#31 |
bjr
c est bon de savoir que ca marche... j attends mon pic 12f629 des que ca marche je vous tiens au jus la modif du hex se fait sans soucis avec ic prog.... |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt mitch , je suis a la lettre tes info , demain je devrai avoir un numero de vci zavec abonnement , le numero de serie est inscrit une seul fois ou il se repete dans le fichier ??,,, j aimerai bien voir ce que ca donne en maj 2011 ? T en pense quoi ? ca a evoluer ou tjr la meme caille ??? |
#33 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut solution auto,
l'info à titre educatif, post #48, de notre ami que je remercie est suffisante. Quand à l'évolution, je pense qu'ils ont déjà commencé. |
#34 |
il est preferable de programer un pic neuf ?? ou direct l ancien ?
#35 |
moi je conserve toujours l'ori et je fais les modifs sur un autre, d'autant plus
que ça ne vaut pas cher |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | kalash (22/11/2011), solution auto (11/11/2011) |
#36 | |
excusez moi de mon ignorance, mais c'est comme dans "IC PROG" dans "option" "vérifier avant prog" et "vérifié après prog" ? merci |
#37 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
merci pour ces infos très intéressante. Je viens de me lancer dans la mise à jour de mon multidiag chinois. - serial de la vci originale de mon cousin. - convertie en hexa - modification des datas du fichier hex dans ICPROG. - Programmation avec l'upa usb, re-lecture ok. - Soudure du pic12f629 dans la vci. - Installation multidiag 2-2011 et activation avec la key. Quand je lance le logiciel, vci branché sur le pc et la voiture Detection de la VCI ..........ok Telechargement du bootloader......... ca commence et ca s'arrete et j'ai une erreur à chaque fois, impossible d'aller plus loin. Je pensait peut être à une mauvaise configuration du pic lors de la programmation. Debutant et Mitch82 vous avez mis quel réglage pour: - Oscillateur - Bandgap - WDT - PWRT - MCLR - BODEN - CP - CPD Merci pour votre aide. |
#38 |
modif du dump avec IC prog et programmation en utilisant willem à partir D'IC prog j'ai pas essayé avec UPA. Il faut essayer peut etre d'éteindre et rallumer le PC |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | kalash (05/12/2011), sebdetours (05/12/2011) |
#39 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour les fusibles de configuration voir l'image. Dans ce cas le pic utilise son oscillateur interne, il faut donc éviter de modifier les 2 dernières valeurs du flash (offset 03FE et 03FF) calibrées en usine pour obtenir une précision de 1% (voir datasheet du 12F629). |
| The Following 4 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post: |
#40 |
#41 |
bonjour a tous,
dans la programmation j'ai lu qui fallait reporter la valeur OSCCAL en fin de programme car chaque pic est different, sur l'exemple de l'HEX donner sur ce forum par "débutant", elle se situe a qu'elle ligne svp |
#42 | |
c'est les 2 dernières valeurs (offset 03FE et 03FF). Pour les fusibles : Oscillator : IntOSC GP4 Bandgap : defaut Fuses : WDT PWRT BODEN CP CPD cochés (MCLR non coché). |
#43 |
re bonjour,
la derniere ligne sur l'HEX coté programme est la suivante : 0218: 0080 0384 0827 0080 0008 3FFF 3FFF 3FFF €„'€.ÿÿÿ mais je ne trouve pas ca :" c'est les 2 dernières valeurs (offset 03FE et 03FF)." je patauge méchamment ! c'est dommage parce que sa doit être intéressant quand ont connais :) j'ai deux questions : 1.peux t'on se servir de l'HEX de l'exemple au début du post pour modifié les paramétrés ou bien il faut obligatoirement utiliser l'HEX de chaque vci ? 2. peut faire le motif sur une vci "original" ? (tout en sachant que l'ont ne pas lire les infos qu'elle contient) Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 02h03. |
#44 | |
03F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ Si tu lis un 12F629 (même neuf) tu auras à la place du 3FFF une valeur 34xx (xx étant la valeur qui calibre l'oscillateur interne). |
| The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post: | devildante007 (05/12/2011), kalash (06/12/2011) |
#45 | |
tout à fait faisable sur une ori, il suffit de prendre un HEX d'une autre. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | kalash (06/12/2011) |
| Activation ACTIA | Auto-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 14/10/2020 06h47 |
| Actia multidiag 2010 | DIAGMOH | Automobile en général | 19 | 30/10/2011 00h27 |
| renseignement vci actia multidiag | yvespapou | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 27/11/2010 18h37 |
| Actia multidiag 10.4 (19.09) | Auto16 | Automobile en général | 1 | 31/05/2010 12h16 |
| Activation Multidiag 2009 II / III | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/01/2010 14h41 |
