Vieux 04/01/2017, 12h44   #31
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pardon c'est mon iPhone qui a corrigé mais pas comme il faut
As-tu contrôlé Sur la prise eobd ?
Avec quel calculateur dialogue tu?
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 05/01/2017, 10h35   #32
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Y.B tec Voir le message
test effectué : résultat 120 ohms
j'ai vu qu'il y avait un fil partant de l'obd vers le calculateur je vais le vérifier
même si je e voyais pas sur le schéma
merci à toi encore
Vieux 05/01/2017, 10h55   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ton Controle pas bon tu doit trouvé 60 ohms
Il faudrait que tu Controle d'abord les passerelles +le faisceau
pour ABS ex :tu débranche la broche de l'abs puis tu ponte les sortie can (voie 15 avec voie 14 puis voie 26 avec voie 27) puis tu re contrôle sur eobd pour voir si tu a 60 ohms
Puis tu fais pareil pour les autre calculo !
C'est pas la peine de contrôlé le bsi ni injection ( comme tu as dit qu'il démarrer sur une autre voiture )
Bonne journée
Y.B tec
Vieux 05/01/2017, 12h00   #34
everson29
Avatar de everson29
d'accord je vais tester cela
j'avais déjà schunter l'abs (pour être précis je ponte sur la fiche de l'abs j'ai donc 2 schunts a faire ?)
je te tiens au jus
Vieux 05/01/2017, 12h09   #35
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
je te tiens au jus
Oui deux pour l'ABS ! Si toujours pas bon il te faudra faire la même sur le calculo frein a main deux schunts !
Vieux 05/01/2017, 12h25   #36
everson29
Avatar de everson29
Bonne journée
Y.B tec
sur la prise, il n'y a pas de fil 15 ni 27...
j'ai bien le fil 14 et 26
Vieux 05/01/2017, 14h37   #37
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Tu es bien sur la branche du bloc ABS ?
Vieux 05/01/2017, 18h16   #38
everson29
Avatar de everson29
oui tout à fait
Vieux 05/01/2017, 19h07   #39
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alor tu dois être entre deux numéros PR !
le schéma que je t'ai passé et le bon pour ta voiture! Il arrive des fois que dans les usines PSA, qu'il fasse des erreurs d'étiquetage au niveau du PR ! dans les manuels
Il faudra que je te trouve un schéma qui correspond à ton modèle !avec un PR plus haut
Ta broche de l'ABS À combien de voie ?
Bonne soirée
Vieux 06/01/2017, 11h29   #40
everson29
Avatar de everson29
salut à toi
la broche abs a 22 voies
Vieux 06/01/2017, 13h06   #41
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je vais essayer de te trouver ça !
Ce soir ou demain
Bonne journée
N'oublie pas le petit thanks ça fait toujours plaisir et ça motive !
Vieux 06/01/2017, 18h13   #42
everson29
Avatar de everson29
Ce soir ou demain
Bonne journée
je te remercie
pas de souci pour le thanks :)
j'attends ton retour
bonne fin d'après midi
Vieux 07/01/2017, 21h20   #43
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut j'ai cherché pour le schéma en 22 voies sur ABS .
je ne trouve pas !
je tombe toujours sur du 38 voies noir pour le C4 Picasso (teste sur 30 n°PR)
c'est bizarre que tu n'ai pas une 38 voies noire sur le bloc ABS ?!
peux tu faire une photo du bloc ABS plus la broche?
bonne soirée
Y.B tec
Vieux 09/01/2017, 10h04   #44
everson29
Avatar de everson29
je ne trouve pas !
bonne soirée
Y.B tec
je pense savoir qu'on s'est mal compris :)
je refais un check et te redis
thanks again
Vieux 09/01/2017, 12h02   #45
everson29
Avatar de everson29
je ne trouve pas !
bonne soirée
Y.B tec
je te confirme 38 voies :)
désolé pour l'erreur de mon ami
Besoin schema electrique ABS C4 picasso 2011 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/06/2023 12h40
Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 30 09/02/2017 15h51
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
(recherche shema electrique du faisceau complet 307hdi 2.0 de 2002) kareen PSA Group Peugeot, Citroën 8 26/01/2014 22h55
Shéma electrique c4 picasso julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/05/2013 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
