| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#31 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le fgtech c'est bon faut juste bien le brancher!!
si tu a une alimentation en 12 volts tire 2 source dessus et c'est bon?? |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | tony60 (18/11/2016) |
#32 |
Ouai j'en ai une mais je veux faire des connections avec des bananes pour faire propre comme sa sa pourra me servir également pour le câble boot mode.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | tico (18/11/2016) |
#33 |
ok dac
super et oubli pas de montrer ce que tu as fait de bien lol |
#34 | |
#35 |
Pck j'ai trouver sa comme pinout mais sa a pas l'air de corresponde a ton 12v.
#36 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je le branche comme cela .
Sauf je branche pas le can ni k lin. Juste les alimentation.
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#37 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton branchement est bon post #23 manque juste une alim sur ton adaptateur entre les deux nappe
Rien à brancher sur connecteur Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 30/11/2016 à 21h57. |
#38 |
J'ai mi du 12v sur l adaptateur sa marche toujours pas ... Il faut bien choisir driver bdm.jtag mpc 55xx ok et connecter..
#39 |
Voici le branchement....
#40 |
Et la le code erreur..
#41 |
Salut tu as essayé en alimentant direct par les pin + ET - de L ecu , et non par le galetto ou le connecteur ?
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir .... |
#42 |
Salut je vais teste demain matin d alimenter par les pin si Sava je fout ce fgtech a la benne
#43 |
LOL non !!! En OBD tu arrive à lire ? Moi j ai eu une couille une fois IMPOSSIBLE à lire quoi que ce soit même en OBD. J ai tout réinstaller et tout est rentré dans L ordre
#44 |
Je travaille que sur table ... Et Chui quand meme enmerder lol.
#45 |
C est le petit plus des chinoiserie 😄 moi depuis mon pp2000 qui a volé dans tout les sens pour finir au fond de la poubelle je me suis calmé .. bonne soirée
| Panne fonctionnelle catalyseur | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/03/2016 08h14 |
| cherche le soft de setup upa usb v1.3 | Ju# | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 18/07/2015 22h41 |
| Technologie Fonctionnelle de l’Automobile | gsmtronic | Automobile en général | 3 | 25/06/2015 16h47 |
| setup vag com 704 ou 805 en français | yanis974re | VAS5054, VCDS, ODIS | 11 | 12/05/2013 22h41 |
| MPPS setup | TR-DELIGHT | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 11/01/2012 03h28 |
