jphp (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 15h57   #36
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ouf cest monter cest fini un grand merci à toutes l'équipe rod62 akasa67 et chapeau bas y.b tec pour tes fructueux conseil au téléphone merci l artiste
The Following 7 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2019), garageducentre (22/06/2019), ggvaniou (23/06/2019), jphp (16/06/2019), rapou30 (29/04/2021), tony60 (17/06/2019), Y.B tec (16/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 08h24   #37
abdel93
Avatar de abdel93
slm slt surtout bien faire la dernière étampe ,sinon code défaut apprentissage boite de vitesse incomplet ou non effectuer qui apparaitra
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
INVICTUS (22/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 10h06   #38
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt as2ker vérifier ton niveau réservoir d'huile hydraulique ou la changer se que j'ai déjà eu y'a pas longtemps ou sinon tu va soit avoir les défaut suivant juste pour info voila fréro bon courage:
défaut déficit de pression d'huile
défaut apprentissage de boite de vitesse incomplet ou non effectué
défaut apprentissage de l'embrayage incomplet ou non effectué
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), INVICTUS (17/06/2019), Jefra60 (18/12/2021)
Vieux 17/06/2019, 11h08   #39
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salam frero merci ton conseil oui jai contrôle niveau
Vieux 17/06/2019, 12h17   #40
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
sa marche la famille bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), INVICTUS (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 15h21   #41
Nicko
Avatar de Nicko
Nicko is on a distinguished road
Précision utile pour ceux que ca interresserai, le niveau d'huile de l'actionneur se fait hors pression, sinon, c'est debordement assuré...oui, c'est du vécu !
Nicko est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicko For This Useful Post:
Vieux 22/06/2019, 22h23   #42
bebert1234
Avatar de bebert1234
bebert1234 is on a distinguished road
c'est quoi comme huile qui va dans l'actionneur de la 75W80 comme dans la boite ou autre merci
bebert1234 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bebert1234 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2019, 23h06   #43
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut c'est de la 75w80
Vieux 22/06/2019, 23h10   #44
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut dans l’actionneur c pas de la 75w80 !
Une huile spécifique pour l’actionneur
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
abdel93 (23/06/2019), akasa67 (23/06/2019)
Vieux 23/06/2019, 09h58   #45
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
9979A4 75w80
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
bebert1234 (23/06/2019), ggvaniou (23/06/2019)
apprentissage grille de boite BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 22 03/06/2016 19h55
apprentissage boite auto fiat 500 walteck Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 28/04/2016 18h12
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
